Смесване на газ и бензин
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 05 Яну 2010, 20:19
Здравейте и ЧНГ.
Винаги съм се радвал когато не пиша в този форум=нямам проблем с колата,освен ако не мога да помогна по проблем.И така получава се следното:
Колата е с газ-обикновенно.Паля на газ,тъй като дюзите са запушени и въртя много на бензин.На газ пали без много въртене,обаче стрелката на бензина започна да отива към червеното.Заредих 20 литра бензин,станаха 30 в резервоара и сега съм на под 15л за окло 3 седмици.По-смущаващото е,че колата върви нормално,не тресе,не придърпва освен когато е студена.Днес ходих при газаджия,който дръпна едната клема на клапана за газта и колата изгасна.Каза ми,че ако имало смесване,колата щяла да продължи да работи ,т.е. релето за прекъсване на дюзите бачка:dunno: Да но бензина намалява,въпреки това.
Случвало ли се е на някой това?
Идеи.......,решение
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: Смесване на газ и бензин
Мнение от LiTtLeRoCk » 05 Яну 2010, 20:32
Дали не изтича от някъде провери си бензиновите маркучи.Ако меши газ и бензин със сигурност двигателя няма да работи добре.
Регистриран на: 14.04.2004
Мнение от BAVARIA » 05 Яну 2010, 21:05
BorisMW написа:Здравейте и ЧНГ.
Идеи.......,решение
извади вакум мъркучето на клапана за налягане на бензина там НЕ трябва да има бензин, а при теб най вероятно не е така,обиконовенно от там е проблема
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 05 Яну 2010, 22:41
значи преди време и на мен ми се струваше 4е ми намалява бензина и за тва си напраих ключе на бенз помпа и като си карам на гас просто я изкл. съ6то така и удължаваш живота зако да работи като не караш на бенз пр
Регистриран на: 6.08.2006
Мнение от Smoocki » 05 Яну 2010, 23:07
Клапана за бензина ти е прецакан.На един приятел беше по същия начин.Когато загасиш колата клапана изпуска изпуска докато ти падне налягането във системата примерно.Изпуснатия бенз отива в дросела и така.Препоръчвам ти смяна със такъв клапан втора ръко -нов е около 100тина лева ако искаш да си го купиш.
Намерира се на бензиновата рейка най отпред ако си м43 и при м40 мисля е така
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 06 Яну 2010, 8:42
Smoocki написа:Клапана за бензина ти е прецакан.На един приятел беше по същия начин.Когато загасиш колата клапана изпуска изпуска докато ти падне налягането във системата примерно.Изпуснатия бенз отива в дросела и така.Препоръчвам ти смяна със такъв клапан втора ръко -нов е около 100тина лева ако искаш да си го купиш.
А при М50?
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 06 Яну 2010, 8:52
това е регулатора на налягането на горивото , и при м50 е на рейката . Както каза колегата по на горе понякога от вакуумчето пробива гориво и отива във всмукателния колектор. Ти може да имаш и пикаеща дюза .. просто да си сълзи нищо че са изключени дюзите.
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 06 Яну 2010, 9:11
mitrax написа:това е регулатора на налягането на горивото , и при м50 е на рейката . Както каза колегата по на горе понякога от вакуумчето пробива гориво и отива във всмукателния колектор. Ти може да имаш и пикаеща дюза .. просто да си сълзи нищо че са изключени дюзите.
:yes:
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 06 Яну 2010, 21:05
[quote]извади вакум мъркучето на клапана за налягане на бензина там НЕ трябва да има бензин, а при теб най вероятно не е така,обиконовенно от там е проблема[quote]
    Тези двете неща едно и също нещо ли означават и при м40 къде се намират?
    Мнение от BAVARIA » 06 Яну 2010, 21:14
    BorisMW написа:
      да едно и също са
      Регистриран на: 15.10.2007
      Местоположение: *******
      Кара: с превишена скорост
      Мнение от BH5482BH » 06 Яну 2010, 21:18
      Ако говорите за клапана на горивото който е на шината с дюзите и мен ме плашеха така 100лв, свалих го видях, че има два О-пръстена един палък и един голям цената на двата бяха около 1лв и проблема се оправи :yes:
      Мнение от BAVARIA » 06 Яну 2010, 22:04
      BH5482BH написа:Ако говорите за клапана на горивото който е на шината с дюзите и мен ме плашеха така 100лв, свалих го видях, че има два О-пръстена един палък и един голям цената на двата бяха около 1лв и проблема се оправи :yes:
      точно за този клапан говорим ,само че за проблем на мембраната му а не на О -пръстените
      Кара: 92,318 sedan
      Мнение от BorisMW » 07 Яну 2010, 20:22
      Пичове,проблемът се усложни.Сутринта махнах бушона на бензиновата помапа(18 номер).Паля на газ,карам на газ,помпата не работи,не се чува на контакт,не се чува и след загасяне на колата.трябва да съм извадил правилният бушон.Стрелката на бензина беше близо до червената линия.Запалих я 2-3 пъти каквото съм карал там и лампата за бензин светна.Пищисал съм се.Нищо на бензин не работи,а намалява.
      Опитайте пак с идеите.
      Мнение от BH5482BH » 07 Яну 2010, 20:31
      Усеща ли се мирис на бензин, разгледай добре има маркучи под седалката който трагват надолу към филтъра разгледай неможе просто така да ти изчезва бензина, при мен имаше такъв проблем падаше ми стрелката и от време на време като си отворя вратата усещам мирис на бензин, но слаб и някъде отзад клекнах до задната лява гума миришеше много светнах с едно фенерче носача и всичко около него мокро единия от маркучите от резервоара се е сцепил и се стичаше надолу гориво
      Мнение от BAVARIA » 07 Яну 2010, 21:51
      BorisMW написа:Пичове,проблемът се усложни.Сутринта махнах бушона на бензиновата помапа(18 номер).Паля на газ,карам на газ,помпата не работи,не се чува на контакт,не се чува и след загасяне на колата.трябва да съм извадил правилният бушон.Стрелката на бензина беше близо до червената линия.Запалих я 2-3 пъти каквото съм карал там и лампата за бензин светна.Пищисал съм се.Нищо на бензин не работи,а намалява.
      абе човек като ти пишем разни неща проверяваш ли ги дали са наред или само така си пишем точно при проблем със този клапан става това което описваш той е на вакумен принцип и сам си засмуква бензин от резервоара провери го да знаем ако не е от него /което ме съмнява/да мислим друга причина
