отново в бокса
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
Re: отново в бокса
Провери си дренажните тръбички на капандурата
- M.Velichkov
- Регистриран на: 4.12.2006
- Кара: ретро ръжди
Re: отново в бокса
Теча е в моите крака, всички врати и прозорци бяха затворени. Дренажа на шибито са ок.....
- Пинтев
- Регистриран на: 30.04.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: СамУет
- M.Velichkov
- Кара: ретро ръжди
Re: отново в бокса
Наркоман
- bobit
- Регистриран на: 18.03.2010
- Кара: BMW e28 520
- Детайли за колата: Old but gold
Re: отново в бокса
Колега сигурно няма да ти е от особена полза , но навремето баща ми имаше един опел рекорд 1984. Течеше адски и се оказа, че тече от предното стъкло защото му липсва там една лайсничка.Колкото и да го правехме, все течеше провери да не е от там проблема и ние имахме дупки за оттичане на водата купон си беше.
Класиката не е ретро , тя е вечна.
- M.Velichkov
- Кара: ретро ръжди
Re: отново в бокса
Уплътнението ми ляга добре, няма липси няма фуги. То за това е такава мистерията, всичко съм преровил и не мога да го хвана. Поливам пред нас с маркуча и няма теч
- Пинтев
- Кара: СамУет
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Re: отново в бокса
Сложи си канелка в най-ниската точка и я отваряй като вали ...и при мен имаше езеро но в багажника
- BMW дизайн
- Регистриран на: 18.03.2007
- Местоположение: Някъде по света
- Кара: икономично
- Мечтае да кара: на 1.2лв/л бензин
Re: отново в бокса
Това да не е от кръпка на калника до шофера където правихте и там нещо да сте предобрили със заварките
- M.Velichkov
- Кара: ретро ръжди
Re: отново в бокса
Мерси за креативните отговори и съвети.....спамери
- Hobbs
- Регистриран на: 18.05.2011
- Местоположение: Бургас
- Кара: Сиво E28 524td - A 8602 MM
Re: отново в бокса
Къде е бил тоз гьол? от ляво или от дясно? Не съм много запознат с е12ките, но ако ти е под жабката, ако имаш кутия с филтър на купето (климатик) провери там уплътненията.
- M-TEAM
- Регистриран на: 23.06.2003
- Кара: Е34 520 touring
- Мечтае да кара: Е30 М3 и Lancia Delta integrale evo 16v
Re: отново в бокса
В интерес на истината мойто Е30 като го кърпиха отпред , маншона през който минава инасталацията около него беше заваряно , след първия дъжд имах адски много вода в краката и махах пак мокета и се оказа адски малка и гадна дупчица между 2 заварки
BMW E30 M3-one dream
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
- snitch
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Мало Бучино(CRASH Team)
- Кара: Гюнтери
- Мечтае да кара: по пистите...
- Детайли за колата: E28 '87 m20b20 lpg
E28 '83 m30b28
Re: отново в бокса
имах подобни съмнения- но не може да се види от корите в коша, маншоните на кабелите към купето дали са си там и дали се е стичало вода...
а и Марто, ще трябва да изчакаш следващия по- сериозен дъжд да видиш дали със сваленото уплътнение на капака ще се получи пак така- от съмнение дали с него не се задържа вода при перките за парното...
като цяло вариантите не са много и като се изключат вратите, шибидаха (няма стичане по тавана), остава - отводнителната с/ма на шибидаха, но ако маркучетата са запушени ще връщат водата отгоре и ще си личи стичане по тавана- а такова няма, невъзможно е да са се разместили (заради твърдостта на материала от който са направени) към гредите на вратите ида се изтичат към купето- няма как, абсурдно ми се вижда и толкова да е имало вода, че през отворите на вътрешния праг да е преливало навъте, макар че нямат праговете отвори за изтичане (по спомен карам,че май твойта нямаше).
Въпреки това, в дограмите например правят тестове в изкуствени среди за натоварването от дъжд и вятър и при определени стойности, на прекомерно натоварване от силен дъжд и силен вятър, в комбинация водата може да проникне през уплътненията, така че ако наводняването е било при по- силна буря, не значи, че утре при нормален дъжд ще се получи същото..., но за да си най-сигурен вместо да чакаш, ела- клетката сега е свободна да огледаме какво става, да свалим кори, мокет... и да се констатира преди пак да си се оплакал от локви в краката..
Gangsta rap made me do it.......
by ICE CUBE
- alpina-ma6inata
- '2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Re: отново в бокса
Това за дренажите на шибидаха не е гаранция. На мен на старата 30-ка ми бяха запушени и си течеше при краката на шофьора. Не знам как, не знам откъде, просто при всеки дъжд или мивка при педалите беше мокро, изчистихме ги и го нямаше този проблем. Но доколкото помня Марто беше казал по-горе, че са изчистени...
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
Re: отново в бокса
alpina-ma6inata написа:Това за дренажите на шибидаха не е гаранция. На мен на старата 30-ка ми бяха запушени и си течеше при краката на шофьора.
То точно на запушени тече. Просто дренажите не отвеждат водата и тя прелива от рамката на шибито, плъзва се от където намери и си прави локвички в краката
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
