Прекъсва при кикдаун
Регистриран на: 26.01.2017
Мнение от Denis1903 » 04 Мар 2023, 17:34
Здравейте ! БМВ 330ци . Колеги автомобила прави някакви маниери . Когато натисна газта както трябва след 4к оборота или близо до червеното ми светва чека и дотам . Спира цилиндрите и след като загася колата и стартирам наново се оправя. При нормално шофиране няма ядове и симптоми . Свързах го с ОБД 2 . качвам скриийншот . Смених втора блобина с нова днес НГК . Пак същото нещо прави. Дайте идеи Изображение
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Прекъсва при кикдаун
Мнение от zvetiko » 05 Мар 2023, 11:15
По твоята логика трябва да смениш още две бобини- 1-ви и 3-ти цилиндър. С това, с което си я прочел не може да се направят никакви обективни изводи.
Мнение от Denis1903 » 05 Мар 2023, 18:17
То ако е от блубинитр е добре ! Ще сменя тогава още два .
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Регистриран на: 1.08.2019
Местоположение: Благоевград
Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3
Детайли за колата: E36 - M43B18 --> M50B20 (Продадена)
Мнение от DiscontroL » 05 Мар 2023, 18:35
Колегата искаше да ти каже, че само с тази "диагностика" дето си направил не може да се предположи какъв е реално проблема! Отиди при някой, който разбира вместо да сменяваш БОБИНИ и други части, за които не си сигурен, че са дефектирали. На края само ще задълбочиш проблема и ще си налял доста пари без да си решил проблема.
Race cars is my escape from all bullshit in life...
Мнение от Denis1903 » 20 Мар 2023, 20:05
Момчета помагайте ! Днес бях на сервиз . Смениха Блубините и свещите ( свещите бях сченил преди три , четири месеца ) . Пак същото нещо . Форсирвам колата до 6к обороти и колата почва да тресе , дава мисфайъри . Един път на първи цилиндър , втори път на първи и трети . Пише нещо за сместа там и това е . Казаха ми че може да е от веригата . Не ми се вярва това . Автомобила си върви както трябва докато не се натисне яко педала на газта . Кажете ми какво да правя Изображение
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: E46 316ti, ex E34 M50, Е36 М43
Детайли за колата: N42B18A, s199a, individual
Мнение от The Heartlistener » 20 Мар 2023, 20:53
На загрял мотор отвори капачката на маслото. Забележи при отварянето има ли вакуум който я дърпа навътре. С лист хартия също можеш да го установиш. Ако клапанът на картерната вентилация си върши работата, при отваряне на капачката мембраната му ще затвори и не трябва да дърпа, а моторът ще продължи да работи както трябва. Същото нещо е да изолираш временно картерната вентилация - вадиш тръбичката от капака и плътно я запушваш с нещо подходящо /тръбичката, а не дупката на капака!/. После тестваш за симптомите.
"Въпрос на вкус" - казало кучето...и си облизало гъза.
Мнение от Denis1903 » 20 Мар 2023, 22:37
Благодаря за съвета ! Утре ще пробвам това с капачката и ще пиша ! В чуждестранните форуми има много случаи като моя , но никой ме е писал как е оправил този проблем .
Мнение от Denis1903 » 21 Мар 2023, 22:30
При отваряне на капачката нищо не се случва ! Все същото дали е с капачка или без
Мнение от The Heartlistener » 22 Мар 2023, 14:24
Denis1903 написа:При отваряне на капачката нищо не се случва ! Все същото дали е с капачка или без
Ок, то нищо особено няма да се случи. Поднеси лист хартия към гърловината като отвориш капачката. Ако я придърпва и залепва - клапанът не е в ред, мембраната не затваря /или е скъсана/.
Мнение от Denis1903 » 22 Мар 2023, 19:22
Смуче Колега ! Даже днеска бая я напънах и ръката даже смуче . Преди две години го под ених това ЦЦВ дали от него прави сега мизерии тази кола ?
Иначе в работата на мотора няма промяна
Мнение от The Heartlistener » 22 Мар 2023, 21:05
Denis1903 написа:Смуче Колега ! Даже днеска бая я напънах и ръката даже смуче . Преди две години го под ених това ЦЦВ дали от него прави сега мизерии тази кола ?
Една от най-вероятните причини. То няма много други варианти. Направи и това което ти казах - откопчай тръбичката от капака на клапаните и я затапи с нещо плътно, което после лесно ще свалиш и което разбира се няма как да влезе навътре. Дудукът на капака оставяш отворен - пускаш газовете атмосферно. После покарай малко така, вкарай я в обороти и виж ще прави ли същите проблеми. Ако не - имаш готов отговор.
Това че си сменил клапана наскоро нищо не значи - голяма част от тези афтърмаркет шитни не работят коректно още с поставянето. Друг е въпроса че с "клапаните" като външни тела и цял набор тръбички и щуцерчета, това е една отлична предпоставка за проникване на паразитен въздух във всмукателя и задръстване с кондензат през зимата. С всичките последствия от това.
Мнение от Denis1903 » 23 Мар 2023, 8:02
От тук ли ? Изображение
Мнение от The Heartlistener » 23 Мар 2023, 14:24
Да. Затапваш тръбичката /коляното/ за да не влиза въздух във всмукателната система. По този начин изолираш картерната вентилация (клапана).
