Za svetodioda na E36
9 мнения
Skoro smenih nakladkite na moeto E36,no bez saotvetnia dat4ik.Ta sega sveti na armaturnoto tablo svetodioda za smiana na nakladkite.Malko drazne6to.Niakoi znae li kak da go uzklu4a?
bavaria
bavaria
- LandShark
- смирен поклонник
- Регистриран на: 16.01.2002
- Кара: w212 E500 4matic, E30 325ic
- Мечтае да кара: Specialized S-Works Epic и Dacia Logan 0.9tce
отг::Za svetodioda na E36
Ами трябва да си сложиш и нов датчик. То винаги май при смяна трябва да сменяш и датчика. Само тогава ще изгасне лампата. Иначе другия метод е с побългаряване, ама той не е за препоръчване. Самия датчик е не повече от 10 лева.
Последна промяна LandShark на 06 Яну 2003, 9:55, променена общо 1 път
Ok, nov sobstvenik sym na BMW, i nqkoi neshta ne sa mi mnogo qsni. Imam si knijka za syjalenie tq e na nemski a az tozi ezik ne go umeq , i tuk stana vypros za svetodioda, ta si mislq che e tova neshto s pette zeleni kvadratcheta, jylto i cherveno - ako e taka, kak e vyzmojno da ti svetqt pyrvo tri, i posle ei taka da se smeni na dve? Mnogo sym bos qvno, no s pitane se nauchava. Izvinqvam se za vyprosa si, no po-dobre e da go zadam otkolkoto samo da se chudq:), ili pyk nqkoi den prosto da se sluchi neshto s men zaradi typi lampichki )
- RAFF
- Регистриран на: 19.07.2002
- Местоположение: гр.Бургас
тези лампички се наричат oil inspection и за да изгаснат при всяка смяна на масло трябва да се занулява този inspection
- LandShark
- смирен поклонник
Да RAFF е прав - тези лампички са свързани с маслото. 5 зелени, 1 жълта, 1 червена. Като се смени маслото ти се занулява компютъра и светват и 5-те зелени. Постепенно, докато я караш (през това време компютъра отчита какви обороти вдигаш, как я караш, на къси или на дълги разстояния) и в зависимост от това постепенно изгасват една по една зелените лампички (отчитайки че маслото губи качествата си) и когато изгаснат всички зелени колата показва че трябва да се сменя маслото. Светване на червената лампа показва че ВЕЧЕ Е КРАЙНО ВРЕМЕ ДА ГО СМЕНИШ ТОВА МАСЛО!!!
Последна промяна LandShark на 06 Яну 2003, 10:02, променена общо 1 път
Dobre, kato q vzeh kolata i mi sveteha tri, karah q okolo 3000km, dokato si q dokaram tuk i da q registriram, sled tova si smenih masloto, i pak mi sveteha tri, i onzi den mi izgasna edna ta sega imam samo dve. Kakvo shte reche tova che masloto koeto sym slojil ne e dobro, ili poneje kolata beshe sedqla okolo 6 meseca v dvora na avtokyshtata, i prosto vse oshte ima nujda da se "otpushi"?
Когато сменяш маслото трябва да се занули oil inspection-а, за да е адекватно отчитането спрямо новото масло!
You don't need eyes to see, you need vision!
- batDancho
- Регистриран на: 4.02.2002
- Местоположение: Горна Оряховица
Виж по-назад Тема "Зануляване на ойл-сървис"
Казано е всичко по въпроса, има и схема
PS В основния форум е темата
9 мнения
