Самодиагностика на Motronic М 1.3, 1.7..., 3.1, 3.3, 3.3.1
1 мнение
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
При US вариантите лампа за само диагностика има вградена в таблото но при европейските я няма.За да се изведат светлинните сигнали трябва да се свърже пробна лампа но не по-мощна от 1.2W на 8 пин на блока за управление към В+.
Самото извеждана на кодовете става по следния начин
Дава се контакт и в рамките на 5 сек. 5 пъти ритмично се натиска педала на газта до долу.
Всяка грешка се извежда като мигащ код състоящ се от четири цифри.Ако няма грешка ще излезе код 1444 или лампата светва един път,лека пауза,светва 4 пъти,лека пауза,отново 4 пъти,лека пауза и пак 4 пъти.След като се изведат всички грешки за край на самодиагностиката всеки път се извежда код 1000.
Как става триенето.
Педала на газта се натиска за най-малко 10 сек. по време на извеждането на кода за край 1000.
При повторна проверка трябва да излезе код 1444 че няма записани грешки.
Това е ай инжой
П.С. Жорка ай и тая горе във Важните.
Как става триенето.
Това е ай инжой
1 мнение
