АНГРЕНАЖА НА 318 IS
55 мнения
- OTLICHNIKA-83
- Регистриран на: 26.03.2009
- Местоположение: под капака на колата
- Кара: КАРУЦА
- Мечтае да кара: ФАИТОН
АНГРЕНАЖА НА 318 IS
Колеги някои може ли да ми помогне с съвет за:
Появи се шум от ангренажната верига когато я запаля на студен двигател се чува едно дрънчене (каточели си сложил пръчка в спиците на колело) а когато загрее на малки обороти работи като москвич 12-так а когато е над 3000об при загрял мотор почти не се чува
Един колега и маистор ми каза че единя успокоител е хидравличен и че трябвало да сменя маслото и МОЖЕБИ щяло да се ПООПРАВИ
МОЛЯ НЯКОИ ДА ПОМОГНЕ
Нямам пари да купувам целия ремонтен комплект има ли друго решение
Поздрави от Троян
Поздрави от Троян
ЖИВЕИ ТАКА ЧЕ КОГАТО УМРЕШ И ДЯВОЛА ДА ТИ ЗАПАЛИ СВЕЩ
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: АНГРЕНАЖА НА 318 IS
Малко вероятно е да се оправи със смяна на маслото , ама то ако си ти е за смяна си го смени , за да не пускаш и друга тема ....
Иначе колега, трябва да се отвори и да се види къде баш ти е проблема ... принципно може да се разминеш със смяна само на един от следните елементи - хидравличен обтегач, верига , 'банан' , успокоител..... Не е необходимо да сменяш всичко (щом в момента нямаш финансова възможност ) , добър майстор ще може да прецени къде ти е баш проблема и да се отстрани само повредения елемент , а не цял комплект (въпреки , че ако се отваря там е хубаво да се смени всичко ......, но пусти пари .... )
- OTLICHNIKA-83
- Кара: КАРУЦА
metodi80 написа:Малко вероятно е да се оправи със смяна на маслото , ама то ако си ти е за смяна си го смени , за да не пускаш и друга тема ....Иначе колега, трябва да се отвори и да се види къде баш ти е проблема ... принципно може да се разминеш със смяна само на един от следните елементи - хидравличен обтегач, верига , 'банан' , успокоител..... Не е необходимо да сменяш всичко (щом в момента нямаш финансова възможност ) , добър майстор ще може да прецени къде ти е баш проблема и да се отстрани само повредения елемент , а не цял комплект (въпреки , че ако се отваря там е хубаво да се смени всичко ......, но пусти пари .... )
благодаря
а има ли вариант да е от маслото
- dan4o_powera
- Регистриран на: 11.05.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: BMW 320I Coupe
що не идеш до Диското да го чуе как работи поне с бмв-ата се занимава и ще ти разясни как седят нещата
- OTLICHNIKA-83
- Кара: КАРУЦА
dan4o_powera написа:що не идеш до Диското да го чуе как работи поне с бмв-ата се занимава и ще ти разясни как седят нещата
еи тези пари които ги е измислил
- boywalking
- Регистриран на: 16.06.2008
- Местоположение: Kassel/Germany
- Кара: е39
- Мечтае да кара: E38
приготвяш една торба парички, отиваш на майстор и ти отвря маторя и на място се гледа и ти казва какво спестяваш...
само с отварянето на двиг. + масло и си 200 назад...
иииии аз тъй колега.... веригата ми е за смяна и банани, и порткали съсе мандарините....
а са треа сменям гарнитура, шлайф глава, гумички клапани и т.н. щото като се прибирах от морето реших, че мое да дигне повече от 230 и така да се прибера до нас
OTLICHNIKA-83 написа:еи тези пари които ги е измислил
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
- OTLICHNIKA-83
- Кара: КАРУЦА
boywalking написа:приготвяш една торба парички, отиваш на майстор и ти отвря маторя и на място се гледа и ти казва какво спестяваш...
само с отварянето на двиг. + масло и си 200 назад...OTLICHNIKA-83 написа:еи тези пари които ги е измислил
стига бе човек недеи така че ще я продам още тая вечер
- boywalking
- Кара: е39
така е колега, тръгнеш ли да сменяш верига със всичките и карантии комплект стъпваш на 600-800 лв.....
и вече е малко относително от майстор, части-марка и дали всичко сменяш... обаче за тия работи после забравяш следващите 100000 км +
- OTLICHNIKA-83
- Кара: КАРУЦА
на мен ми казаха че ремонтния комплект надхвърлял 1000лв
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
Свали обтегача да видиш в какво състояние е ,изчисти го че може да е запушен и да не опъва веригата както трябва.
- OTLICHNIKA-83
- Кара: КАРУЦА
petio_bmw 318is написа:Свали обтегача да видиш в какво състояние е ,изчисти го че може да е запушен и да не опъва веригата както трябва.
ама има ли хидравличен и как се сваля иска ли се више образование
- petio_bmw 318is
- Кара: M42 POWER
Тои е хидравличен,като застанеш срещу мотора се пада от ляво , мисля че с 19 ключ се сваля непомня точно.
Номер 17 на схемата
Номер 17 на схемата
- OTLICHNIKA-83
- Кара: КАРУЦА
petio_bmw 318is написа:Тои е хидравличен,като застанеш срещу мотора се пада от ляво , мисля че с 19 ключ се сваля непомня точно.
Номер 17 на схемата
а какво трябва да се разглабя преди да се свали
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
OTLICHNIKA-83 написа:ама има ли хидравличен и как се сваля иска ли се више образование
Абе отличник,кво висше,и с 6 клас става
И благодари на автора на снимките
ако само на ниски обороти меля, не е невъзможно, но все пак е и малко вероятно да е отмасло. Обаче, смени го и сложи малко по-гъсто едно 15/50 ще свърши чудесна работа. АКо не се оправи и не ти се дават 1000лв за части и около 200лв за труд, не знам как е по вашио край. Та ако не ти се дават тез кинти, има една циганийка, но никой не знае колко ще изкара. Та, като свалиш хидравличния обтегач, го разглобяваш и го чистиш, и слагаш една шаиба с диаметъра на обтегача, но много тънка, около 0.9мм и монтираш. Палиш колата и гледаш, дали ще се оправи шума. Това решение си е чиста проба продажбен трик, поне досега не се знае колко кара, но мисля, че няма да е много, илипоне не без да се обади пак веригата.
55 мнения
