Vanus - проблем :::РЕШЕН:::
14 мнения
- minkoM3
- Регистриран на: 24.05.2009
- Местоположение: извън страната
и мерси предварително на всички отзовали се. Та проблема е следния, имам е39-528 двоен ванус, и нещо не ще да върви напоследък, усеща се и то осезаемо и в разхода и варвене и във всичко, ходих на сервиз и казаха че е датчика на клапаните на един от ванусите, смених го и никаква разлика
А иначе мотора работи перфектно без да има странични звуци или нещо такова, но като трагне просто няма мощноста която беше преди да се появи проблема. Също ми казаха че вануса е механична част която не я хваща диагностика и трябва да се смени за да се види дали е от самия ванус а не от някои датчик или други истории. Вярно ли е това аз мисля, че тия не разбират много от работата си.
Последна промяна minkoM3 на 02 Окт 2009, 22:01, променена общо 1 път
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Re: vanus-проблем,помогнете
аз имах подобен проблем,не точно същия, моя съвет е да закачите колата на диагностика и да следите живи данни в ДВИЖЕНИЕ, тоест маторя е натоварен и ваносите работят. следете дали има промяна на ъгъла на завъртане на валовете и дали са в граници. по този начин наи лесно се разбира за механична повреда във ваносите.
след 4000 об/м. изтрелвалисе нормално колата или все така е мудна?
- minkoM3
ами преди се истрелваше и на по малко,сега нищо педала до дупка и все си е тая направо е като умряла стига до 120-130 не иска повече,колата е автоматик типтроник и няма значение на какво я карам не ще и не ще и гори като за световно
.как каза че може да се провери вануса че трябва да обяснявам на глупавите механици, че аз за жалост не съм в българия и за това е и малко сложно.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Проблемът ти едва ли има нещо общо с ваноса, по скоро си за дебитомер.
Имай предвид, че дебитомера дава грешка при диагностика само ако тотално е отказал.Проблемът е, че работи, но не е в границите които трябва.Това може да се види лесно в живи данни с INPA или DIS.
Също може да е проблем и с ламда сонди, но те си излизат като грешка, ако нещо не е наред с тях.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Ваноса е много малко вероятна в случая по скоро катализатори дебитомер както казал колегата ама за най лесно една диагностика някъде където знаят как да я направят и са запознати със стойностите на мотора.
Барай шишарката Минкеее ....
Не че твърдя че е 100% Vanos, но и най-малкото им отклонение от точната позиция води до големи проблеми. И съм виждал кори с разместени валове на които двигателя се опитва да изкочи от колата. Причина да бяга центровката все още и Ханс не е открил, просто се нагласят със скоба Vanos-ите и всичко е ОК. И преди да тръгнеш да сменяваш каквото и да било направи проверка със скоба за центровка на валовете. Ако отклонението е минимално, може и да не се хване със диагностична апаратура, но в почето случаи с DIS се хваща. Изписва "механична повреда Vanos"
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Колега провери си катализатора (ако имаш все още такъв разбирасе). Ако е запушен няма как да ти върви нормално колата, имал съм го тоя проблем с вървенето и разхода- какво ли не умувах че може да е на диагностика сичко ток пък не ще и не ще да върви
. Накрая махнах катализатора и на негово място сложих една права тръба и от тогава проблем с вървене и набиране не съм имал. Успех и дано съм бил полезен.
- minkoM3
Ами сигурно има катализатори все още защото не е барано нищо по системата на аспусите като гледам от долу, и ако може да ми поясните какво е inpa и dis защото ще трябва да го превеждам във сервиза на испански,не е проблем само да знам какво са това,един вид диагностики или какво?а другото което забелязах е че когато е студен мотора в първите 10-15 сек. когато запали прекасва, но почти не се усеща, ако не му се дава газ.
- anzak
- Кара: F07 535D
сега за да елиминираме като вариант катализаторите накарай ги да ти откачат гърнетата преди катализатора 6 гайки са общо и това е явява края на изпускателния колектор и пробвай така да покараш колата веднага ще усетиш разликата ако е там проблема ама внимавай че много шумна ще стане по време на пробата
- minkoM3
значи свалиха системата на аспусите за да пробваме дали не е от катализатори и нищо
останаха ли други възможности или да се подготвям за ванус,на диагностиката продължава да изписва същата грешка,като казва че е от датчика а тои е сменен и тези тука не знаят какво да правят,проблема е че тука не поправят,тука сменят с ново и ако не излезе от тва пак си плащаш независимо че колата ти не върви,цената на нов ванус не ми се вписва в месечната заплата така че какво да правя поне да бях сигурен че е от това
- anzak
- Кара: F07 535D
- minkoM3
купувам частите само от бмв представителство и за сега е нямало проблеми,остана само да отметна дебитомера както каза mad presley,и ако тва не е остават ванусите
Най-вероятно ще мине само с центровка на Vanos-ите. И както по-нагоре написах при разместването им изписва грешка! А ако не знаят и не могат намери сервиз където имат скоба и могат да го направят. Не струва кой-знае какви пари все пак
- minkoM3
колеги да се похваля с разрешения проблем,накрая излезе вануса на изпускателните,и с едни 300 евро стана работата
колата е като стрела дори имам чуството че е по добре и от преди,не съм и вярвал че ще напълни километража ама го прави без проблем
14 мнения
