Вода в сервото?
21 мнения
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Вода в сервото?
Колеги,в нашия прекрасен град вече 2-ри ден не спира да вали и то доста обилно,та поради тази причина мисля,че около сервото ми се е е напълнило с вода,защото когато натисна спирачка и нещо в двигателния отсек точно пред шофьора почва да бълбука (в буквалния смисъл) !!! Когато изгася двигателя педала на спирачката се втвърдява,което още повече ме навежда на мисълта че причината е вода в сервото.Въпроса ми е проблем ли е да я карам така още поне 1 ден докато спре ш*бания дъжд да мога да я разглобя и да изсмуча водата от там съответно и да почистя системата за отичане на водата,или да я спирам колата? Проблем със спирачките няма,колата си спира.Ако някой друг се сеща от какво може да е това "бълбукане" нека сподели.
- mitkofriz
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: e39 tds 98'
Re: Вода в сервото?
Разбирам те колега за дъжда.
Мисля че няма да е проблем щото то вече се е напълнило квото е влязло влязло, само да не замръзне което се надявам да не стане
А може да вземеш от първата аптека една конска спринцовка със шлаух или абукат да спреш на някой подземен паркинг (например накой мол) и десетина минути да изсмучеш водата.
- im0tep
Re: Вода в сервото?
mitkofriz написа:Разбирам те колега за дъжда.
Мисля че няма да е проблем щото то вече се е напълнило квото е влязло влязло, само да не замръзне което се надявам да не стане.
Спринцовката с шлауха е вече в багажника....това за мола е идея,но има разглобяване...май ще изчакам да спре
- venci_krumov
- Регистриран на: 1.02.2011
- Местоположение: София, Русе
- Кара: 530i
Re: Вода в сервото?
im0tep написа:mitkofriz написа:Разбирам те колега за дъжда.
Колега, im0tep,
Спринцовка със шлауха няма да ти свърши работа. Трябва да разглобиш кутията на филтъра, за запретнеш ръкави и да бръкнеш под сервото. Точно под него, вътрешна част на кутията, се намира каналчето за източване. То обче не се вижда заради сервото, затова трябва да го напипаш слепешката.
Гледай да изчистиш каналчето за да изтича водата свободно. Ако само я изсмучеш със спинцовка, при следващия порой пак ще се напълни. Препоръчително е след това да си смениш и спирачната течност.
Казвам го от опит.
Поздрави,
Венци
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Re: Вода в сервото?
Отивай в мола и сваляй филтрите за климатика със кутиите им, сигурно са ти запушени дренажите и джобовете са се напълнили с вода, а най лошото е да не ти се напълни и другия джоб където е компютъра...ще се видиш в чудо.
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Re: Вода в сервото?
по лошо ще е ако мотора дръпне вода през сервото. взимай мерки и отпушвай всички дренажи преди да е станало късно.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
- Детайли за колата: 04" X5 m57
Re: Вода в сервото?
най-добре ще е някой да посочи и всички дренажи сега...
- mitkofriz
- Кара: e39 tds 98'
Re: Вода в сервото?
NAPSTERS написа:по лошо ще е ако мотора дръпне вода през сервото. взимай мерки и отпушвай всички дренажи преди да е станало късно.
Верно не бях забелязал че е бензин, аз си мисля за моя ТДС. Не че и там не може за дръпне вода в двигателя но няма опасност от воден удар в цилиндрите.Най добре е да се изпомпи водата две мнения няма и да се изчисти дренажа.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Re: Вода в сервото?
Недей карай така колега. Не си струва риска.
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Регистриран на: 11.08.2004
- Кара: 17' 540 I
- Мечтае да кара: Безаварийно
Re: Вода в сервото?
Най-добре е да извадиш цялото серво и да го силиконизираш след щателното обезводняване, защото дренажите рано или късно пак ще се запушат, а те на автомивка не се чистят (на ма..а си в г..а са). Най тъпо е да ти замръзне водата, която не си извадил, да се качиш сутринта в колата и на 100-ния метър да разбереш, че нямаш грам спирачки. Изживях го миналата зима и си изкарах много тъпо по пътя до сервиза само на ръчна.
- im0tep
Re: Вода в сервото?
Отпуших дренажа,водата се изтече и шума от бълбукане изчезна,но така и не разбрах има ли начин за изпомпване на водата от вътре в сервото ако е влязла такава и как става това?
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Кара: 17' 540 I
Re: Вода в сервото?
Най-добре е да свалиш сервото и да го изтръскаш до дупка (капка) (знам, че е много работа). Първоначално в сервиза, където закарах колата за обезводняване, се опитаха да изкарат водата с шлаух и наистина изкараха много вода, много нещо. След това обаче, явно беше останало още някаква водица вътре, защото при следващия студ отново останах без спирачки. Тогава се наложи пълно разглобяване на сервото и изкарване на цялата миазма отвътре и след това силикон за по-сигурно. За съжаление не мога да бъда по-точен в обясненията, защото не присъствах на втората операция.
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Re: Вода в сервото?
Шлаухата и спринцовката през шланга на вакуума. После го обхождаш внимателно отвътре с надуване и ако чуеш бълбукане, пак процедурата с изсмукване. И да остане малко водица ще се изпари, по голяма бела не може да стане
Мембраната е много яка и и няма нищо.
Аз така веднъж поставих една шлауха вътре и пуснах въздух от едно, дето бояджиите го ползват да одухват прахта от колите, за 5 минути се изпари всичко и газ
Внимавай с пласмасовото коляно да не го счупиш или пукнеш, че после ниските обороти незнайно къде изчезват ..
Последна промяна sadex5 на 18 Окт 2011, 16:30, променена общо 1 път
- im0tep
Re: Вода в сервото?
Още сега ще я направя тази процедура,даже имам компресор за въздух
Интересно ми е обаче как тая вода прониква вътре,не трябва ли да е херметичски затоврено това серво,нали вакум прави???
- sadex5
Re: Вода в сервото?
Между сервото и работния цилиндър има едно пръстенче дето остарява и оттам влиза, другия вариант е през коляното да пролизва.
Точно вакуума помага на водата да влиза по-лесно
21 мнения
