Проблем с е36, колата се дави на 1ва скорост
19 мнения
- AmxBg
- Регистриран на: 29.01.2012
- Местоположение: Асеновград
- Кара: m43b18
Скоро ми се измъкна маркуча от радиатора към двигатела (измъкна се от страната на двигателя), изтече доста антифриз и двигателя бая се понамокри. На другия ден запали доста трудно, чак трябваше да дам газ за да не изгасне. От тогава ми прави проблем на 1ва скорост като настъпя пяско с почва едно прекъсване/давене варви до 4000 оборота прави една пауза, после до 5000 пак пауза и т.н. Странно че го прави само на 1ва, на другите скорости няма проблеми. Вече нямам проблем с паленето явно е било от водата, оправи се, но проблема с първа скорост пак го прави.
Когато ускорявам плавно едвам едвам няма проблем, но когато реша да направя по бърз старт с бързо пускане на съединителя почва да хълца и да се дави. Помогнете какво може да е, майстора ми каза да изчакам хубаво да исъхне мотора и тогава да отида пак ако няма подобрение. Но вече 4ти ден не се оправя...
- владимир 0711
- Регистриран на: 22.06.2012
Re: Проблем с е36, колата се дави на 1ва скорост
погледни дебитомера да не е влезнало вода през капачката
- AmxBg
- Кара: m43b18
владимир 0711 написа:погледни дебитомера да не е влезнало вода през капачката
Ще ме извиниш но може ли да ми обясниш къде се намира това и какво представлява и за какво служи защото досега не съм се занимавал много с двигатели... :x Снимка ако можеш да ми намериш ще си перфектен
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
AmxBg написа:владимир 0711 написа:погледни дебитомера да не е влезнало вода през капачката
Като не разбираш отиваш на майстор. Ся като ти кажа извади бубините и с едно парцалче почисти лулите една по една - ко прайм?
Почвай - търси в купува-продава, ще намериш коя част как се казва. realoem.com влизаш и си пишеш горе последните 7 цифри на рамата, ще ти излезне точно твоя модел. Разцъкай малко и ще добиеш представа как се разглобява всяко нещо. Това с паузата, нямам обяснение как може да се случи. Прекъсва ли по време на "паузата" ?- AmxBg
- Кара: m43b18
u`F`o написа:AmxBg написа:владимир 0711 написа:погледни дебитомера да не е влезнало вода през капачката
Като не разбираш отиваш на майстор. Ся като ти кажа извади бубините и с едно парцалче почисти лулите една по една - ко прайм?Почвай - търси в купува-продава, ще намериш коя част как се казва. realoem.com влизаш и си пишеш горе последните 7 цифри на рамата, ще ти излезне точно твоя модел. Разцъкай малко и ще добиеш представа как се разглобява всяко нещо. Това с паузата, нямам обяснение как може да се случи. Прекъсва ли по време на "паузата" ?
Еми да де прекъсва/паузира едно и също... ;d Дебитомера това не е ли над кутията за въздушния филтър? http://bazar.bg/pics/425/4259290808.jpg
Бубината - m43b18 Мисля че няма, кабели и свещи не съм много сигурен ориентирай ме... ;d
- sims
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: E36 318is на Гняс
Моето М42-Б18 правеше точно същото от скъсано гофре,свали го и провери дали не е сцепено.
п.п:Може да го омотаеш с тиксо колкото за проба ако има пукнатини,успех
- u`F`o
- Кара: внимателно
Прав си за бубините би трябвало да има дистрибуторна капачка, не видях, че си с м43.
пробвай да разкачиш акумулатора да провериш да няма грешки. Разкачаш го и оставяш колата без ток за 10-15мин. Ако е от грешка, ще върви както трябва като го закачиш. В последствие, след някакво време може отново да се получи така.
Кабелите се проверяват на твърдост. Ако са твърди, значи вече са свършили курса, т.е. имат микропукнатини по тях. Трябва да са меки. Може да видиш вечер на тъмно дали прехвърчат искри от тях като запалиш колата. Гледай да не ги държиш, че тея 10 000V много бият
- AmxBg
- Кара: m43b18
u`F`o написа:Прав си за бубините би трябвало да има дистрибуторна капачка, не видях, че си с м43.
Тази сутрин ги проверих кабелите и бяха меки. Ще пробвам това с акумулатора, ако има записана грешка в ecuто така ще се изтрие ли? Смятам да е карам на диагностика затова... Довечера ще проверя за изкри, кога трябва да има - само като е запаля ли или когато подавам газ?
- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
По всяко време трябва да има иСкри въртиш на стартер и трябва да свети кабела понеже той подава искрата на свеща за да се възпламени горивната смес в двигателя.
- AmxBg
- Кара: m43b18
Няма искри или аз не ги виждам. Знами проблема с давенето на 1ва скорост се оправи... само като тръгвам нормално без ряз.Като реша да е изрежа още от старта на 4000-5000 хиляди оборота почва да прови проблеми - когато тръгвам нормално до 2000 оборота и бавно пускане на съединителя няма проблеми... :S:X Когато уксорявам плавно пак не прави проблеми - като реша да е изрежа рязко с газ до ламарината почва да се дави... странно а?
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
Малко като на дебитомер са тези симптоми
- AmxBg
- Кара: m43b18
saleen написа:Малко като на дебитомер са тези симптоми
Това ли са симптомите, нека още хора изкажат мнение за да реша какво да правя. Ако е от него може ли да се почисти или трябва да купувам друг, колко пари вървят г/д за моя двигател m43b18? ;s
- азззз
- Регистриран на: 30.11.2008
- Местоположение: софия
- Кара: тук там
Моят съвет е една диагностика за 50тина лв. Някой път макар и рядко и аз имам подобни прекъсвания, а смея да кажа, че всичко е на 6 (или поне така си мисля
- sims
sims написа:Моето М42-Б18 правеше точно същото от скъсано гофре,свали го и провери дали не е сцепено.
Аз си пиша ама кой да прочете
провери ли това което ти казах или ти харесва да си караш така,имах същия проблем и се оправи с ново гофре,старото не се виждаше да има проблем но като го стиснах и се показа една огромна цепка а колата изгасна
п.п.сутрин опитва ли се да гасне при първо палене?
- AmxBg
- Кара: m43b18
sims написа:sims написа:Моето М42-Б18 правеше точно същото от скъсано гофре,свали го и провери дали не е сцепено.
Аз си пиша ама кой да прочетепровери ли това което ти казах или ти харесва да си караш така,имах същия проблем и се оправи с ново гофре,старото не се виждаше да има проблем но като го стиснах и се показа една огромна цепка а колата изгасна
Не не се опитва, паля без газ - няма проблеми. Може ли малко повече информация за гофрето - какво представлява, къде се намира и ква работа върши?
19 мнения
