проблем с първа скорост на е36 купе 320и
Регистриран на: 10.11.2007
Кара: BMW е36 320 купе
Мнение от pdonov » 18 Дек 2008, 19:56
колеги искам мнение и съвет какво да направя с този проблем а той е следния : при тръгване на 50% първа скорост изключва ,ако е подадена повече газ удара от изключването е доста силен .ако можете кажете какъв може да е проблема
Регистриран на: 16.09.2006
Кара: осем цилиндрови
Re: проблем с първа скорост на е36 купе 320и
Мнение от .::Братоев::. » 18 Дек 2008, 20:05
pdonov написа:колеги искам мнение и съвет какво да направя с този проблем а той е следния : при тръгване на 50% първа скорост изключва ,ако е подадена повече газ удара от изключването е доста силен .ако можете кажете какъв може да е проблема
Ми синхронизатор сигурно батко
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
Мнение от Makarov 2 » 18 Дек 2008, 23:55
Или синхронизатора,или има там един палец,който се износва.Много я ръчкаш май,а???? :D
Регистриран на: 8.02.2007
Мнение от BaHka » 18 Дек 2008, 23:59
И при двата случая кутията е долу за да се отремонтира....
Регистриран на: 15.05.2003
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 19 Дек 2008, 0:34
Не се занимавай с ремонт,ще ти излезе колкото една кутия втора ръка..направо я сменяй ;)
Регистриран на: 27.06.2006
Мнение от Dominik » 19 Дек 2008, 15:21
От близо една година я карам така колата и проблема наистина е много неприятен, защото неможеш да разчиташ ако ти се наложи да тръгнеш от място да се изнесеш по бързо. При мен единствения начин да задържи и да неизключи е преди да спра да включа на първа и да си стои така.
Чувал съм, че на първа скорост нямало синхронизатор, но не съм сигурен.
Мнение от .::Братоев::. » 19 Дек 2008, 15:28
///MapTo написа:Не се занимавай с ремонт,ще ти излезе колкото една кутия втора ръка..направо я сменяй ;)
:yes:
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 19 Дек 2008, 18:28
оправи си твоита кутия не ги слушаи разбирачите,че незнаеш на какъв боклук ще попаднеш
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 19 Дек 2008, 19:25
имам абсолютно същия проблем колега и още не знам решението някой викат смяна масло може да помогне ще видим.. :confused: найстина много гадно се получава на някои кръстовища и тръгвам на 2-ра някой път което знам че не е добре..
Мнение от ///MapTo » 19 Дек 2008, 20:38
petio_bmw 318is написа:оправи си твоита кутия не ги слушаи разбирачите,че незнаеш на какъв боклук ще попаднеш
Разбирач,я кажи на какъв боклук ще попадне?
Пробвал ли си да ремонтираш кутия?
Питал ли си маистори колко пари излиза галимацията и дали някой дава гаранция?
Ако ти купуваш подобни артикули по еконт с наложен платеж на доверие "да бе,перфектна е" то аз задължително ще я пробвам и тогава ще дам парите... ;)
ма разни хора - разни идеали ... ;)
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 19 Дек 2008, 22:19
///MapTo написа:
викаш за 1 синхронизатор по-добре да си купи цяла кутия :shock: става тъкмо ще си има една с 4 скорости и една с 5 :mhihi: :mhihi: :mhihi: и след някои месец ще има пак подобна тема
Регистриран на: 22.05.2006
Кара: BMW X5 E53 4,4
Мечтае да кара: Всичко що е М
ре
Мнение от cool_ice » 20 Дек 2008, 1:13
колегата е много прав по добре си вземи читава кутия втора ръка ще минеш с много по малко главоболия на моето старото 318 беше така два пъти сваляхме кутията да я правим и все на камък докато накрая си купих една втора ръка сложих я карах година продадох го и момчето още го кара и няма проблеми .А това с маслото никак няма да ти помогне това беше първото което направих . Затова друга кутия и няма проблем ще ти излезе към 200лв и някоя друга биричка с някой приятел се сменя за 20минути успех с ремонта но за мен това беше най лесния вариянт :D :D
Мнение от pdonov » 20 Дек 2008, 13:15
благодаря на всички участници във форума , но така и не разбрах каква е причината за изключването на първа скорост . ако някой може да отговори ще съм много благодарен.
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 20 Дек 2008, 15:46
Виж тук 8-мото мнение и сам прецени. http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 0%EE%F1%F2
Регистриран на: 21.12.2008
Мнение от franko_88 » 21 Дек 2008, 18:52
Синьронизатора е колега и на мен ми изклучва така и си карам така щото ме марзи да го сменя след зимата мойе и да сменя не е голям проблем :mhihi:
