Теч на масло
12 мнения
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Теч на масло
Здравейте.
Днес бях да ми закърпят гърнето и слязох в канала да погледна картера, че имам наблюдения за лек теч на масло. Отдолу картера е мазен, особенно където е датчика за маслото. Гледах, врях се и се блещих. Имаше капка на тампона на мотора, явно се стича по лапата. Тоест теча не е от към гарнитурата на картера ами от по-горе. От къде е? От гарнитурата на капака на клапаните ли ще е? От филтъра ли? Как да го видя най-добре? Някой наблюдавал ли е подобен теч?
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Re: Теч на масло
m50b25
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Re: Теч на масло
Така,
Бръкни с ръка "зад мотора". С други думи между мотора и стената към купето. Опипай с ръка там мотора колкото можеш на долу.
Ако е мазно, прясто мазно, то гарнитурата на капака със сигурност изтърва.
После с фенерче светни в горната част на фланците на изпускателния колектор и от там нагоре по стената на главата до капака. Ако ти блести значи и от там изпуска. Пипането там може да те заблуди, защото става доста топло в тази зона и може и да изсъхва...
Та така... с пипане и фенерче става работата.
Поздрави,
Д
Поздрави,
Д
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Re: Теч на масло
вземи ми помогни и на мен, та е мазно точно под масления филтър ? не е от него щот е с нова гарнитура
, а да: М50Б20
, незнам дали ще идвам скоро до варна
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Re: Теч на масло
Ще погледна където казваш. Иначе сега пак бях за да го погледна отгоре. Точно под филтъра има една кухина, която беше пълна с масло. Подсуших и после запалих. Не ми се видя да се пълни, но ще го проверя пак след ден два. Вероятно може да е гарнитурата N9 от тая схема.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30
Може ли да е маслена помпа? Малко не се сещам къде е и дали тя има излаз навън от мотора, тоест някаква гарнитура около нея. Не е нещо страшно, но ако сваля смукателния колектор и почистя около филтъра няма как да запаля без него, тоест ще отнеме време да го слагам и гледам. И тнт.
- NikiNikolov
Re: Теч на масло
- ddddk
- Кара: E65
Re: Теч на масло
NikiNikolov написа:вземи ми помогни и на мен, та е мазно точно под масления филтър ? не е от него щот е с нова гарнитура, а да: М50Б20
Тука сарказъм има ли?
- NikiNikolov
Re: Теч на масло
Нищо подобно, просто съм бесен и неиздържам заради липсата на маслото, просто вярвам на всичко вече. Ама утре вадя "отварачката" и мотора ще бъде чисто гол как Гюнтер го е родил
- разрешавам да го сложите в темата за бисерите от форума
, не ма се сърдя
Ако дойда, гаража от Петьо, частите от Митко, работата от теб, щи тикам кибабчита и кифтета на устата и чете поливам с вино да не мръзнеш.
Поздрави.
Поздрави.
Re: Теч на масло
Не е много по темата макар че мога и по нея да кажа нещо , на мен например на двете коли имам теч от гарнитура на главата лекичко -полекичко и постоянно не знам що не си ги притягат както е описано ами само да се ядосвам. Та скоро си сменях маслото и падна голям смях , като съм извадил стария филтър се оказа ( после разбрах като натиках новия ) че е останал долния метален пръстен ( шайба) от стария. Добре де махнах го и викам чакай по-добре да позабърша, и кво след малко викам абе тука има нещо гнило много лъскаво и равно ми изглежда дъното на тялото за масления филтър и ми хрумва че може би има още един забравен пръстен от по-предишната смяна
Да и аз така се смях като го извадих , наистина имаше още един
. Не знам ама аз сменям два до три пъти годишно ами като ма дет сменят по десет на ден. Абе замалко да ми се затвори капака на тялото на филтъра и щеше да има три шаъбиедна след друга , направо не знам с тая дет е била предната как е минавало маслото и циркулирало. Я кажете нещо интересно да сте намирали в двигателите вътре дет не има е мастото и времето да са там.
Последна промяна vladobate на 07 Яну 2011, 23:13, променена общо 1 път
- NikiNikolov
Re: Теч на масло
ми батка, като сменях проклетата гарнитура на тялото на масления филтър, забравих да махна парцалите които бях турил да не влиза мизерия, и те станали черни щот мих, чистих и почерняха, и несе види, щот и дупките черни, и просто си нямаш на идея какви маслени душове правеше от капака на филтъра, целия бях в масло, ама от краката до главата, поне час съм се мил после от това масло, цирк голям беше, и колко работа ми се отвори после, абе страшна работа, мани, мани.
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Re: Теч на масло
Владо, бате, къв е тоя теч от главата? В коя зона е?
12 мнения
