Проблем с ключ Е61
7 мнения
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Проблем с ключ Е61
Здравейте. Колата е Е61 LCI, със старт/стоп бутон. От известно време се принудих да отключвам и заключвам през ключалката на шофьорската врата, защото ключът прави стрнни мизерии. Въобще не заключва. Като натисна бутонът за заключване (емблемката) - отключва колата и сваля прозорците, все едно съм задържал бутона за отключване. Другите два копчета, въобще не функционират. Чудя се къде да търся проблеа. В антенния модул, в ключа или в някъде другаде? Купил съм колата само с един ключ и няма как да пробвам с друг.
- NiksGS
- Регистриран на: 8.07.2021
- Кара: Е83 05, К25 06
Re: Проблем с ключ Е61
Можеш ли да го разглобиш и да стигнеш до платката? Ако е така - разглоби и почисти добре контактните повърхности и гумената клавиатура. Ако не можеш да го разглобиш - пробвай при ключар да ти смени само кутийката с бутоните.
Ultimate Riding Machine
- sannikolaus
Ако съм сигурен, че проблемът е в ключа, да го направя, но не ми се иска да режа оригиналния ключ и да слагам афтърмаркет кутия, имайки предвид, че моята е здрава.NiksGS написа:Можеш ли да го разглобиш и да стигнеш до платката? Ако е така - разглоби и почисти добре контактните повърхности и гумената клавиатура. Ако не можеш да го разглобиш - пробвай при ключар да ти смени само кутийката с бутоните.
- Gari
- Регистриран на: 15.12.2009
- Местоположение: Stuttgart, Германия
- Кара: Е60, 2006
- Мечтае да кара: Formula
- Детайли за колата: N52B25
Здравей колега. Занеси ключа на ключар, дето ги разбира тези неща. Да го провери как работи и какъв сигнал излъчва. Диагностика на колата, модул и т.н.
Успех
Успех
Не искам много, искам всичко!
sannikolaus написа:Ако съм сигурен, че проблемът е в ключа, да го направя, но не ми се иска да режа оригиналния ключ и да слагам афтърмаркет кутия, имайки предвид, че моята е здрава.NiksGS написа:Можеш ли да го разглобиш и да стигнеш до платката? Ако е така - разглоби и почисти добре контактните повърхности и гумената клавиатура. Ако не можеш да го разглобиш - пробвай при ключар да ти смени само кутийката с бутоните.
Рано или късно все ще се стигне дотам - батерията не е вечна и като й дойде времето (ако вече не е дошло) пак ще го срежеш ключа!
- sannikolaus
Gari написа:Здравей колега. Занеси ключа на ключар, дето ги разбира тези неща. Да го провери как работи и какъв сигнал излъчва. Диагностика на колата, модул и т.н.
Успех
На диагностика не излизат никакви грешки.
sannikolaus написа:Gari написа:Здравей колега. Занеси ключа на ключар, дето ги разбира тези неща. Да го провери как работи и какъв сигнал излъчва. Диагностика на колата, модул и т.н.
Успех
Какви грешки очакваш да излязат? Модулът реагира на сигнала, такъв какъвто го получава, за него е без значение, дали натискаш бутона за заключване или този за отключване. Най-лесно е да се отвори ключът и да се провери какво се случва по платката, както вече са те посъветвали. После тръгвай в друга посока, защото просто след това идва по-сложното и по-скъпото и ако проблемът не е в ключа, така или иначе няма да се разминеш с него!
7 мнения
