Е90, E91, E92, E93 DIY или направи си сам....
54 мнения
Скрито меню - Е87 - Е90 - Е91 - Е92 ...
За да влезете в скритото меню задръжте бутона с който се рестартира малкият брояч на километри*.
Задръжте бутона 15 секунди.
Задръжте го натиснат докато излезне надпис "01.__" на дисплея.
"ХХ.УУ" са номерата на менютата - за да смените ХХ задръжте бутона за рестартиране на малкия брояч на километри за около 2 секунди, след това с всяко натискане на този бутон се сменя ХХ стойността.За да смените УУ стойността задръжте пак бутона за около 2 секунди, с всяко следващо натискане на бутона се променя стойността на УУ.
Ако не знаете какво правите по-добре не го правете
Не пускайте теста на таблото когато двигателят е пуснат
Ето и списъкът с функциите:
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Acticates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in litres since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolent/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+ ?
9.2 074_78+ ?
9.3 0011+ ?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used
17 Not used
18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
00 End of test
* Снимка на бутона при Е87
1.1 4nnn K-number
1.6 Not used
3 SI Data
9 Battery
9.1 242013+ ?
9.2 074_78+ ?
9.3 0011+ ?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
16 Not used
17 Not used
18 Not used
20 Not used
00 End of test
Последна промяна MaXimal на 02 Сеп 2008, 12:21, променена общо 4 пъти
- gazzzar
кавалер-монтьор
- Регистриран на: 11.12.2003
- Кара: леки BMW-та :):):)
- Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
Благодаря за темата менюто е много интересно, преди време джорджи ме беше светнал за него и съм се ровил бая ,излизат много интересни неща....така че колеги пробвайте го...ще останете изненадани
ПС: Правя темата важна, за да не се загуби някъде между другите теми
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3....
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Ayrton Senna
- gazzzar
кавалер-монтьор
Ayrton Senna
Ayrton Senna
- BMW lover
- Любовника
- Регистриран на: 10.10.2005
- Местоположение: Пловдив <-> София
- Кара: Е30 90' 320i convertible, E61 530d
И какво точно мога да констатирам с тези данни дето ги дава МАксималчето и мога ли с нещо да и повлиая на колата
BMW lover написа:И какво точно мога да констатирам с тези данни дето ги дава МАксималчето и мога ли с нещо да и повлиая на колата![]()
Ами на колата май нищо не можеш да и навредиш, но не съм много сигурен.
Иначе можеш да видиш дигитален километраж, тест на таблото, дата на произвеждане(ден, месец, година), номер на шасито, версия на софтуера, изразходвано гориво в литри от последната сервизна инспекция(това много не знам какво ще рече...), моментен разход, разход на гориво за час, среден разход, гориво в резеарвоара(в литри)...
- BMW lover
- Любовника
Тез неща които изброи биха били полезни на някой на който тепърва му предстои покупка на един от тези три нови модела БМВ , но не и на мен, или поне не вигдам нещо смислено в това да вида колко бензин ми е изгорило от последната смяна или общ брой километри
BMW lover написа:Тез неща които изброи биха били полезни на някой на който тепърва му предстои покупка на един от тези три нови модела БМВ , но не и на мен, или поне не вигдам нещо смислено в това да вида колко бензин ми е изгорило от последната смяна или общ брой километри
Ами то това скрито меню май има още милиони функции, но не са разкрити всички.
Незнам дали го има някъде, но
на мен ми потрябва наскоро и се
позаинтересувах как се рестартира
Service-а на Е90.
(при Е60 е аналогично)
1. Вкарайте ключа.
2. Натиснете старт/стоп бутона без да натискате
съединител или спорачка (при автоматиците) и
изчакайте докато Service-а изчезне.
3. Веднага след това натиснете и задръжте копчето за нулиране
на дневния километраж. След 3 секунди ще се
появи предупредителен триъгълник, продължавайте
да държите натиснат бутона. След още 2-3 секунди
ще се появи чайника с маслото, след което пуснете
бутона. Ако го задържите прекалено дълго (около 10сек)
ще се появят някакви щуротии на немски, което
значи, че трябва да започнете отначало.
4. Сега вече сте в сервизното меню. Можете да
избирате различните функции с скролера на
бордовия компютър, който се намира на лостчето
за мигачите.
5. Когати си намерите функцията която искате да
нулирате, натиснете копчето "BC". Би трябвало да
се появи "RESET" на дисплея. След което натиснете
и задръжте отново бутона "BC" за 2-3 секунди. След
това ще се появи часовничето и ще се развърти
Това значи, че сте успяли да завършите нулирането.
6. Ако искате да нулирате други функции просто
ги скролвайте с бутона, като приключите просто
натиснете старт/стоп бутона и всичко е готово
Надявам се да съм ви бил полезен!
Service-а на Е90.
1. Вкарайте ключа.
за мигачите.
- BMW lover
- Любовника
Update: E90, E91, E92, E93
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1721
[/url]Exterior
Body Colour Finisher Rods (by nexus66)
OEM Sedan Front Carbon Fiber Lip Install (official)
OEM Sedan Front Carbon Fiber Lip Install (by EVO S4)
OEM Sedan Rear Spoiler Lip Install (official)
How to Remove E90 Kidney Grills (by jwocky)
How to Remove E92 Kidney Grills (by picus)
Blackout (blacking out) "shadow" Kidney Grills
Chrome Kidney Grills (using stainless steel tape) (by lombard0)
$6.99 Chrome Kidney Grills (by RachelS)
Mudflap Installation (by nexus66)
OEM Chrome Tailpipe Install (by nexus66)
Debadging(by picus)
Debadging
Removing / Replace Roundel (emblem removal)
Windowtrim (chrome/black) Swap (by bavarian19)
Installing bumperplugs (to fill holes in a drilled bumper) (by tima)
Homemade bumperplugs (to fill holes in a drilled bumper) (by ska)
Removing roof rails / rack on E91 Touring (by ChiTown)
Removing Front Bumper
Removing Front Bumper (of E92 coupe) (by AU335)
Removing outside side mirror (by txusa03)
Replace/remove wiper blade (by txusa03)
Installing Xpel Clear Bra protection (by ase2dais)
Headlight Washers (install and disable) (by dubber1)
Body Colored Matching Bumper Grill Rods/Slats (by nexus66)
Hartge Replica Lip Install (by FrankoQ)
Removing/replacing E90 Side Mirror Covers (by txusa03)
Sunroof Wind Deflector Install (by paplu)
Clear Bra (from bulk film) Install (by msinfo_us)
E91 Hitch Install (by mp3_e46)
Fender Rolling (by HyperM3)
Lighting (exterior + interior)
Fog Light Bulb Replacement (by lux.sh)
Fog Light Bulb Replacement (by RachelS)
E92 Fog Light Replacement (by BayernMuenchen)
Adjust Headlight Angle
Tailight ("blackline") Installation and Swap (by longtran)
Clearing Headlight (removing orange reflector) (by longtran)
How to remove headlamp (by EVO S4)
Xenon Lights Retrofit (for E90)(by darkcloud)
Swap Halogen Lights for Xenon Lights (by ADHD)
Swap Halogen Lights for Xenon Lights (by 96vette)
Halogen to Xenon lights - error removal (by parachute)
Angel Eye Fog Lights (by 2323)
Xenon/HID Daylight Running Light (DRLs) (by calvino)
Converting blackline tailights into clearline / whiteline tailights (by longtran)
Enabling Rear Fog Lights(by brianlay)
Enabling Rear Fog Lights / euro switch install (by EHDEN)
PIAA Angel Eyes / Lights Installation (by calvino)
LED License Plate lights / Door Entrance Lights (by RikuE90)
LED License Plate Light Bulb Install (by shinchan)
LED License Plate Light Bulb Install (by BMW_E90)
LED License Plate Lights on pre-08 Models (by 1clean335i)
Corner Delete Mod (for E90 sedan) (by Chesmu)
How to keep door handle lights permanently on (by 1sic06e90)
E92 Sidemarker (amber reflector) Removal/Delete (by longtran)
E92 Sidemarker (amber reflector) Removal/Delete (by AU335)
E92 Foglight Bulb Replacement (by BayernMuenchen)
LED turn signals with resistors (by ntpcrew13)
Convert h11 to 9006 foglights (for those installing M-Tech kit) (by longtran)
Replacing Xenon Bulb (D1S) on E92 coupe (by Sinchan)
OEM Illuminated Door Sills Install (official)
Interior "xenon" lighting (by bmw330e90)
Armrest LED Light (by calvino)
Changing Halogen Low Beam Headlights (by kiemyster)
Illuminated Sunglass Tray (by FrankoQ)
E90 Predator ICE Install (by sgt_gman2005)
Interior
Interior Trim Removal and Installation(by Mr. 5)
Aluminum Pedal Install (official)
Aluminum Pedal Install (by CC 330i)
Stainless Steel Pedals (full replacements) (by EHDEN)
OEM Alarm Install (official)
OEM Alarm Install (by CC 330i)
How to remove rear seat back (by Tierfreund)
Visor warning sticker removal (by tima)
Sunglass Holder (replaces ashtray) (by jwarcd)
How to change out the shift knob
Window rattle fix
M-Sport Steering Wheel Retrofit
M-Sport Steering Wheel Cover Install
Removing airbag from non-sport Steering Wheel
Luxury Floormats for $5 (by Paul330d)
///M Shift Knob + ///M Brake Handle install (by FrankoQ)
Swapping 3-series iDrive knob with 5-series knob (by bmwexecutive)
Split (double) armrest installation (by sedan clan)
Rear Power Outlet Installation (by calvino)
Removing cupholder(by EvanL)
How to disable E92 coupe seatbelt assist arm (by .psd)
Seatbelt assist arm "delete" (complete removal) (by roy@bambitmotorsport)
Removing interior door panel (by txusa03)
Homelink Mirror Retrofit (by SGxi)
Trunk Mounted Grocery Bag Hooks (by KEVIN88GT)
Wheels/Brakes
How to Change a Wheel (by MarkE90M3)
How to Repair a Wheel yourself
Repairing Style 162 wheel(by Paul330d)
Painting your Calipers (by nexus66)
Installing spacers and wheel locks (by Paul330d)
Preventing Rusty Hubs (by diesel007)
Big Brake Kit (BBK) Installation (by longtran)
335i Brake Pad Replacement (by Mr. 5)
Suspension/Chassis
Lowering Springs Installation (by lni)
Strut Bar Install (by mdemange)
335 OEM Strut Bar Install (by Magna3)
H&R Springs Install (e90) (by lni)
H&R Race Springs Install on 325i sedan (by shyvpboi)
Changing Front Struts / Shocks (by voltron1011)
Replacing Rear Struts (by longtran)
Electronics/Audio-Visual
OEM CD Changer Installation Instructions (official provided by actionj_99)
How to install the Bluetooth (with and without preparation) (official posted by liverpoolfc)
Parrot Bluetooth Car Kit Install w/ Steering Adaptor (by bmviz)
Sirius Radio Installation (official)
Sirius Radio Installation for cars without Satellite Prep (by loopsandsounds)
ValentineOne ( V1 ) Radar Detector Hardwire (by plpeeple)
ValentineOne ( V1 ) Hardwire (by calvino)
ValentineOne (V1) Hardwire (by xRayx)
Remove Radio / Headunit (by 12Esc)
iPOD Interface Retrofit (by super88ta)
AMP and Subwoofer install on E91 (by wurz154)
Amplifier/Sub Install for E92 with I-Drive (by phuOnger?)
TVandNav2Go (Plays DVD's on your i-Drive screen) Install (by xcalibr)
Making Clown Nose Blink (without installing alarm) (by msinfo_us)
OEM MOST IPOD Adaptor Install (by EvanL)
DEI Shock Sensor Install (for alarm) (by ironic)
Service Countdown/Counter Reset (by mikem)
Garage Door opener in rain sensor area (for those without homelink) (by kiss335i)
Hidden Non-OEM Garage Opener Install(by robray)
Ultimate amplifier wiring guide (by etik)
Under the Hood / Drivetrain / Exhaust
Changing Oil (by e90wraith)
Changing Oil on E92 (by pierre_wei)
Replacing Air Filter (by nexus66)
Removing Engine Cover (by nexus66)
E92 CDV ( clutch delay valve ) removal (by EvanL)
Stock Air Intake Removal / Aftermarket Intake Install (by lux.sh)
Air Filter Removal Instructions (by adr)
Removing and installing filter housing and Dinan throttle body (by ksfrogman)
Air intake silencer remove (by rody)
330i exhaust valve modification (for better sound) (by calvino)
Removing ECU chip (by evan@creative)
Digital Boost Gauge Install (by HyperM3)
STRI X-Line Boost Gauge Install (by Mr. 5)
335i Home-made BOV (blow off valve) DIY (by Red Star Rising)
TIAL BOV (blow off valve) Install (by HyperM3)
Threading Procede USB Cable Through Firewall Into Glovebox (by lkraven)
Eisenmann Quad Exhausts Install on E90/E92 335i (by longtran)
Eurobahn Split Second Turbo Tuner Install (by Brisk)
Changing Manual Transmission Fluid in 335i (by Mr. 5)
Aftermarket Intercooler Install (Spearco FMIC) (by doba_s)
BMW Short Shift Kit - SSK for 335i Installation (by jahwerx)
BMW Short Shift Kit - SSK for 335xi Install (by 335xi_fun)
Short Shifter Lever Install (by e90pilot)
Downpipe (DP) Install for E90 335i (by jahwerx)
335i Exhaust Sound Mod (by Revlis)
Hidden debug menu
The first one contains data mainly meant for debugging purposes, and is not of interest to most people.
To access this menu, follow these steps
Make sure your in the main menu (the one with the 'i' in the centre and the 4 quadrants)
Press the iDrive controller down, and keep it pressed for 8 to 10 seconds and release.
Rotate the iDrive controller 3 ticks clockwise (right)
Rotate the iDrive controller 3 ticks counter-clockwise (left)
Rotate the iDrive controller 1 tick clockwise (right)
Rotate the iDrive controller 1 tick counter-clockwise (left)
Press the iDrive controller down, and release
This screen will be shown, press the iDrive controller again to get to the next one.
You can scroll through the ECU list and press the iDrive controller to view data.
Note: It seems impossible to get to the 'Exit', 'Prev' and 'Next' buttons on these screens, and the same applies for scroll-bars.
Тествах го и работи... имаш чувството, че отваряш сейф
54 мнения
