Сваляне на парктроник
21 мнения
- ивайло81
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: 320 i
- Мечтае да кара: Е90 пак бензин
колеги как се сваля лайсната с парктроник на Е46 преди фейс,всъщност искам да сваля един датчик за да видя дали е заминал или нещо са прекъснати кабелите.
- kiko™
- Регистриран на: 21.01.2008
- Кара: разни баварски екземпляри
- Мечтае да кара: ///M
Re: Сваляне на парктроник
Дърпаш силно към теб и лайсната трябва да излезе, можеш и да и помогнеш малко като се пъхнеш ръката под бронята и натиснеш лайсната навън.
- ивайло81
- Кара: 320 i
значи излиза навън,а не навътре към купето.преди фейса е колата,лайсната долу.то пък иначе ако е горе няма как да бръкна под бронята
мерси ще се пробвам утре.
- Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Слагаш на едни клещи малко парцалче и стискаш средашната лаисничка и дърпаш към теб почни от единия край и може да си помогнеш с ръка да побутнеш
- bmw318tds
- Регистриран на: 5.03.2008
- Местоположение: гр.Добрич
- Кара: E36 325TDS
Задната броня се сваля за 5 мин. - 4 гайки трябва да развиеш само. Може би е по-добре да я свалиш цялата за да провериш и кабелите и датчиците
- ивайло81
- Кара: 320 i
ок.свалих лайсната,става доста по-лесно от свалянето на бронята.значи проблема мисля че е в самите букси на кабелите,тези които влизат в датчика.огледах ги но немога да разбера дали се сменят,дали се продават такива или някакво побългаряване за да е по-стабилна връзката,парктроника си работи,обаче след 10 км пак спря бутнах малко буксите пак работи.дайте мнения как да го направя.
- kiko™
Да не са ти клеясали буксите колега, пробвай да ги почистиш да ги напръскаш с контактен спрей и виж дали пак ще ти правят проблеми.
- ивайло81
- Кара: 320 i
ами тя едната букса е със счупено краче не закопчава,пристегнах я с един изолирбанд,обаче ту единият датчик отказва,ту другият,утре ще ги изкарам пак и ще ги напръскам с контактен спрей,ама се чудя как да ги вържа примерно с някое допълнително кабелче....
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Колега като направиш това пиши за резултата защото и моя парктроник се ебава нещо тия дни и се оказа че е централен десен датчик-но не знам дали се е прецакал или нещо окабеляването се ескапало
Някой има ли престава колко струва този датчик?
- ивайло81
- Кара: 320 i
значи засега се оправи проблема,разкачих буксите,значи буксата номер 8 от снимката се дели на 2 части,отворих я пръснах със контактен спрей,едната част е тази в която влизат кабелите,а другата е нещо като обвивка,мушнах часта с кабелите към датчика и тя направи добър контакт,след това вкарах и обвивката,сглобих лайсната и засега нямам проблеми,вчера пак бях разкачил буксите,вкарах ги добре,закопчаха обаче явно се мърдаха и спираше,тръгваше.сега дали от спрея дали от това че разглобих буксата и направи по-добър контакт незнам,но се оправи.предполагам е хубаво всеки да си направи една профилактика,че аз като ги свалих единият датчик беше пълен с изсъхнала кал,понеже моя е долу,този дето е над ауспуха е открит е се е замърсил.
- ясен николов
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: софия
- Мечтае да кара: само бмв та
- Детайли за колата: много бърза
често срещан проблем е окис на буксите ,но наи добре си показва на комп, диагностика с гадаене нещата стават по трудно
- ивайло81
- Кара: 320 i
ами на диагностика ще покаже кой датчик не работи няма как да покаже дали кабела ти е прекъснат,или дали буксата си прави хубав контакт нали?така че няма смисъл с диагностика,а профилактика.
- milen76
- Регистриран на: 10.11.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: e46 320d '01
И аз имах същия проблем. Дадох на един ел.техник който ми запои кабела за единия датчик защото нямаше друг начин, след това го изолира и се оправи. Въпреки това когато вали дълго по някога пак не работи.
- ясен николов
ивайло81 написа:ами на диагностика ще покаже кой датчик не работи няма как да покаже дали кабела ти е прекъснат,или дали буксата си прави хубав контакт нали?така че няма смисъл с диагностика,а профилактика.
колега диагностиката насочва по бързо да откриеш проблема ,които може и да е в датчиците ,модула или кабелите ,но в краина сметка на които както му е удобно
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
за тая датчици и без диагностика може да се види кой не работи,точно за 5 секунди ми става ясно кой е ''болния'',а дали е датчик или букса няма как да се каже без да се разглобява
21 мнения
