Молба за съвет(тупкане)
18 мнения
- pretendeer
- Регистриран на: 27.07.2005
Колеги, искам да помоля да ми препоръчате майстор или сервиз, защото вече ходя на трето място и все различни диагнози ми дават.
Става въпрос за прословутото тупкане отзад при дифа. То се чува при смяна на предавки от 1ва на 2ра, от 2ра на 3та, понякога от 3та на 4та и особено от нулева на втора. Странното е, че се усеща понякога дори само при натискане на съединителя или игра с газта при по-ниски обороти. Правеше го винаги при включване на задна, но след смяна на съединител го прави сигурно веднъж на десет пъти т.е. положението е далеч по-добро. Самият звук е малко глух, сякаш е заминал тампон, но в същото време е доста отчетлив.
Това не е чукането отзад за което пише "hyenа" ot форумa. Големия тампон на дифа, който стои точно отзад и леко в ляво съм го сменил, беше скъсан, другите тампони на дифа изглеждат доста добре, гуменото каре на кардана също. В Дару казаха, че каретата на кардана са О.К. и според тях имам луфт в каретата на полуоските. На друго място ми казаха, че имам някакъв проблем с първичния вал на скоростната кутия, на трето са сигурни, че са тампони отзад, но кои точно, не е ясно.Изчел съм какво ли не във форумите на Е46, Е 39и дори мерцедес.
Много моля за съвет, защото това нещо ме побърква иначе колата е в много добро състояние.
Благодаря предварително !
- pretendeer
Написал съм го : тампона на дифа е сменен. Няма маншон на карето на кардана. Явно няма кой да помогне със съвет.
- Azrail
- UFO Pilot
- Регистриран на: 2.08.2004
- Местоположение: In a galaxy far, far away...
Като не си в движение и със запален мотор, натисни съединителя и превключи някоя скорост - ако се чува, значи е нормално. Щото съединителя е некъв изчанчан. Доколкото знам само БМВ ползвали такава система. Имаше го при Е34ката и при старите ми Е46ци.
MORE BEER!
- pretendeer
Наско, и аз така разсъждавам ама знае ли човек ! Най-странното е че понякога се чува и усеща заедно с натискането на съединителя преди превключване на дадена предавка. Един човек веднъж ми обясни, че това е естествено тъй като диференциала с блокаж е с по-голям луфт в сравнение с обикновения диференциал.
Учудва ме , че и ти го имаш при положение, че си с по-нова кола(фейслифта). Иначе в Дару ми заявиха, че едва ли не всяка Е46 го има това. Много е дразнещо.
- Veson
- Регистриран на: 26.04.2004
- Кара: E87 120d
- Мечтае да кара: x6
Имам го и аз на Е36 цата... много странно, звучи ми като някакъв луфт, но не ми пречи, скоростите си вървят нормално и дифа. При мен се получава само при тръгване на 1 скорост.
stay tuned
д
пичове ,имах проблема на 3 бмв.и се лутах в пустинята и накрая открих .....луфт в каретата.....а смених всичко по окачването .сега карам 320и и пак го има и е нормално за кола стара..
- Facheff
- Регистриран на: 8.05.2007
- Кара: 740xd lci M-Packet
Баща ми беше купил 2001 година от магазина е46цата...още от началото го имаше това тропане при вкарване на първа...това е нормално било за всички е46ци...дори и преди половин годна имахме м-ката с СМГ и пак така си тропваше при тръгване...не разбрах защо е но си тропа....не е никаква повреда
Абе проблем си е.И при мен се чува едно гнусно тупкане,най вече като тръгвам на задна.В сервиз ми казаха,че е някакъв тампон отзад при кардана.Прецаквал се при рязки стартове,тогава се натоварвал много.Тъпото е,че за смяната му трябва да се свали почти всичко отзад и в тоя сервиз директно ми казаха да си търся друг специализиран сервиз
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
versaceto написа:Абе проблем си е.И при мен се чува едно гнусно тупкане,най вече като тръгвам на задна.В сервиз ми казаха,че е някакъв тампон отзад при кардана.Прецаквал се при рязки стартове,тогава се натоварвал много.Тъпото е,че за смяната му трябва да се свали почти всичко отзад и в тоя сервиз директно ми казаха да си търся друг специализиран сервиз
И след смяна на тоя тампон и всички останали .... пак си тупка (личен опит)
Хайде да покараме малко кола
- Sharo
shefa написа:и при мене го има от 2 години .. смених съединител, каре на кардана, тампон на дифа .. кво ли не .. пак ли тупка като включвам на първа от време на време .. и в камор не можаха да го намерят .. нема спасение то това
има има -->
жицата на мах...
18 мнения
