е30 вентилатор парно Проблем
14 мнения
- zoltan88
- Регистриран на: 24.07.2011
- Кара: 36-ци на кубици
- Мечтае да кара: Шофьорски курсове
- Детайли за колата: Move Over
Здравейте !
Може да има някаде тема с подобен проблем но не можах да намера.
Ако някой има опит със свалянето на вентилатора на парното нека даде някой друг съвет.
В неделята се пробвах да го сваля и свалих капаците стигнах до него ама не можах да видя от каде се сваля самия мотор.
А проблема му е следния..
Така на открито като го пуснах се виждаше как ротора върти а оста не както и перките, като натисна самата ос към статора тръгва обаче върви само с моя помощ.Махна ли натиска спира и ротора продължава да превърта (буксува)...
И работа само на 4-та степен.Има и климатик ако има някво значение.
Благодаря предварително !!!
Поздрави.
Поздрави.
Re: е30 вентилатор парно Проблем
Има една скоба която държи цялото моторче и се откопчава отдолу.Като я махнеш моторчето излиза напред,откачаш му кабелите и тва е.
- zoltan88
zoltan88 написа:Тия пластмаси около перките трябва ли да се свалят ?
Трябва, как ще го извадиш иначе?
Внимавай, че 20+ годишната пластмаса се чупи лесно
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- zoltan88
Днес се консултирах с 1 колега за проблема със степените защото работи само на 4-та, и ми каза да търся реостата-
Каде се намира той ?
Благодаря за отделеното време
Започни със смяна на самото моторче. При положение че ротора е превъртял и се върти спрямо оста най вероятно засяда в магнитите...Това пък е вероятно да е станало в следствие на това, че са се износили втулките.
Успех с намирането на ново(старо) моторче, читавите са много кът. Хубаво е да започнеш с ревизията му преди да го сложиш за да не го сваляш пак скоро. Едни нови втулки и четки и ще забравиш занапред, стига да не му е износен прекалено много и колектора.
- zoltan88
Днес се консултирах със стария собственик.
Каза че го е свалял и разглобявал,видял е че втулките били износени и даже не ги сложил.
Въртял известно време и спрял
А има ли разлика между вентилаторите на тия с клима и тия без защото моята е със... Да знам какво да търся.
А реостат знаеш ли къде се намира че из форума намирам само за е36-ци.
Благодаря
Благодаря
Дай снимка на моторчето защото има разлика...от кой от долните видове е?
- zoltan88
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Под реостат какво се има предвид, не е ли с обикновени резистори, свързани към ключа
При мен работи на 4та степен само... а преди 2 месеца като вадих цялото парно работеха всичките степени и ме домързя да прегледам връзките как са
Последна промяна M10 на 12 Яну 2012, 21:53, променена общо 1 път
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
- M10
Резисторите били при моторчето:
Помислих си че ще махам цялото табло
- zoltan88
Мм повечето работи ми станаха ясни.
Благодаря на всички ви че отделихте малко време
- zoltan88
Свалих го преди седмица 2, наистина много елементарно и лесно.
Прословутата скоба много лесно се откача и закача амааа кой де виде
Имах 1 вентилатор от някаф форд сложих го напаснах го като за първо време, ама не е това което трябва да бъде..
Сега започвам да си търся оригинала че и реостат-а трябва да се прави защото зимата на тоя етап продължава
14 мнения
