Духа топло само от двата въздуховода над жабката
16 мнения
- Simong
- Регистриран на: 9.12.2007
- Местоположение: на исток от рая
- Кара: каквото му падне:)
- Мечтае да кара: каквото успее да докопа:)
- Детайли за колата: ...все още движеща се на собствен ход:)
Колеги помагайте!!!
Модела е Е36is M42 мотор
Забелязах наскоро че, при включено парно ми отоплява само страната на пасажера.След обстоен преглед останових няколко неща :
-бушоните са здрави
-няма напрежение на буксата който подава напрежение на бобините който пускат\спират топлата охладителна течност към радиятора на парното
-единственото което мога да направя с отоплението е да го спра или пусна изцяло с бутона който е под решетката на средния панел
-видимо уж всичко си работи на панела на климатика, да ама НЕ
Духа топло само от двата въздуховода над жабката ,на стъклото над тях или в краката под жабката...кадето си го настроя
Проблема е че, само в половината на жабката духа топло.
Давайте предпопожения колеги....а най-добре ако някой е патил по същия начин да не се спотайва
-бушоните са здрави
Последна промяна Simong на 25 Сеп 2009, 14:25, променена общо 2 пъти
- tontoni
- Регистриран на: 2.07.2009
- Кара: е30-ка на 17-ки
- Мечтае да кара: на шефа колата
Re: Колеги помагайте!!!
Колега ще ти следя темата с интерес ас имам подобен проблем.Във всяко положение на парнотот ми духа в краката но за момента не съм се захванал с оправянето му.Наистина ще ми е полезен един съвет понеже и на моита всичко повърхностно(бес разглобяване) изглежда наред.
- Simong
Значи при мен няма проблем с това каде да духа , а с това че, духа топло само от двата въздуховода над жабката ,на стъклото над тях или в краката под жабката...кадето си го настроя
А идва ЗИМА колеги!!!
Последна промяна Simong на 24 Сеп 2009, 22:00, променена общо 1 път
- Simong
Хайде бе хора, никой ли не се е зблъскал със същия проблем?
- Coulthard
- Регистриран на: 1.01.2009
- Кара: ше 325tds
- Мечтае да кара: e46 330xd
Абсолютно същият проблем е и при мен и съм с дигиталният климатроник
Веселба към края на седмицата смятам и аз да се помъча ако някой вече не е дал готовото решение
- tontoni
Парното(радиаторчетата) в купето имат ли кранчета или поптока на въздох се променя като при ауди?
- djdobled
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: E36 318is Cabrio Individual 1997
Това мисля че и при мен го имаше.Оправи се слад като под капака почукнах с гаечен ключ двете бубинки(ватре клеясвали),нямират се някаде до сервото.Пробваи не сам сигурен но може и да се получи
- Simong
Отначало и аз си помислих те са заяли но след като замерих и установих че не им се подава напрежение сметнах за безмислено да ги почуквам.Мисля че проблема е някаде другаде.
Започвам да си мисля че проблема е в управлението / аз съм с врътките /
Ако някои намери решение да го сподели!
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Оправи си заглавието на темата... то трябва да подсказва за проблема... и прочети правилата на форума
Simong написа:Отначало и аз си помислих те са заяли но след като замерих и установих че не им се подава напрежение сметнах за безмислено да ги почуквам.
ами колега подай им напрежение ти с два кабела и ако се оправят нещата значи е от клапана ако не незнам , но според мен е от клапана
- Simong
BAVARIA написа:Simong написа:Отначало и аз си помислих те са заяли но след като замерих и установих че не им се подава напрежение сметнах за безмислено да ги почуквам.
Подадох им напрежение и клапаните се чуват ясно че чукат / отварят /.
Както съм написъл по-нагоре след замерване се оказа че до клапаните няма напрежение
Re: Духа топло само от двата въздуховода над жабката
Чета и се чудя... чудя се и чета...
Клапаните работят като им подадеш независимо захранване.
Ама иначе си ги мерил и не работят.
Кое им мери? Дали буксата чуква 12V като я някой върти вътре врътката на студеното ли?
Буксата разглоби ли я, погледна ли какво, що?
Сигурен ли си, че и двата клапана работят, а не само единия? Щото пишеш, че и двата щракат, а те се управляват отделно...
- Simong
liloff написа:Чета и се чудя... чудя се и чета...
Колега положението е следно:
-когато и подавам директнно 12v и двата чукат
-когато извадя буксата от тях и я замерих ... няма никой
Така стигнах до извода че проблема не е в тях.
За информация само да кажа че лично отремонтирах клапаните преди 2 години и напално съм наясно с работата йм.
Топлото отдясно спира само когато дам регулатора под средната решетка на синьо.
Точно този регулатор незнам как работи и не е ли възможно да е проблема в него.
Не говоря за регулаторите за температура на панела на климатроника...те също неработят.
Колега явно не си наясно как работят клапаните,когато си на топло НЯМА напрежение в/у клапаните,а когато си на студено има за да затворят притока на топла вода към радиаторчето.Най-добре свали клапаните и промии с водна струя радиаторчето от изхода към входа(то е с два входа и общ изход),след това разглоби клапани за да видиш да не е заседнал механично и за това да не ти пуска парно от към шофьора.
- pdonov
- Регистриран на: 10.11.2007
- Кара: BMW е36 320 купе
всеки клапан има гумено уплатнение което с времето се разпада и се къса .може да запуши притока на течност към радиатора.на мен парното ми работеше само в средата на по високи обороти от (2000),когато го разглобихме повече не можахме да го сглобим.потърси си втора употреба но преди това го провери дали работи .при подаване на градосите (дигитален климатроник)клапаните отварят или затваря за да реголират притока на течносткъм радиатора и да направят нужната температура в купето .
16 мнения
