Измиване на автомобила-ръчно или с четки?
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Vasko
- Регистриран на: 24.10.2007
- Местоположение: София/Асеновград
- Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
- Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
Колеги, тъй като имаше таква тема и се породиха дискусии относно това ,къде е най-добре да си измием автомобила -спрягаха се четкови машини, монетните апаратчета или така наречените ''JET WASH''. Ами нека споделя с Вас това, което знам и всеки сам да си направи извода за себе си къде да си измива автомобила и как .
И така, нека внесем малко пояснения относно това къде е най-добре да си измиеш колата. Относно четковите машини - те стават за миене и не драскат покритието на автомобила,но само докато са още нови. Тъй като самите четки са от кевлар и са средно за около 50 000 измивания на автомобила. След това трябва да бъдат заменени от фирмата за поддръжка на тези машини с нови,защото се износват. Но тъй като все пак живеем в България, това което се прави е смяна на четките с обикновенни ,които са с по-ниско качество . Дори не се поръчват оригиналните ами се слагат други, който са по-твърди.Другото,което не се прави от работниците на мивката - не почистват системно дюзите на самата машина , от които пръска препарат и вода под налягане върху четките. Иначе запомнете,че програмата на машината е така направена,че първо се пръска препарат върху четките и върху автомобила и вода и тогава те започват да се въртят по автомобила и да търкат. Обикновенно дюзите за препарат и вода са разположени успоредно на четките и са така изчислени,че ако всички не са запушени количеството вода и препарат е достатъчен за измиването на автомобила. Единственият проблем при четковите машини е, че ако автомобила е мръсен отдолу , трябва да си пуснете програмата, която включва измиването на подшасито. Това е отделна програма и е упомената в ценоразсписа на всяка автомивка. Обикновенно се програмират от три до пет програми като се започне с най-евтината която включва измиване с обикновен шампоан и подсушаване и се стигне до нормалната, която включва освен горните изброени процедури и измиване на джантите и се стигне до най-скъпата програма, която включва изброените неща дотук + пръскане на специална вакса, която след като се изсуши автомобила придава по-голям блясък на автомобила. Предполагам повечето ползвате само стандартно миене без подшаси и програмата, в която е включена тази специална вакса или както се нарича ''топ вакс''. Пробвайте само веднъж да си измиете автомобила с тази програма и ще забележите разликата особено ако цвета на колата Ви е черен.
Другото ,което искам да Ви кажа е, че четковите машини работят с омекотена вода. Т.е. изплакването го правят с омекотена вода . И както забелязвате след изсушаване на автомобила от сешоарите на машината , по него не остават никакви петна.
И ето,че стигаме до монетните апаратчета или така наречените 'JETWASH'. При тях принципа на действие е подобен на четковата машина, но това което може би не знаете е,че повечето собственици на такива машини пестят от цената на машината като махат омекотителите ,който иначе присъстват в самата машина.Правят го с цел по-евтина сглобка. По принцип тези 'Jetwash'-ове се сглобяват с каквото искате вътре така както е при автомобилите примерно.Може да си поръчате трипостова система с три монетни поста, а можете и да си поръчате и с два като винаги цената на трипостовата е по-ниска отколкото за двупостова. Това, което обикновенно се прави в България с цел пестене на средства и възможно най-много оборот, се взима трипостова система, но се маха казана-омекотителя, който е един грамаден съд стоящ най-отгоре на машината и по този начин се пести място и пада и цената на самата машина. Ако водата, където ползвате тази машина е мека, няма проблем и по автомобила не оставят бели петна, но има региони където водата е доста твърда и ако след това не се мине автомобила с гидория, все едно нищо не сте направили .Самите собственици още преди да се захванат с поставянето на такива машинки внимателно правят измервания за твърдостта на водата и едва тогава решават дали да сложат или не омекотители.Самите омекотители са на принципа на осмозата .Всъщност представляват един голям казан ,който винаги се намира най-отгоре на машината ,в който се пълни водата която преди това преминава през едни бидони пълни със смола и сол. Всички знаете, че всъщност точно смолата и солта си взаимодействат с водата и се получава омекотяването. Като устройство изглежда доста просто ,но като себестойност на самият омекотител си е доста хилядарки и поради тази причина точно това пестят повечето...
Как да разберете дали монетният апарат на който си миете автомобила има омекотител или не?
Ами ако след измиването на автомобила ви и без да се подсуши се получат бели петна, значи водата е твърда.
Другото, което правят по автомивките- разреждат препаратите. По принцип всяка машина си има дозаторна помпа, чрез която се определя количеството препарат,което се пръска за единица време. Обиновенно докато са нови дозаторите се слагат на 30%,но с течение на времето вътре в самите дозатори има едни гумички, който се износват и налягането,което прави самата помпа става по-слабо. По принцип това са си консумативи, но повечето собственици на автомовки карат докато може, т.е. започват да увеличават процента на дозирането като разреждат препарата допълнително с вода, мислейки,че по този начин ще компенсират .В крайна сметка се получава за единица време повече съкращения на мембранката на дозаторната помпа, но с по-малък ефект,защото количеството препарат не се променя, само миещото му действие - разреден е.
Не знам до колко разбрахте от горните ми обяснения това,което се опитвах да Ви напиша.
В заключение искам да Ви кажа ако си миете автомобилите на четкови мивки искайте от момчето преди това да ви е мине с водоструйка- всички имат и са длъжни да го правят ако автомобила е прекалено кален . А колкото до монетните апаратчета, при тях нещата си зависят от самите Вас до колко левчета сте готови да прежалите за измиването .Само да Ви обърна и внимавание и на още една подробност. При монетните апаратчета внимавайте с четката за ниско налягане. Ако не знаете,за какво става въпрос -обяснявам.Когато застането срещу монетният апарат, имате два маркуча на единият е пистолета-той е за високо налягане и той работи когато пуснете 1-ва, 3-та и 4-та програма -в зависимост от настройката ,а четката, която използвате за търкане с препарат и се включва след натискането на копче 2 е за ниско налягане.Обикновенно тя е доста проскубана ,в резултат на прекалено дълга употреба .Тъй като нови оригинални са по около 100-120 лв.собствениците на автомивки си купуват китайски за по 5-10 лв.
Не казвам,че всички са такива, но повечето мивки особено в тази криза ...
И другото, което искам да Ви отбележа .Тъй като споменахте,че не си миете безконтактно автомобила -много правилно. Само си направете един малък експеримент - ако имате раничка на пръстчето вземете от препарата, с който искат да ви измият автомобила безконтактно и той веднага ще започне да Ви пари . ИЗВОДА ОСТАВЯМ НА ВАС.!
Поздрави на всички от мен !
Яжте, пийте и си носете новите дрехи и си карайте количките ,че животът е крaтък ..
- alexsch
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: на бира и кебапчета
Re: Измиване на автомобила-ръчно или с четки?
....аз съм си купил водоструйка и пянообразуващ пистолет и си мия сам колата вече 3 години! никакви проблеми! ползвам само на джъмбо препарати за безконтактно миене и спазвам указанията на етикета.
на четки съм ходил преди - резултата- тотално надрана ама НАДРАНА кола!
my mods:
tv function; lumbar support; front pdc; xenon fogs; harmon kardon audio; webasto park heater with gsm remote; rear power sun blind; rear camera; AC Schnitzer exhaust muffler; DVB-T tunner
- KON4ETO
- Регистриран на: 4.06.2008
- Кара: Е34 М5
- Мечтае да кара: ВЕЧЕ МЕЧТАТА СИ Я КАРА
- Детайли за колата: БМВ М5 3.6 315 КОНЯ ЗЕЛЕН МЕТАЛИК
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Ако имам двор и работници ще си взема,ама като живееш в некоя кооперация-не стаа
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Не е лошо четивото, само че не всички "jet wash" мивки са на принципа, който обясняваш... някои нямат възможност за "програма 2" с четка и ниско налягане... вземи например OMV - там си само с пароструйката (или по-правилно казано - силна водоструйка) и определени замърсявания да се утрепеш не можеш да ги измиеш без да се пипне - с четка, гъба или квото имаш...
В Люлин отвориха преди месеци една такава автомивка на самообслужване, за каквато говориш ти... аз съм много доволен от нея, резултата винаги е отличен, а дори в студените дни си пуснах колата и на "четки" - използват някакви силиконови "пластини", както и измиване под колата... въпреки че има "предпране", което помага за измиване на колата преди минаване с четките, аз винаги минавам първо и с водоструйката, че и подкалниците иначе няма как да ги измиеш.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Я който има опит в "мия си сам колата" да пусне инфо и в ето тази тема:
viewtopic.php?f=10&t=191016
Нека не бъде с 2-3 изречения, ами да е полезно за всички.
Благодаря за изчерпателното инфо.
Бихте ли казали къде мога да измия колата отдолу (в района около Младостите, Дианабад или наблизо).
Ако няма, евентуално точно къде в Люлин е тази, която споменахте, че имам път малко натам тея дни.
Не знаех че има такива опции на четковите мивки (въпреки че не е далеч от ума).
Аз досега правих едни чудеса от храброст да я измия отдолу... улична платформа, черпене на съседите с много бира да ми пуснат един маркуч... бла бла бла... откачена работа
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
Ники в Люлин 8, ако му знаеш сервиза къде е - http://img470.imageshack.us/i/maplargehz8.jpg/
е на тая улица е автомивката ,която mollov пише
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Ръчно е най-добре поне според мен защото четките много драскат гланца на боята и не могат да обхванат цялата площ и като цяло резултата е по-зле
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Ае много зависи от самата машина... аз дето два пъти си мих колата на тия "четки", дето споменах по-горе.... изми всичко на 100%.
- Toneloker
- Регистриран на: 5.06.2009
- Кара: e70 3.5xd 2010 M packet
KON4ETO написа:Абе не само дерат четките а и огледалата чупят
На една хонда или голф и падна спойлера на омв.
- Dimo
- баварски фанатик
- Регистриран на: 26.03.2004
- Кара: нещо...
- Мечтае да кара: McLaren F1 LM
ръчното е безспорно по добре, но ако имаш време да чакаш, ако не четките
бе незнам кой на кво ..ма комшията с х6цата всеки ден я минава през четките
- bozukov_a
- Малката Базука
- Регистриран на: 16.04.2009
- Местоположение: Сливен
- Кара: e46 e30
martin_g60 написа:Ръчно е най-добре поне според мен защото четките много драскат гланца
Който най-много се забелязва при черните коли под определен ъгъл на слънце.Не мога да не се съглася и с колегата Mollov до някъде...
Mollov написа:Ае много зависи от самата машина... аз дето два пъти си мих колата на тия "четки", дето споменах по-горе.... изми всичко на 100%.
Може да мие всичко на 100% но след известен период от време гланца ти ще е в много напреднал стадий на износване.
И двата метода на миене си имат (+) и (-).Четките даваш си кинтите-влизаш и излизаш след 4мин(това вече кой каква програма си пуска го определя джоба),ако си я миеш на обикновена автомивка-даваш някой лев повече от колкото на четките но тия мият на ръка (на ръка ама пък чакаш
Така че за мен при всеки е различно.Колкото до мен,предпочитам аз да си измия колата-сякаш по не си намирам косури,но и да ги намери се успокоявам с думите: -Следващия път повече
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Е, аз на четки си мих колата точно 2 пъти... за цялата зима... и то щото навън беше -7С/-8С и нямаше как да стане ръчно... а колата не си давам на друг да ми я мие... като ги знам как мятат гюдерията на земята (на доста места съм го виждал) за да я измият с пароструйката - мерси... аз по принцип сам си мия колата и така и ще продължи... просто споделих мнение от по-съвременна машина с четки...
32 мнения
Потребители разглеждащи този форум: msi200
