при даване на контакт лампата за маслото не свети
14 мнения
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
просто не свети при всяко палене свети но на десет паления един двапати а сегановият ми номер: 0877787835
- marto853.
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Датчика се намира под филтъра за маслото,струва около 10 лева и се развива с ключ 24 ,ама по мъничък че не влиза добре
- marto853.
- kalo74
- Регистриран на: 31.05.2009
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: X3 xDrive 30D
- Детайли за колата: 2005 Е46 320D Touring
Re: при даване на контакт лампата за маслото не свети
marto853. написа::help:![]()
Здравейте колеги, при мен пък първоначално светва жълто за секунда-две, след това си става червено, и като запаля - изгасва и не светва. Някой да има идея за какво става въпрос
?- Luki Junior
- Регистриран на: 5.11.2009
- Кара: e46 N46B20
Здравейте колеги, при мен пък първоначално светва жълто за секунда-две, след това си става червено, и като запаля - изгасва и не светва. Някой да има идея за какво става въпрос ?
Кога последен път провери нивото на маслото. Ако ти е здрав датчика за нивото на маслото, можеби трябва да долееш малко масло. По принцип лампата светва в жълто (ако е здрав датчика), когато нивото на маслото в двигателя е на минимум или още помалко.
- kalo74
- Кара: E46 320D
snipermkd написа:Здравейте колеги, при мен пък първоначално светва жълто за секунда-две, след това си става червено, и като запаля - изгасва и не светва. Някой да има идея за какво става въпрос ?
Здравей колега, за последно го проверявах когато смених маслото, т.е. преди 4 месеца
. Дали не е заминал датчика за маслото
?П.С. М47 колко масло побира? Точно 5 литра, или малко повече?
- Luki Junior
- Кара: e46 N46B20
Епа до колкото се сещам,
1951 цм3 (320д преди фейс-а и 318д след фейса) е 5 литра.
1995 цм3 (320д след фейс-а) е 5,5 литра. Не съм 100% сигурен щот не карам дизел
Датчика на маслото се хваща на диагностика.
Друг начин е, когато палиш колата, след 10 секунди светва ламбата в жълто в продолжение на 5-7 секунди. Когато изгасиш колата, лампата също свети в жълто в продолжение на 5-7 секунди (дори и да извадиш ключа от бравата). Това са признаците за заминал датчик. Не е болка за умиране, но ако те дразни ламбата вземи смени го с оригинален че боклуците ще те вкарат в голями филми.
И един приятелски съвет, проверявай си маслото, антифриза, АТФ и спирачната течност на секои 500-1000 км. Отнема 5 минути, а може да ти спести хиляди левове непредвидени ремонти от някакви малки сакатлъци.
- kalo74
- Кара: E46 320D
snipermkd написа:Епа до колкото се сещам,
1995 цм3 (320д след фейс-а) е 5,5 литра. Не съм 100% сигурен щот не карам дизел![]()
Датчика свети в жълто десетина секунди и след като съм махнал ключа, така че проблема е решен
Мерси за съвета колега
Жив и здрав ,
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
kalo74 написа:snipermkd написа:Епа до колкото се сещам,
Датчика свети в жълто десетина секунди и след като съм махнал ключа, така че проблема е решен!
Мерси за съвета колега!
Жив и здрав ,
Как реши проблема? Доля масло, смени датчика или си купи баничка и се оправи?
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Долял е масло предполагам...
И при мен като дам на контакт светва жълтата лампа на маслото за 1-2 секунди и после светва червената. Като запаля си изгасва и няма проблеми. Нивото на маслото си е супер. Дали при всички е така, аз май чак сега го забелязах, но просто досега не съм се и заглеждал. За 320д говоря.
- kalo74
- Кара: E46 320D
Здравейте колеги,
долях малко масло (~200-300 грама), и за сега всичко е ок
Поздрави и весели празници
14 мнения
