Въпроси за печка
38 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- monogamnia
- Регистриран на: 10.08.2009
- Кара: '98 525 TDSA
- Мечтае да кара: E39 M5
Въпроси за печка
Колеги може би случаят ми е малко странен но искам все пак да попитам. Настройх си от менюто кога да почне и кога да спре да духа, почна да духа в определения час(двигателя беше топъл стрелката на темп. беше на средата) като почна да духа въздухът не беше топъл а леко хладът и в последствие го изстуди още малко това нормално ли е?!
Ако наглася таймера да духа 10-20 мин много ли ток ще дръпне от акомулатора и дали може да дръпне целия акомулатор та да не стане някоя сутрин така че колата топла ама без ток ?! Благодаря предварително.
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Регистриран на: 11.08.2004
- Кара: 17' 540 I
- Мечтае да кара: Безаварийно
Re: Въпроси за печка
По принцип печката не би трябвало да духа хладно, мисля, че има термостат, който държи печката запалена докато температурата на антифриза достигне 60 или 70 градуса и след това я спира и пуска така, че да ти държи тези градуси. Вътре в купето колко градуса стават зависи от външната температура, но тези дни не е имало зверски студове и за това не би трябвало да ти е духало хладно. Акумулатора също няма да ти го източи, защото управляващия блок на печката следи и напрежението и ако падне под определена стойност също изключва. Ако всичко друго ти е наред, печката не трябва да работи повече от 30 мин. Всички тези цифри ги казвам малко по спомени и може би някъде бъркам, но принципа е такъв. Ако наистина ти духа хладно, ще трябва да провериш дали въобще ти се запалва печката. Когато работи отвън се чува едно буботене, което няма как да объркаш.
П.П. Сега виждам, че си пускал печката на топъл двигател и мисля, че така тя не е работила въобще. Изчакай да изстине мотора и тогава я настрой за да видиш дали бачка.
Печката може да се програмира да се включва от от софт-бутона на MID-a (1 TIMER 2), или от или съответното меню на навигационния дисплей (TIMER 1) и (TIMER 2) за 2 отделни часа през деня, но не може да се настройва кога да се изключи. Може да се включва само при околна температура под 16 градуса и работи 30 min. след което се изключва автоматично.
Може да се включва и изключва и ръчно от софт-бутона или съответното меню на навигационния дисплей (HEAT ON) или (HEAT OFF) или от дистанционното управление (ако има такова). Когато колата е в движение работи докато се постигне нормалната работна температура на двигателя.
- monogamnia
tsb_bg написа:Печката може да се програмира да се включва от от софт-бутона на MID-a (1 TIMER 2), или от или съответното меню на навигационния дисплей (TIMER 1) и (TIMER 2) за 2 отделни часа през деня, но не може да се настройва кога да се изключи. Може да се включва само при околна температура под 16 градуса и работи 30 min. след което се изключва автоматично.
при мен всичко е на немски и нищо не разбирам за съжаление...
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
TDS няма печка, освен ако не е специално поръчана като екстра!Не е като при комон рейл, където всички имат печка и просто трябва да се отключи
@monogamnia, имаш проблем с циркулационната помпа, щом толкова бързо започва да ти духа студено.Хваща се на диагностика.
При теб това е система, която като изгасиш колата, продължава да върти антифриза и духа топло в колата, докато температурата на натифриза не падне под 65*С.Не търси печка и не търси гора да ти я отключват, защото продто нямаш такава.
- Glamav
- Регистриран на: 8.05.2006
- Кара: 525d '02
- Мечтае да кара: 850i или M6
Колеги а може ли да разясните кога свети червената перка на навигацията, кога мига и как свети като работи печката ?
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
mad_presley написа:
Принципно при проблем с циркулационната помпа въобще не включва печката. При мен го имаше този проблем. Нещо друго трябва да е за да духа студено. Закарай я в РЕЯ и там най-добре ще ти кажат какъв е проблема.
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
- monogamnia
mad_presley написа:TDS няма печка, освен ако не е специално поръчана като екстра!Не е като при комон рейл, където всички имат печка и просто трябва да се отключи![]()
Като запалих двигателя след това почна отново да си духа топло
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
Да, защото водната помпа завърта водата. Ако колата не работи, само циркулационната помпа върти водата. Ако тя не работи - радиаторчето за парното не получава топла вода от двигателя и радиатора => има парно, докато радиаторчето изстине.
- КироКиров
- Регистриран на: 29.05.2009
- Местоположение: БМВ Сервиза
- Кара: ски през лятото
- Мечтае да кара: Форд ескорт '84-та
- Детайли за колата: убаа
А сигурен ли си че е обезвъздушена колата както трябва - при недобро обезвъздушаване колата върти антифриза през радиатора само при по-високи обороти, а ел.помпата не може да го завърти от там извъобще
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Giorceto написа:
Стига с тази печка бре, колата на колегата е TDS и няма печка.Тук говорим за фунцията REST, която просто пуска циркулация на антифриза и се ползва остатъчната топлина.
Печката е съсвсем друга бира и там е естесвено да не тръгва печката, като не ти работи циркулационната помпа, защото в противен случай ще се подпали колата.
monogamnia написа:Като запалих двигателя след това почна отново да си духа топло
Колега, как по-просто да ти го обясня!?
Като запалиш колата загряваш радиатора на парното, като натиснеш копчето REST и започне да духа вентилатора на парното издухва само остатъчната топлина от радиатора, а това трае 30сек до минута.Толкова ли е трудно да се разбере или аз не обяснявам правилно.
Ако ти работи циркулационната помпа, постоянно ще има приток на топъл антифриз от цялата охладителна система в радиатора за парното и така може да ти духа около 25-20 мин топло, според зависи каква е външната температура.
- Воденичаров
- Регистриран на: 20.08.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: e65
Добре де, ти от къде знаеш, че колегата няма печка?
- monogamnia
monogamnia написа:Като запалих двигателя след това почна отново да си духа топло?
Явно не си ме разбрал не натискам копчето REST а от мид-а долу в менюто на часовника имам 1 ZEIT 2 . Пак ти казвам не говоря за копчето REST. Ако искаш ще заснема клип за да видиш какво точно имам в предвид...?!
- Воденичаров
- Кара: e65
По-добре снимай отпред в коша дали пише вебасто
- monogamnia
каде се намира точно каде да гледам и как изглежда ?!
38 мнения
