M52B25 странен шум + Видео топло/студено
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: 328iT 88' e46 328Ci
Мечтае да кара: e24 M635CSI
Мнение от zoomer » 29 Сеп 2010, 15:03
Имам въпросче, за едно комби 323, със странен звук от към мотора. С ново масло е 10в40, нови свещи, идеална компресия, върви си прилично, пали от четвърт. Когато е студена звукът е по слабо доловим, като позагрее се чува отчетливо, най-ясно в тихите, като давам газ - като че ли изчезва шумът. Малко по-късно ще кача и малко клипчета със звук.
Може ли да е основен/биелен лагер, какви са признаците за проблеми надолу по тия алуминки?
Колата е току що внесена ако има някакво значение, та не ми е ясно до колко е поддържана.
Студен мотор:
http://vbox7.com/play:577f3f22
Позагрял мотор:
http://vbox7.com/play:55d2c4dd
http://vbox7.com/play:04fff7a6
http://vbox7.com/play:a8440536
Последна промяна zoomer на 30 Сеп 2010, 15:23, променена общо 1 път
Drive fast, drive free but watch out for that tree....
Регистриран на: 11.12.2007
Re: M52B25 странен шум.
Мнение от DirtySouth » 29 Сеп 2010, 15:09
Бате на биелен лагер звуците са нереални :!:
Колко време не е каран двигателя преди да се сложи ?
Има една много лоша комбинация - м52 и кофти масло ....
Аз на твое място бих сложил 5-30 или 5-40 , с ква марка масло я караш ?
I'm slowly drifting
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 29 Сеп 2010, 15:17
Е какъв е шумът ? Може ванус, може повдигачите на клапъните, веригата.. Пусни клип, защото звуците може да са нереално много.. Звука можеш да провериш от къде е като вземеш една отверка (голяма) и с острата част я опреш до мястото, което те съмнява, че шуми, а на другия край на отверката си слагаш ухото и слушаш :yes:
Мнение от zoomer » 29 Сеп 2010, 15:20
Маслото е мобил 10/40. Колата е внесена преди броени дни и веднага обслужена, не знам преди това дали е седяла.
ето и клипчетата:
Това е на почти напълно загрял мотор, сега качвам и на студен.
Мнение от zoomer » 29 Сеп 2010, 15:25
Ето и при студен мотор:
Мнение от DirtySouth » 29 Сеп 2010, 15:31
Да ти кажа ли от къде да си купиш и какво масло или сам ще го смениш ?
I'm slowly drifting
Мнение от DirtySouth » 29 Сеп 2010, 15:35
vanka7a написа:Е какъв е шумът ? Може ванус, може повдигачите на клапъните, веригата.. Пусни клип, защото звуците може да са нереално много.. Звука можеш да провериш от къде е като вземеш една отверка (голяма) и с острата част я опреш до мястото, което те съмнява, че шуми, а на другия край на отверката си слагаш ухото и слушаш :yes:
Колега пише се ванОс и не е това защото е система за изместване на вала при определени обороти , на празен ход не работи , при ваноса се чува едно чукане доста по силно
I'm slowly drifting
Мнение от zoomer » 29 Сеп 2010, 15:36
Казвай, но колата си го имаше звука и с предното масло, а то си изглеждаше добре. Това е мобил купуван не от България.
Мнение от DirtySouth » 29 Сеп 2010, 15:47
Смени маслото и и направи 100тина километра , ама не я жали караи я както трябва и си я цеди да омаже всичко , ако е застояла на едно място и с кофти масло така става ...
Ходи до ауто+ и виж цените на следните масла
Fuchs TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30
Fuchs TITAN GT1 PRO C-3 5W-30
Fuchs TITAN Supersyn LONGLIFE 5W-40
виж им цените и сам си прецени ... Колата събира 6.5 литра и това е без филтъра , тоест вземи си 7 литра сипваш 6700 примерно и трябва да ти е на макс ... Гледаш на пръчката , но това като се е изцедило маслото , тоест след 1 ден на студено , вземи и нов филтър маслен , na man filters са хубави .
И най-важното не и се плаши и сподели как е после .... Като загрее задължително да и набиваш прекъсвачите :yes:
I'm slowly drifting
Мнение от zoomer » 29 Сеп 2010, 15:57
Абе все си мисля, че маслото трябва да е перфектно. Все пак мобил 1 от много западна Европа, за не малко пари :)
И все пак този шум от къде идва според вас, доле, горе?
Мнение от DirtySouth » 29 Сеп 2010, 15:59
Ами аз моята така я оправих и моята е м50 ,която не е толко капризна като м52ката
I'm slowly drifting
Мнение от vanka7a » 29 Сеп 2010, 16:38
Момчето е дал около 60лв. за тва масло.. По- добре да не го пипа и да не набива пари излишно.. Когато му дойде ред за смяна тогава да слага Мотул или БМВ, тва е..
Мнение от zoomer » 29 Сеп 2010, 16:40
Братле, ти се подиграваш с мен, маслото е много повече, към 60 паунда за 8 литра, какви 60лв :)
Има ли възможност да е маховик, кутия, съединител, при натискане на съединителя шумът си остава, но все пак???
Мнение от vanka7a » 29 Сеп 2010, 17:13
zoomer написа:Братле, ти се подиграваш с мен, маслото е много повече, към 60 паунда за 8 литра, какви 60лв :)
:mhihi: Забравих, че твоя мотор е за 7,5л., мойта просто е за 5л. и не съобразих :yes:
Не е от съединител, нито маховик. Звука си ти е от двигателя, от клипа не мога да разбера от къде е, но звучи като чукане от повдигачите на клапъните.
Мнение от DirtySouth » 29 Сеп 2010, 17:18
Е ако сложи БМВ масло звука най-много да се засили :mhihi: маховик ако ти звучеше най-вероятно да ти е отрязъл краката вече ... Скоростите на място не играят колата все пак не е на скорост ! Съединител също ! Според мен не е омазала като хората навсякъде двигателя ....
I'm slowly drifting
