Търся схема за свързване на малкия борд компютър
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 05 Май 2009, 11:32
За гонга:
На него има две букси- една с 4 пина и 3 кабела:
пин1 кафяв- маса
пин2 черно/червен- отива към х17 пин 9
пин3 червено/жълт- 12V
другата букса е с 3 пина и два кабела:
пин2 бяло/червен- към х1070 пин 11
пин3 бяло/син- към х1070 пин 10
Цитат от тази тема: Голям борд - конверсия
Важи и при малкия борд, само мисля че в този случай не е необходимо пин2 от първата букса да се свързва към пин 9 от x17. Успех!
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
Мнение от baitun » 05 Май 2009, 11:50
ще пробвам тия дни,още веднъж мерси ако имаш път към София пусни едно лично да черпя по бира или водка
Регистриран на: 17.03.2005
Кара: '13 530D F07
Мнение от izzzo » 05 Май 2009, 19:30
при малкия борд гонга си е вграден в него ;)
Кара: БМВ Е36
Мнение от baitun » 05 Май 2009, 21:33
аз мислех че се свързва към блока за управление на климатроника,защото останаха няколко свободни кабела,а не видях някъде на бордкомпа да има говорителче.Мерси за инфото, дано температурата да падне под 3 гр. за да разбера,но най-вероятно ще чакам зимния сезон.Мерси на всички за мненията
Регистриран на: 15.06.2007
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е39
help
Мнение от AQUILA1001 » 07 Май 2009, 16:21
Kolegi, parvo izvinete me za latinicata, no niamam kirilica. Da karam po sa6testvo-srama e goliam za moiata tehni4eska nekompetentnost za tova Vi Molia za pomo6t za montaja na malkiat board, kakto i da si nameria buksa za nego. Za vsi4ko tova 6te si platia stiga, niakoi da mi pomogne. O6te vednaj molia za sadeistvie
AQUILA1001
Регистриран на: 5.06.2008
Местоположение: Sofiq
Кара: БМВ Е34 М50Б20
Мечтае да кара: М....power
Re: help
Мнение от Kregec » 07 Май 2009, 17:05
AQUILA1001 написа:Kolegi, parvo izvinete me za latinicata, no niamam kirilica. Da karam po sa6testvo-srama e goliam za moiata tehni4eska nekompetentnost za tova Vi Molia za pomo6t za montaja na malkiat board, kakto i da si nameria buksa za nego. Za vsi4ko tova 6te si platia stiga, niakoi da mi pomogne. O6te vednaj molia za sadeistvie
Колега ти изчетели тази тема от началото? В тази тема е обяснено подробно как да се монтира и свърже малкия борд компютър ;) ...
Кара: Е39
da
Мнение от AQUILA1001 » 07 Май 2009, 17:23
Da kolega iz4etoh vsi4ko i ne6tata gore dolu sa mi yasni, oba4e nikoga ne sam pravil podobno ne6to i se strahuvam, 4e sam niama da uspeia. Zatova iskam pomo6t i zatova sam gotov da si platia, no vse pak "blagodaria" ti za pomo6ta.
AQUILA1001
Мнение от PeReZ » 07 Май 2009, 17:57
Братле, елементарно е слагането на малкия борд, ще успееш не се притеснявай.
Имаш да свържеш 2-3 кабела. Ако имаш черната букса работата наистина е за 15 минути, давай смело - какъв ентусиаст си :-) Ето ти линк към другата тема, в която е описано същото, но с някои малки добавки и уточнения: ЦЪК
А ако твърдо си решил някой друг да ти го монтира - доколкото съм следил форума Lacho е човека, който всички спрягат когато става дума за подобни манипулации - свържи се с него, може той да ти инсталира борда.
Другия елементарен вариант за който се сещам е да си принтираш инструкциите за монтирането и да отидеш при първия срещнат майстор, техник, жичкаджия и т.н.
И няма нужда от благодарности в кавички, задаваш въпроси на които хората са се уморили да отговарят.
Кара: Е39
Ok
Мнение от AQUILA1001 » 07 Май 2009, 21:10
Ok, ama mi triabva buksata. Ot kade moga da e nameria, dali gi ima v niakoi magazin, dali niakoi kolega moje da mi e prodade.
AQUILA1001
Кара: Е39
+50C'
Мнение от AQUILA1001 » 18 Май 2009, 10:50
Zdraveite kolegi!
Lacho mi svarza malkiat bord ama ot -37C' stigna do +50C' i taka si stoi. Slojili sme termistor 7 oma. Mali Vi ako niakoi moje da kaje kakav e problema.
AQUILA1001
Re: +50C'
Мнение от PeReZ » 18 Май 2009, 11:31
AQUILA1001 написа:Zdraveite kolegi!
Как 7 ома бе, колега :D :D :D ???
7 килоома ви трябва (7 kOhm) :-)
Регистриран на: 18.06.2008
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 18 Май 2009, 13:39
Преди 3 дни махнах аналоговият часовник и сложих среден борд (като не мисля да свързвам "CHECK" функцията).Борда заедно с буксата ги отскубнах от катастрофирал Е36 320i `91.Точно 5 пина съм използвал,като дори цветовете на кабелите от моята инсталация съвпаднаха с тези от буксата:
Жълто-червен - +12V (постоянно)
Кафяв - маса
Сиво-червен - осветление на бутоните
Бяло-син - +12V (1 и 2 контакт-от CD-то)
Кафяво-бял - термодатчик
Все още не съм сложил термодатчик.Не разбирам,защо ще изгори оригинален датчик,ако не се свърже правилно?Какъв по-точно електронен компонент е той?Терморезисторите няма значение на къде ще бъдат сврзани,а дори да е термодиод-просто няма да работи,но да изгори! :nono:
Ако някой знае конкретната причина-моля да обясни :!:
Мнение от PeReZ » 18 Май 2009, 22:40
ned_gm28 написа:Все още не съм сложил термодатчик.Не разбирам,защо ще изгори оригинален датчик,ако не се свърже правилно?Какъв по-точно електронен компонент е той?Терморезисторите няма значение на къде ще бъдат сврзани,а дори да е термодиод-просто няма да работи,но да изгори! :nono:
Няма такъв вариант да ти изгори датчика, момчето което твърдеше че му е изгорял датчика се беше объркало, така че не се притеснявай :-)
момчето с изгорелия датчик написа:е няма такава история -измерих датчика след ката го бях свързал и на бордкомпа не отчиташе нищо -37 градуса и ми показва ,че е изгорял 0 килоома,след много нерви и четене реших ,че датчика е изгорял и започнах търсене на нов датчик ,но нещо ме прихвана и реших да измеря датчика и .... 5.5 килоома -работи и добре че колегата PeReZ ме светна да махна буксата от бордкомпа,да свържа датчика и след това да свържа буксата на борда и.... тръгна
Кара: Е39
развръзка
Мнение от AQUILA1001 » 30 Май 2009, 11:15
Здравейте колеги,
след вашата помощ и аз има вече малък борд, да ама си сложих 7 килоомов термистор, който явно има някакъв пробрлем защото тем. не е вярна, показва ми с около 10 градуса по-ниска от външната темперетура, като при движение е темперетурата спада, което е логично, но ако колата работи на място няма реакция за повишение на темперетурата. Трябва да изгася колата и след около 10 минути има повишаване на темперетурата.
Искам да ви питам дали проблема е в термистора или като го закачих пак със объркал нещо.
Благодаря !!!
AQUILA1001
Кара: БМВ Е36
Мнение от baitun » 30 Май 2009, 14:26
колега,най-добре си вземи термодатчик /датчик за външна температура/ от колеги от форума -15-20 лева втора ръка и така пробвай.При мен като мерих датчика показва 5.5 килоома
