Седалки на е36
12 мнения
- G.Bozhilov
- Регистриран на: 11.12.2011
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW E36 320i
Седалки на е36
Преди седмица се сдобих с е36(има снимка в галерията).Главния ми въпрос е: колата е с кожен салон и преди 2 дни като тупах стелките и под седалката намерих кабел с 3 пина. Възможно ли е салона да е сменян и седалките да са подгряващи ?
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Седалки на е36
Под коя седалка си намерил този кабел? Вероятно салона е от англичанка и това е кабела за наличие на пасажер на предната седалка.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Re: Седалки на е36
То може да е за 100 работи този кабел с 3 пина,например за еър бега
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
Re: Седалки на е36
Най-вероятно е за еърбега на пасажера, като свали старите седалки не ти ли светна лампата за еърбеготете, ако си с 2 или 4 бега
- G.Bozhilov
Re: Седалки на е36
Тоест не ми работи кабела на аир бега ли? Защото въпросния кабел не е закачен никъде.
- baitun
- Кара: БМВ Е36
Re: Седалки на е36
Колега, уточни първо колата ти с колко бега е, има ли пасажерски на таблото, ако няма не те интересува какво има на седалката
- G.Bozhilov
Re: Седалки на е36
Колата ми е с 2 бега на таблото и волана. Е36 1997 година (декември месец) производство.
- baitun
- Кара: БМВ Е36
Re: Седалки на е36
Като махнеш на колата ти пасажерската седалка ще видиш, че под нея има датчик и като демонтираш буксата ще ти светне лампата за еърбега на таблото, виж на новите седалки където си взел дали имат този датчик/ако има, значи е от кола с 2-4 бега/, ако ти се пада датчика на шофьорската седалка, значи е от кола с десен волан.
- G.Bozhilov
Re: Седалки на е36
Седалките не са нови просто така взех колата и този кабел го намерих откачен докато пусках прахосмукачка и е на пасажерската седалка.
- g_dobreff
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: BMW E39 530I M sport
- Мечтае да кара: //M5
- Детайли за колата: Saloon Manual Transmission
Re: Седалки на е36
Колега, този кабел е за бега 100%. Салона ти е от кола която е била без 2рия бег. Провери си таблото дали няма черна лепенка на лампичката за бега и дали въпросната лампичка е откачена. Ако не е и не свети значи няма ядове и двата ти бега работят. Възможно е да тая лампа да свети продължително време след като запалиш колата. Пак не се притеснявай щом угасва беговете бачкат. Просто при ситуация ще излязат и двата.
- G.Bozhilov
Re: Седалки на е36
Преди 2 дни прегледах нещата по обстойно и се оказа че кабела идва от доло идва от самия мокет. А лампата на беговете светва като дам на контакт и гасне..
12 мнения
