Рециклиране на шарнири
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Рециклиране на шарнири
vavilon написа:vvasilev1 написа:vavilon написа:vvasilev1 написа:BMW_TO написа:Здравейте, някой ползвал ли е услугите на този майстор??? Някакви мнения ??? http://boltmin.blogspot.com/2011/03/blog-post.html
Аз. Рециклирах при него преди месец.
Става бетон. Изчезват всички шумове, волана малко се вдървява.
A новите шарнири, кой ги набавя, те или ти и какъв модел са?
Те не слагат нови шарнири. Ползват оригиналния шарнирен болт и шлайфат сферата, поставят нови втулки и запечатват.
По снимките останах с впечетлението, че разстъргват отвора на шарнира и набиват нов (примерно от Е36 оригинал), а то какво било!
Ами колега не е по добре техният вариянт, ама изобщо не е добре.
Добре защо се занимавате с глупости отдавна вече се сменят и двата шарнира на носачите и късия и дългия с чисто нови шарнири от е36.
Цената зависи от това какви шарнири ще се сложат.
Аз също преди години сменях само външните шарнири а вътрешните ги рециклирах, но сега вече сменям и дългия с чисто нов и така напрактика носачите стават вече със сменяеми шарнири.
Ще направя снимки като правя някой носач да видите как става.
- ivan_0111
- Регистриран на: 17.05.2011
- Кара: e46 320д и е30м40b18
- Мечтае да кара: само БМВта
Колегата oci е много прав, в предишни страници и аз съм показал как ги правя 46те и стават с сменяеми шарнири! Пак показвам как се разстъргва носача за дългия болт.
Последна промяна ivan_0111 на 16 Авг 2016, 20:30, променена общо 2 пъти
- oci
- Кара: '12 BMW F10
ivan_0111 написа:Колегата oci е много прав, в предишни страници и аз съм показал как ги правя 46те и стават с сменяеми шарнири! Пак показвам как се разстъргва носача за дългия болт.
RaHzElChO написа:JTD написа:RaHzElChO написа:Ъпдейт към днешна дата! Колеги, рециклирайте, но никога не давайте да ви сложат Lemforder, защото до 1000 км ще я правите колата отново. Lemforder имат демпферна подложка, която се смазва за отрицателно време. Двама колеги хвърлихме около 200 лв и после правихме наново. Този път заложихме на Meyle HD, които нямат нищо общо с онова подобие на шарнир!
Както виждате, разлика от земята до небето.
Купувате си ги и ги носите, където искате да ги набият на преса!
Аз да задам въпрос за закупуването на шарнирите на Meyle HD.
Ще трябва и аз да мина по този път да попитам за парт номера.
До сега се рових в сайта на Мейле и там за Х окачване не дават отделен шарнир.
Този отделния шарнир излиза само за не Х-овото окачване като номер:
316 010 0003/HD
Това ли е HD шарнира, който ми трябва и който ще стане на Х-ово БМВ?
Демек късия, външен шарнир е един и същ за двата типа окачване?
п.п. Намерих информация директно пратена ми от Германия за тия шарнири и Х-ово окачване:
- Does Not Fit OE M3 Version Arms
- Not Designed for 325 xi, 330 xd, 330 xi
Каквото и да значи второто тире. Не ми отговориха дали не става или просто не е предназначен. Това им давал производителя, това ми предават и на мен.
За 36-ца са моите, същите са и за 46 без х. С набиване на преса стават. Важи само за външните, вътрешните само оригнални!
Та така, днес шарнирите са налични.
Ето и малко снимки за тези, които са по-любопитни.
Малко информация:
Размера на шлиците, където се набива: 49,1мм
Височина на тялото за набиване: 20мм
Обща височина на шарнира: 84мм
Тегло (без гайката): 441гр.
Поздрави.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
От днес и аз съм с един ляв шарнир на Мейле. Ще го видим кога ще се предаде, че само негативи за тази марка части...
Но главното тропане се оказа от предна дясна биалетка.
Вече съм отново като чисто нов, без никакви паразитни шумове. Удоволствието е голямо.
- basko
- Регистриран на: 6.04.2012
- Кара: 2004/330xd автомат
- Мечтае да кара: bumer ...
- Детайли за колата: ноо яка
От опит знам, че на XD всичко и по-различно. Прегледах темата и освен поста на колегата JTD май не видях за 330XD. Някой правил ли е тази операция и къде? Предпочитам, ако може естествено, да се набият нови, а не да се рециклират старите. Но може да ми отговорите и за рециклиране. Та къде и колко пароци? Може и на ЛС за да не е реклама. Благодаря.
Не съм претенциозен, ... най-доброто ми е предостатъчно!!!
- joepower
- Регистриран на: 11.03.2008
- Местоположение: Cофия /кв. Лаулин
- Кара: BMW E30 touring
- Мечтае да кара: М Power
- Детайли за колата: черна , М40Б18
Колеги, дали някой има представа, при набиването на Е36-цов шарнир (късия) в носача на Е46, изменя ли се геометрията на окачването (дали шенкела/гумата си остават в същото положение/разтояние). Другото което ми е интересно, дали всички носачи (без Х-вите) са еднакви, тънкия и дебелия. Питам, защото няколко случая на познати имам, след смяна на външен шарнир с такъв от Е36 или смяна на тънък с дебел носач, camber наклона им се изменя близо градус в положителна посока, което значи че прибира колелото малко навътре в долната му част.
basko написа:От опит знам, че на XD всичко и по-различно. Прегледах темата и освен поста на колегата JTD май не видях за 330XD. Някой правил ли е тази операция и къде? Предпочитам, ако може естествено, да се набият нови, а не да се рециклират старите. Но може да ми отговорите и за рециклиране. Та къде и колко пароци? Може и на ЛС за да не е реклама. Благодаря.
Ами точно за целта съм дал точно снимки на шарнира, който се набива в Х носачите.
Става перфектно, даже по-добре от на не Х носачите, поради причината, че носачите на Х-а са железни, а не алуминиеви.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
някои може ли на лично да ми даде оферта за 2 носача за разтъргване на дългия шарнир.без набиване
- shumi66
- Регистриран на: 22.04.2011
- Кара: Е90 320Д или Х3 - 3.0Д
За 50 000км. по родните пътища новите носачи на SVAG се разтропаха и проскърцват.
Колеги, дайте някой майстор във Варна да ми рециклира оригиналните( да набие нови от Е36)
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
колеги,имам молба,може да не е за тук темата но ме извенете-защото да пускам нова тена невърви.Искам да си рециклирам шарнирите но трябва да пратя носачите на сругар и няма как да оставя колата.Ако на някои му се намират стари носачи,разбити шарнири и тем подобни за е46 и не му трябват да пише на лист да се разберем.После мога да му върна моите ако му трябват.
- bmw55
- Регистриран на: 11.11.2008
- Кара: 330xd && 525d
- Мечтае да кара: В европейска България
Точно този ги прави наистина здрави.
Повечето които рециклират тук в София, са доста зле, препоръчвам да НЕ ходите на окръжна болница при Жан(жаси) както повечето го знаят, защото 2 месеца и всичко е аут. Както бяха едни от най-добрите преди така сега са най-зле.
Бъди честен пък да става квото ще
- VanDal
- Регистриран на: 26.06.2013
- Кара: 330д
- Мечтае да кара: Е24S
Колеги дайте мнение за рециклиране на шарнири на носачите на Е46. За гр. Плевен става въпрос.
Нека обаче пишат колеги с опит с някой от майсторите
- guiltyboy86
- Регистриран на: 16.03.2008
- Местоположение: dimitrovgrad
- Кара: e46 323i
правил съм при този прави ги много добре след рециклирането бяха толкова стегнати че едвам се мърдат с ръка аз имам едно питане за мнение от вас
след като ги рециклираме няма ли да е добре да се направи една дупка примерно 6мм и да се завие една гресорка и да се гресират напролет и преди зима примерно аз си мисля че така ще са ''вечни'' и хората които рециклират ще останат без работа някой има ли снимка на разглобен шарнир да се види търпи ли капачката на разпробиване и дали гресорката ще има къде гресорката да се завие
аз си мился че металното капаче затваря от долната страна шарнира под капачето се намира пластмасовата чашка където лагерува шарнирния болт или греша
- nemo21
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: varna
- Кара: BMW 3 E46
- Мечтае да кара: BMW 3 E90
За Варна никой не каза нищо - айде бе колеги !!!
