Аларма за бмв-проблем моля помогнете
21 мнения
Колеги здравейте отностно въпроса ми с алармата-след като смених акумулатора спря да писка алармата е следната с ключе по долу на снимката. Въртях ключето в всички посоки ама нищо
незнам какво стана може би е така програмирана като се свали акумулатора да не писка.Помагайте моля-мигачите мигат алармата се активира ама не писка-централното работи.
По долу съм снимал ключа на колата и типа на алармата
- b0k0
- селянина с колелото
- Регистриран на: 14.08.2006
- Местоположение: В колата Град: Враца/София
- Кара: тролей
- Мечтае да кара: влак
Re: Аларма за бмв-проблем моля помогнете
да не е думнала тромбонката.. щом казваш, че всичко др. работи само звук няма.. ако не е със собствена ами тази на колата направи тест с клаксона..
02' BMW E39 530d
96' BMW E36 316i coupe
95' Mercedes-Benz W202 C220
94' LADA 2104 (Червения лебед)
93' BMW E36 316i
БМВ във Facebook | www.kUkUrUkU.eU
93' BMW E36 316i
БМВ във Facebook | www.kUkUrUkU.eURe: Аларма за бмв-проблем моля помогнете
ама приятел няма как да е гръмнала при положение че не съм давал на късо краищата на акумулатора,като откачих акумолатора за ново зареждане пиукаше и после спря.Дали предстоят ан ремонт тези аларми. Няма ли начетени хора имали същия проблем
. Че тук в нашия район са едни разбирачи ум да ти зайде
. Освен да я разглобя и да търся информация по чиповете. Дали може нещо да се обучава със самия ключ
на колата :>?
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Колега, това не е оригинална BMW аларма и едва ли ще получиш компетентно мнение
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
Някои аларми имат ключе (или бутонче) за рестартиране, което обикновено се намира около блока на алармата. Намери къде са го заврели и потърси такова бутонче. Ако няма, пробвай да отсъединиш буксите от алармата и после пак ги включи. Ако и това не помогне и не знаеш кой я е монтирал, вариант е да търсиш в нета някаква информация за тази аларма.
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Алармата ти е американска. Лейзър лайн правят кит-ове за коли и електронни компоненти.
Колега, иди при алармаджия по добре, сам не бутай по токовете нищо. Той може да ти каже дали имаш оригинална БМВ или защо тази е добавена.
p.s Оригиналната БМВ аларма е доста елементарна, ако е повредена не си струва да я възтановяваш.
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
най вероятно колата няма аларма ,или не пищи а само мига
иначе оригинална аларма се намира в GM -модула и не е много проста има доста настроики
както и се чете при диагностика и е доста спретната и скрита,минус е липсата на шокдатчик
ако имаш оригинална аларма имаш и червено диодче под огледалото или отвори багажника и отляво дръпни тапицерията и търси бяла кутийка с три кабела(тилт сензора)
Колеги дайте мнение моля. Аз до преди няколко седмици незнаех , че колата ми има аларма докато един ден непочна да писка. Писка около 30 сек. и после доста дълго време мигат мигачите. Бях доста изненадан. Проблема ми е , че се включва когато и падне и вече няколко пати събуди съседите. Имате ли идея какво мога да направя?
Мерси
Мерси
- valeri_ignatov
- Регистриран на: 19.07.2012
- Местоположение: Варна Frankfurt
- Кара: BMW e60 530da M paket Shadowline
- Мечтае да кара: Предишната си е39 ка
- Детайли за колата: Carbon Schwarz
Orim4o написа:Колеги дайте мнение моля. Аз до преди няколко седмици незнаех , че колата ми има аларма докато един ден непочна да писка. Писка около 30 сек. и после доста дълго време мигат мигачите. Бях доста изненадан. Проблема ми е , че се включва когато и падне и вече няколко пати събуди съседите. Имате ли идея какво мога да направя?
Мерси
Зд.колеги да съживя малко темата.От няколко дена и аз имам същия проблем с оригиналната аларма включва се за няма и нищо пищи за около 30 секунди и после мигат само мигачите отключвам я колата и пак я заключвам и след известно време пак същата работа моля ви помагаите
- SHeRiFa
- Регистриран на: 27.08.2012
- Кара: БМВ е39 2.0i
- Мечтае да кара: Е38 4.4i
Решение на проблема няма ,аз го реших ,след като махнах бушона (одзад в багажника) и сега не писука и не буди съседите.Единствено мигачите мигат,но поне нямам проблем с комшийте,все пак си е неприятно да те будят (постоянно около 3-4 часа през ноща) как се случва това незнам :Х.Когато съм покрай колата няма проблем с часове,но все се появява по това време само зад блока.
Andare Dopo Dio!
За да се включва алармата без причина от някъде дърпа ток колата, напрежението пада.
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Ще използвам темата на колегата: Имам фабрична аларма, искам да и активирам звуковия сигнал при откл./закл. но нещо не се получава. Диода ми мига като е заключена - ок, бушона отзад го има и е здрав. Мисля, че съм я активирал, но все пак очаквам съвети къде мога да се проверя. Scanner, INPA, NCS и прочие имам. Клоня към това, че сирената е заминала. Идеи?
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
- ivailo0
С BMW Scanner-а я активирах. Сега ровя с NCS дали има "още нещо"
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Всичко което ти трябва е в скенера. Нещо пропускаш.
21 мнения
