Оборотомер - скача(като стрелкови мултицет) и забива ?!?!?
16 мнения
- kyna
- Регистриран на: 18.09.2007
- Кара: 318i E36 M43 '95
- Мечтае да кара: Ново ...
Здравейте!
Моля ви за малко помощ, че нищо не мога да измисля!
Имам следния проблем от няколко дни: когато е студена колата при запалване се получва следния ефект - стрелката рязко скача до 2000 - 2500 - 3000 оборота ( все едно се изтрелва) и разко спада дирекно на нула и този момент двигателя се мъчи да изгасне и веднага се вдига на нормалните обороти на празех ход. Това го прави докато не загрее двигателя на не определени периоди - просто го прави когато си иска!
Мерси предварително на отзовалите се!
Последна промяна kyna на 06 Яну 2010, 17:42, променена общо 1 път
- kyna
Едва ли е моторчето на празен ход!
Забравих да допълня, че ако държа на 2000 оборота двигателя пак се получава - двигателя прескъва за кратко в монета когато трябва оборотомера да се забие в нулата
- ilko8445
- Регистриран на: 25.07.2009
- Местоположение: Сливен
- Кара: BMW E36 316I
и моита беше така преди седмица катоя мих си намокрих компа и почна да прави тоя номер нослет няколко дена се оправи
- kyna
Re: Оборотомер - скача и забива ?!?!?
Здравейте
пак пиша по тема като все още не съм намерил решение на проблема с надежда някой да помогне.
Ходих на диагностика и там нищо не показа.
А проблема си остава - вече и като си е загрял нормално двигателя, дали ще е на едно място колата или ще е в движение няма никакво значение и в какви обороти ще е - забелязах, че оборотомера скача рязко ( като стрелкови мултицет) с около 2000 хил. оборота от реалните и веднага падат, но компа се шашка - мисли си че реално са се вдигнали и веднага ги сваля - и се получава забиване.
Например по магистралата си караш с 130 и гледаш как оборомера си се "мятка" скача с около 1500 - 2000 об. и колата придърпва защото компа се шашка.
Моля дайде идеи какво може да е!
- Jim Beam
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Плевен/София
- Кара: конджул
Re: Оборотомер - скача(като стрелкови мултицет) и забива ?!?!?
Диагностика колега. Може да е от датчик на разпределителен вал.
- kyna
На диагностиката нищо не показа - няма никакви грешки - а за беда тогава не го правеше - проблема се появява когато си иска.
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
kyna написа:На диагностиката нищо не показа - няма никакви грешки - а за беда тогава не го правеше - проблема се появява когато си иска.
На тая диагностика живите данни ли гледате или просто проверявате за грешки?
- kyna
и двете - но като не го прави в момента ...
трябва цял ден да седя в сервиза закачен за апаратурата барем го направи и да се види.
- tihomir_valkov
- Регистриран на: 24.06.2009
- Местоположение: Елхово
- Кара: БМВ E36,E39,E46,E91,E53
Здравей колега искам само да ми кажеш колата ти има ли или склагал ли си чип ако има то това е
- kyna
аз лично не съм слагал чип - колата я имам от 3 години, може да са и слагали преди това, как да разбера?!? А и на бензинови вдигатели слагат ли се чипове, че аз много не съм на ясно с това ?!
- PiMPi
- Регистриран на: 2.07.2009
- Кара: 3-ка Black Edition
- Мечтае да кара: много неща...
- Детайли за колата: много черна....
Слагат се и на бензиновите, както при дизелите. Не вярвам да е проблема в чип(ако има такъв), защото то реално не е никъв чип - просто върху твоя софтуер записват тунингования или другия вариант е направо нов същия чип на мястото на стария, но не е някаква част която се добавя към нещо - просто замества друга такава. По принцип ако има проблем в софтуера при "чипосването" си проличава доста бързо не е като да чакаш 3 години. По-скоро датчици, компютър или друга електроника ти се бъзика. Трябва да отидеш на диагностика като го прави проблема или карай така докато стане постоянен проблем и така ще го откриеш. Аз бая обикалях докато ми намерят супер прост проблем с ламбда сондата и ми отне 3 месеца да го оправя - смятай кви специалисти има дето правят диагностика !?
- mladfen
- Регистриран на: 7.09.2006
- Кара: се на жена си
- Мечтае да кара: нещо с шест дросела
От опита ми до сега съм почти сигурен че е датчика на коляновия вал
Не винаги го виждам като грешка и за това действам интуитивно при подобни симптоми като сменям датчика
В 90% при тази симптоматика е датчика на коляновия вал
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
mladfen написа:От опита ми до сега съм почти сигурен че е датчика на коляновия вал
И ако е датчик на коляновият вал,какви още симптоми се проявяват по колата?
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- kyna
Вчера и днес като карам ми направи впечатление, че проблема в повечето пъти се появява като ускорявам - над 2 - 3 хил. обороти
16 мнения
