проблем с ключа на е46
22 мнения
- krrrris
- Регистриран на: 9.03.2011
- Местоположение: Varna/Gabrovo
- Кара: `03 e46 320d 150hp
Здравейте, колеги!
От 2 дена съм собственик на е46 320д 2003г. Пристъпвам направо към проблема. Още при регистрацията в кат бутоните на ключа (и трите) не работеха, човека ми обясни, че най-вероятно е свършила батерията. Интересното беше, че след като си взех колата бутоните започнаха да работят (дотук си го обяснявам със зареждането на ключа в таблото) и се успокоих. Но след около 100км извънградско (предполага се че ключа е зареден) бутоните отново спряха да работят и оттогава не са се оправяли. Въпроса ми е: Според вас от батерията ли е това(видях че има тема как се сменя) или е възможно да се наложи нов ключ? Благодаря предварително!
Християн
Християн
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: проблем с ключа на е46
Нито е от батерията, нито е за нов ключ!
Този ключ не се отваря...или по-скоро не трябва да се отваря!
Или проблема ти е в GM модула (релетата) или трябва инициализация на ключа, колега!
Потърси във форума - писано е и по двата въпроса
Пробвай това:
Влизаш в колата и затваряш вратите.
Даваш на контакт.
Вадиш ключа от контакт.
Задържаш бутона за отключване и без да го пускаш - натискаш 3 пъти бутона за заключване и пускаш 2та бутона!
Ако всичко е наред - автомобила заключва с централното и отключва.
Ако не стане от първия път - пробвай още 2-3 пъти.
Пробвай това:
Даваш на контакт.
- tosh
- Регистриран на: 22.06.2010
- Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
- Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
- Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
Ако нищо друго не помогне, отвори ключа като внимателно го срежеш с макетно ножче надлъжно през цепката.
Азсъщо имах проблем с ключа - ту работи, ту не, и го отворих за да му сложа обикновена батерия (която ще държи 5-6 месеца може би) но в крайна сметка се оказа разпоено краче на държача на батерията. Запоиха ми го и се оправи.
- Dimitroff
- Фен на тройките
Да, де....но от тук нататък ключа не е херметически затворен и заради влага и конденз (топло в колата -5 навън) ще окислява карантията вътре...
Ти си един от малкото, който са имали проблем със самия ключ...което си е адски голяма рядкост, колега....
Тези ключове са херметически затворени - трябва да се реже, за да се отвори.
На практика са вечни!! - батерията зарежда докато шофираш...прецедент е да се прецака ключа.
Жалко, че никой не иска да чуе и всичко отваря ли отваря наред...
- tosh
Аз за това писах
Моя ключ още като си взех колата правеше проблем. Вечен, вечен ама в палачорските ръце на италианците нищо не е вечно:)
ако нищо друго не помогне
- krrrris
Пробвах с инсталиране на ключа по инструкциите 3-4 пъти, но няма никаква реакция от страна на колата. Сега като се загледах в ключа имам съмнения, че е отварян... Възможно ли е, да му е свършила батерията ако е сменена с непрезареждаща се? При невъзможност за инсталиране, поблемът остава да е в ключа нали?
- Dimitroff
- Фен на тройките
Щом е отварян...може да е всичко
Ако е товарян - ще си личи - огледай го добре - ако е отварян - смени му батерията и тогава пробвай инициализацията.
- krrrris
Ще пробвам колега, благодаря! Но при положение, че колата не реагира на инсталирането проблемът остава да е в ключа, смисал да не се притеснявам че е по сериозен проблема?
- LuBo1
- води статистиката
- Регистриран на: 18.01.2003
- Местоположение: една крачка пред смъртта
- Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
- Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
- krrrris
мне, седан с малко екстри
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Виж това:http://www.youtube.com/watch?v=KfAx7WK4dec и това:http://www.youtube.com/watch?v=O-TI1jc_nbA Може да ти е полезно!Ако няма ток в ключа,той губи настройките си и трябва да се препрограмира!Дано да съм бил полезен!
- Dimitroff
- Фен на тройките
Да, но батерията на ключа от клипа се сменя - и да - той може да си загуби настройките.
Ромбоидният ключ няма НИЩО общо с този ...
- dr.peshev
Ако италианците са я сменяли(с незараждаща се/нали има белеззи на отваряне)може и от това да губи настройки!
- undisput3d
- Регистриран на: 10.03.2011
- Кара: 320d e46
dr.peshev написа:Виж това:http://www.youtube.com/watch?v=KfAx7WK4dec и това:http://www.youtube.com/watch?v=O-TI1jc_nbA Може да ти е полезно!Ако няма ток в ключа,той губи настройките си и трябва да се препрограмира!Дано да съм бил полезен!
Мерси многоо !!!
- valeri_bmw
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: F31 328i touring 13g.
Dimitroff написа:
Пробвай това:
Даваш на контакт.
Здравейте кооеги,моя ключ също спря да отключва преди няколко дни.Преди около час прочетох темата и пробвах написаното от колегата Dimitroff.Стана от първият път.Работи перфектно.Голямо БЛАГОДАРЯ.
22 мнения
