Проблем с фар, неще да изгасне!
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 12.09.2005
Местоположение: гр.София
Мнение от redex » 07 Яну 2007, 18:33
Привет Колеги,
Честит имен ден на Ивановците, да са им живи и здрави имената!
Сега на проблема. Сутринта изкарвам колата от гаража всичко си беше нормално. Потаркалях я малко и след, като паркирах и изключих фаровете, единият, за дългите неще да изгасне, при положение че изключвам сетлините и контакта. Дори и след, като пусна алармата фара си свети. Говоря за този от шофьорската страна. Огледах всички кабели са си включени и конекторите са сухи и здрави. Къде може да е проблема. :help: ? В момента извадих електрическия кабел, зада неми духне акумулатора но е много кофти, ащото нямам дълги. Всички бушони / тези в жапката/ са здрави.
Регистриран на: 16.05.2005
Мнение от MaxMan » 07 Яну 2007, 22:24
Най-вероятно някой от модулите е заминал. Трябва да я качат на четеца в някой сервиз, за да се разбере кой точно дава грешка. До колкото знам не е скъпа част. Като разберете проблема, напиши два-три реда какво е било. :yes:
Регистриран на: 20.07.2006
Местоположение: Детройт, Плевен
Мнение от Scouser » 08 Яну 2007, 8:49
Има голяма вероятност да ти е заминал LCM (Light Control Module) който е около $300. Ще стискам палци да не е това проблема.
Мнение от redex » 08 Яну 2007, 9:07
Кофти работа. Тази сутрин преди да тръгна за работа закачих кабела и фара отново свети, без да съм го пускал.
До последно се надявах на мокър кабел или нещо подобно. Някакви други идеи? Или да тичам в сервиз.
Има един на Бош в Монтана/ най-близо ми е/ ще закарам колата да видя за какво иде реч. След това ще пиша за резултата.
Мнение от redex » 08 Яну 2007, 10:01
Колега за този модул ли иде реч?
Light and check-control module /
Номенклатурен номер : 61356942692
Описание : БЛОК СВЕТЛИНИ
Ед.цена (с ДДС) : 708.14 BGL
Има наличност
:shock:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.11.2004
Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
Мечтае да кара: 5GT 535i
Мнение от Lucky » 08 Яну 2007, 12:01
Scouser написа:Има голяма вероятност да ти е заминал LCM(Light Control Module) който е около $300. Ще стискам палци да не е това проблема.
Това е проблема. 150лева при късмет за втора употреба в Гевгелийски. Минах по тоя път вече.
Мнение от redex » 08 Яну 2007, 12:43
Lucky, благодаря за инфото. Къде точно се намира този модул в колата зада го погледна. Неможах да го открия в TIS-са.
Старши ентусиаст
Мнение от Lucky » 08 Яну 2007, 12:48
В колонката където са пантите на предна дясна врата под жабката.
Трябва да махнеш мокета и една - две кори.
Мнение от redex » 08 Яну 2007, 12:52
10х, довечера ще разглобя да видя какво ще стане.
Старши ентусиаст
Мнение от Lucky » 08 Яну 2007, 12:54
Ако намериш начин да ремонтираш модула напиши щото това е често срещан проблем.
Аз знам какво е изгоряло, но е спряно от производство отдавна и не можах да намеря.
Мнение от redex » 08 Яну 2007, 12:58
Разбира се ще постна инфо. Имам познат маняк на тема електроника да видим, какво ще каже.
Тъй, като трудно се намира втора рака този модул, колко струва нов? Това ли е модула, който постнах по-горе с парт номера ?
Старши ентусиаст
Мнение от Lucky » 08 Яну 2007, 13:02
Те са доста видове в зависимост от фарове, бордкомпютри и т.н. сваляш виждаш къв е и търсиш
Мнение от redex » 08 Яну 2007, 14:26
Ясно, ок ще го направя.
10х за отговорите.
Мнение от MaxMan » 08 Яну 2007, 20:24
:shock: Ед.цена (с ДДС) : 708.14 BGL :shock:
Лелееее, ненормална работа, дано не е от него.
Мнение от redex » 08 Яну 2007, 21:45
Разглобих и видях въпросния модул. Намира се точно там, където каза Lucky.
Интересно че номера, който е изписан върху модула не съвпада в ETK-то, както и на сайта на ДаруКар, дава ми несъществуващ номер :help:
Ето инфо: LCM-II 61.35-8 372 875 след това под номера е изписано 109 110 след това отдолу е изписано HW1.0 SW 3.1
Не мога да разбера защо го няма, като парт в ЕТК-то и в сайта на Дару..
Помагайте! Все още несъм тествал на DIS и не мога да дам мнение дали е от LCM-ма или не.
Докато търсих в google.com въпросния номер попаднах на някакъв чужд форум , в който беше писано по проблема с LCM.
Там се говори за съпротивлението на крушките и сиреч ако крушката си заминава или има корозия по конекторите LCM-ма се забърква.
Аз утре ще опитам с нова крушка но в Петък, най вероятно ще се ходи до Камор.
Назад към E39
