Относно стрелката за разходомера
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 5.09.2008
Мнение от hellsgate » 04 Май 2009, 23:55
Както си карам и изведнъж като набия спирачки независимо дали плавно или не , на свободна натискам спирачките и разходомера започва да се вдига .... стига до 15 и изведнъж пада до 0 . От какво е възможно това
BMW ®
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 04 Май 2009, 23:58
И при мен е така...ама винаги съм си мислил,че е нормално... :roll:
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 05 Май 2009, 0:00
Мненията са изтрити от WALL
Последна промяна WALL на 28 Юли 2009, 17:24, променена общо 1 път
Мнение от im0tep » 05 Май 2009, 0:13
WALL написа:А на место като натиснеш няколко пъти хубаво спирачка двигателя нещо да претриса?
При мен няма сякаш такова притрисане,но утре ще проверя със сигурност,защото май имаш нещо конкретно предвид... :shock:
Регистриран на: 29.02.2008
Кара: E39 528iA вече:)
Re: Относно стрелката за разходомера
Мнение от BoyVel » 05 Май 2009, 1:23
hellsgate написа:Както си карам и изведнъж като набия спирачки независимо дали плавно или не , на свободна натискам спирачките и разходомера започва да се вдига .... стига до 15 и изведнъж пада до 0 . От какво е възможно това
абе май е нормално, но без притрисшането!!!
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 05 Май 2009, 8:09
И при мен го има тва.Сигурно е нормално :roll:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 05 Май 2009, 9:54
hellsgate написа:... като набия спирачки независимо дали плавно или не , на свободна натискам спирачките и разходомера започва да се вдига .... стига до 15 и изведнъж пада до 0 ....
Показанията на разходомера се базират на 3 основни параметри: количество изразходено гориво - скорост - изминато разтояние
При Е34 и Е36 стрелката на разходомера нормално стои в дясно на скалата на максимален разход (30 l/100) и при движение съотвентно показва някакви "живи" стойности в зависимост от съотношението гориво/скорост/изминато разтояние.
Според мен идеята на празен ход да показва максимален разход е, че двигателя изразходва определено количество гориво, а при това не се изминава никакво разтояние (бензина не се употребява по предназначение)
При Е39 стрелката на разходомера нормално стои в ляво на скалата на минимален разход
При намаляване на скоростта разходомера показва нарастващ разход, защото ECU-то все още отчита подаване на гориво, а в същото време скоростта и респективно изминалото разтояние спада рязко.
След това подаването на гориво намалява до минимум (съответно и изминатото разтояние с това количество гориво) и съответно разходомера показва ниски стойности, като на края стрелката застава на нула
Според мен това не е логичното решение, но тук сигурно е повлиял психологичния ефект - въпреки, че не напълно е коректно, по-приятно е да седиш на светофар или в задръстване и да гледаш показанията на разходомера за нулев (или почти нулев) разход на гориво от колкото да гледаш как колата ти харчи 30 l/100 за нищо :winky:
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 05 Май 2009, 12:16
tsb_bg написа:по-приятно е да седиш на светофар или в задръстване и да гледаш показанията на разходомера за нулев (или почти нулев) разход на гориво от колкото да гледаш как колата ти харчи 30 l/100 за нищо :winky:
Който си е купил BMW, тая стрелка НЕ се гледа! Изображение
Не случайно на ///М-ките на мястото на разходомера е стрелката за температурата на маслото Изображение
Регистриран на: 25.01.2008
Кара: F10
Мнение от bobih » 05 Май 2009, 12:39
blacksapphire написа:
То там, ако е тази стрелка шофьора на първото пътуване София-Бургас е в кома :mhihi: :roll:
DSC OFF - STEPTRONIC ON - KICK-DOWN!
Мнение от tsb_bg » 05 Май 2009, 12:48
Ако говорим за разходомер най-точния е на колнката на бензиностанцията ($$$.$$ ЛВ) .... :mhihi:
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 05 Май 2009, 12:56
tsb_bg написа:Ако говорим за разходомер най-точния е на колнката на бензиностанцията ($$$.$$ ЛВ) .... :mhihi:
Даже и там лъжат :mhihi:
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Мнение от hellsgate » 12 Май 2009, 13:28
Благодаря за бързите отговори , съжелявам че не писах по рано , но не ми остана време да седна на компютъра . Значи общо взето да не се притеснявам
BMW ®
Регистриран на: 10.03.2008
Кара: i3 120ah 2019
Мнение от DaveMF » 12 Май 2009, 13:55
Да, жена ми която често гледа към тази стрелка също преди време ми сподели за този феномен :)
Свиркай си и си гледай средния разход през компютъра и това е..
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 12 Май 2009, 15:07
При мен не е така, като подавам газ - разходомера се покачва според зависи колко настъпвам, щом махна крака, от газта или набия спирачки, веднага си се връща на нулата. Единствено когато я оставя на скорост - втора, трета или четвърта - без газ (например когато приближавам светофар), започва да намалява, скоростта, докато оборотите паднат под 1000 и след това като че ли сама си дава газ, вместо да почне да претриса и разходомера отива на 2-4 разход.
Не искам с това да кажа, че при теб има нещо прецакано, просто сигурно зависи и от борда на колата, от промяна в софтуера и още може би куп неща, които зависят от това кога е произведена колата.
Регистриран на: 20.08.2007
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 12 Май 2009, 15:18
Като си махнеш крака от газта стрелката отива на 0, защото на колата не и трябва гориво, колелата въртят мотора. Това при положение, че колата остане на скорост. Като освободиш от скорост, на двигателя му трябва гориво да поддържа празния ход и изразходва примерно 1л/час. Ако през това време скоростта на колата е 100км/ч ==> разходомерът ще показва 1л/100км, ако скоростта е 50км/ч - 2л/100км и т.н.
Под определена скорост разходомерът спира да отчита и застава в изходна позиция. При е39 това е 0, при по-старите модели се скрива нагоре. Ако гледате в скритото меню, раход се отчита докато колата не спре, после показва 0.
Назад към E39
