Това ли е реостата
20 мнения
- Evgeni
- Регистриран на: 3.07.2005
- Кара: E91 325d LCI
Това ли е реостата
Намерих го над педала на газта не ми работи 2-ра степен на парното климатика ми е с врътките.
Но доколкото знам трябва да има някви реотанчета а това няма.
- bmw55
- Регистриран на: 11.11.2008
- Кара: 330xd && 525d
- Мечтае да кара: В европейска България
Re: Това ли е реостата
Има теми потърси и има снимки и всичко е показано!
Бъди честен пък да става квото ще
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
bmw55 написа:Има теми потърси и има снимки и всичко е показано!
а ти що не му каза на човека, така и така писа в темата?това е реостата, премери го с мултицет преди да купуваш нов.
- krumovvv
- Регистриран на: 7.11.2009
- Местоположение: kostinbrod
- Кара: чужди коли и жени
- Мечтае да кара: две коли едновременно
колега това е за степените на парното аз мойто го пръснах със контактен спрей и се оправи
- vasildv
- Регистриран на: 8.02.2009
- Кара: E34 525 tds
Колега, това е, смени терморелето, или както се казва-не съм специалист, струва стотинки и го има във всеки магазин за резервни части за битови ел. уреди. Аз съм го сменял вече 2 пъти, но при мен работеше само на 4-та степен вентилатора преди ремонта.
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
мда , биметалната пластина може и да се почисти само или да се смени . Няма защо да купуваш целия реостат.
- samokoveca
- Регистриран на: 12.01.2010
това е реостата колега ако решиш да си го правиш имам един за части мога да ти го дам че аз моя го смених с нов направо
- Evgeni
Благодаря на всички за отговорите ще мъча да го оправя и ако не стане тогава ще търся ново.
- b.bonev
- Регистриран на: 18.05.2009
- Кара: Astra j 1.4 t
Колега моя също се беше развалил преди време и на мястото на бушона вързах една по-дебела тел и се оправи, да го имаш в предвид.
"Не Русия е проблемът на света в момента. Проблем са самозабравили се бездушни хора, които управляват Запада. Утре ще измислят още нещо. Това са някакви "зомбита", които само се стремят да рушат. Не знам до кога ще е възможно Русия да ги възпира, дори с цената на самоунищожение. Но ще направим каквото можем..."- завърши Путин.
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Ако кажеш онуй малкото запоено на върха какво пише на него, понеже ми мяза на температурен бушон, не се ебавам има такива и не са скъпи, нужно е да се спази горе-долу температурата на този бушон, изгарят от претопляне.
- Evgeni
Значи доколкото успях да прочета пише:
MICROTEMP
EDFANC
G4AJ0
TF 24C
Предполагам това 24 е може би температурата, а такъв бушон къде може да намеря.
MICROTEMP
EDFANC
G4AJ0
TF 24C
- NikiNikolov
Може, може да намериш, точно това е температурата, а случайно дали го измери с мултицета да видиш какво ти приказва: дали има верига или няма никой, моля направи и тази процедура. Сори ама в момента имам само 1 такъв бушон за 121 градуса за вентилаторна печка
и никак не ти върши работа.
ПП. Нещо не намирам такава температура на 24 целзия, да не би да пише 240, щот като гледам бушона пише: Tf 121°C
- Evgeni
Дам абсолютно прав си 240 пише е сега пак се пулих тая нула се пада на много гадно място и за това не съм я видял.
По късно ще го замеря и с мултицет.
- Evgeni
Замерих го с Мултицет по принцип не знам как се работи с такова чудо но чичо Гоогле ми каза ще кача и снимка да видите и вие дали е правилно но доколкото аз разбирам бушончето е здраво.
Доколкото виждам през това бушонче минават само трите степени а четвъртата влиза в това нещо и не излиза никъде.Ако е развалено бушончето би трябвало да не ми работят и трите степени а на мен не ми работи само втора.
- NikiNikolov
Тази сутрин мислих за тоя бушон и ако е изгорял единия му край е черен, т.е. почернява, иначе цвета му е друг, цена на тая гад около 1 лв.
Като го гледам тоя реостат нищо не вдявам, при е34 се вижда кантала как е навит и ако е прекъснат се сменя лесно ако намериш подходящ, но това е др. въпрос.
Намери къде е втората степен в това животно и отстрани проблема ако може да се отстрани естествено. Имам нещо в предвид, но незнам как ще реагираш, колегата Методи 80 е просветен в злия ми гений, но все не намирам време да си взема каквото ми трябва за да завърша проекта
. Живи здрави.
20 мнения
