autodim / самозатъмняващо / хроматично огледало
Low Is A Lifestyle
Регистриран на: 27.12.2004
Кара: ниско на земята
Мнение от SuPeR_FLY » 23 Дек 2008, 23:12
Отпред е сензора за тъмнина - само когато е тъмно да работи другия сензор иначе през деня постоянно ще бъде затъмнено ;)
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Семейното комби
Мечтае да кара: M5 touring
Мнение от dinkomg » 24 Дек 2008, 0:04
:yes:
Има много коли и ....BMW
Регистриран на: 16.06.2006
Кара: '99 E46 318i
Детайли за колата: M43B19TU
Мнение от TheKiller » 24 Дек 2008, 1:07
Аз имам странични огледала със самозатъмняване(електрохроматични),ако някой ги иска да свирка :mhihi:
/// 6>4
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 24 Дек 2008, 12:37
liloff написа:Колко пъти да пиша за какво са датчиците. Задния по мое мнение е сензор за дъжд (така пише в американските форуми, където тази екстра им е едва ли не стандарт). Тук има мнения, че е датчик за външна светлина, което също бих приел.
Датчика на самото огледално стъкло е за вътрешна осветеност и за отчитане рязка разлика в осветеността, когато някой блесне с фарове отзад.
Излезе че може да има само датчик от вътрешната страна (на стъклото). Явно няма начин да няма датчик, както е при моето огледало. В момента го разучавам. Като разбера защо и при него са активни двата кабела за захранване, ще пиша повече. Интересно е и няма причина да направят огледало, наблъскано с толкова много електроника, което не прави нищо съществено. Сега ще последва едно разглобяване и след празниците ще има инфо (може и преди това).
Аз съм виновника да има 2 сходни теми, но при търсене не се намира нищо свързано с хроматично / аутодим / и т.н. огледало, освен една тема на бум бум от преди доста време. Като искате да ви се намират темите, слагайте читави заглавия. Тука не мод, ами скриптов бот не може да се оправи да трие кофите с глупости.
Mнението е копирано от другата тема. Тази определено е по-изчерпателна.
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от nParMaTuK » 02 Фев 2009, 1:10
Aбе малко стара тема изравям, ама всичко написано е глупост тука.
Датчиците са два и когато осветеността на датчика на самото огледално стъкло е по-голяма от тази на пластмасата - огледалото се затъмнява. Демек огледалото като цяло сравнява между двата датчика..
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 02 Фев 2009, 1:14
Прав си, така е!
Извинявам се, ако съм подвел някой, и двата датчика трябва да са налични. Сензорът за дъжд е на друго място :)
Регистриран на: 11.12.2007
Re:
Мнение от DirtySouth » 27 Юли 2010, 2:26
SuPeR_FLY написа:Лилаво/бялата жица ти е плюса - на кабелите на тройния плафон я има, а кафявата ти е минуса - пак го връзваш на кабелите на плафона, а за задната аз не съм го вързвал - общо взето няма смисъл ама ако ти се играе прекарвай :mhihi: Огледалото работи при следните условия - трябва да е тъмно на датчика, който стои отзад на огледалото и светло на точката на огледалото ;)
Колега, сигурен ли си, че твоето е електрохроматично? Има ли отдолу ръчка да се мести - ако има значи не е ... Да не би да е от тези с алармата или тея дето са с радиовълни за врата на гараж :roll: Виж аз имам едно такова ли е твойто?
Добре де 2 години по-късно все пак знаеме ли схема за това огледало и къде се връзва 3тата жица ?
I'm slowly drifting
Re: autodim / самозатъмняващо / хроматично огледало
Мнение от kdl » 27 Юли 2010, 9:35
pin1= задна
pin3= 12+ на контакт
pin10= маса
(aко има клоунския нос отдолу:)
pin8= LED+
pin9= Led-
Ако толкова искаш да ти е включен сигнала на задната, свали си BMW EBA и виж на Е36 къде се връзва. Нали си инженер?
Мнение от DirtySouth » 27 Юли 2010, 13:40
Енженер не съм няма и да бъда , просто не ми е нужно нито ми е някво мерило за знания защото съм се нагледал на псевдо такива ...
Пин1 задна - би трябвало да е син зелен
пин3 12 контакт - лилав бял
пин10 маса - кафяво оранжев
Та въпроса ми е това за задната какъв е смисъла от него ? Като вкараш задна автоматично да се затъмни ли ? И къде се връзва ?
Полезно е все пак да има елементарно практическо инфо всяка тема ,а не да се пълни с няколко страници плява
I'm slowly drifting
Регистриран на: 19.10.2007
Мнение от TiGoNiSh » 27 Юли 2010, 13:53
Идеята е че като боднеш задна да НЕ ти се затъмни, т.е. да виждаш назад къде караш ако гледаш в огледалото - ето затова имаш и 3ти кабел ;)
Мнение от DirtySouth » 27 Юли 2010, 14:12
Това хубаво ,а той се връзва ?
I'm slowly drifting
Мнение от TiGoNiSh » 27 Юли 2010, 15:24
Можеш да го вържеш към релето или каквото е там за задните светлини - когато те се включат огледалото ще получава сигнал да не се затъмнява ако има такива условия в този момент примерно.
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 27 Юли 2010, 15:43
Мен ме домързя да пускам кабел през колконката до жабката, иначе успях да гръмна бушон 33 докато го свързвах :mhihi: , иначе по принцип 5 мин. работа:)
Регистриран на: 27.03.2010
Кара: колело в парка
Мечтае да кара: E34 Alpina
Детайли за колата: E46 325ti М-pack Imola rot 2
Мнение от Бай Семо » 02 Ное 2011, 2:19
да изтупам праха от темата и да запитам аджаба някой може ли да ми кажа кво е туй кьопавото огледало което има 1на камара кабели а няма затъмняване ???
Има едно капаче от зад което не знам махали се , не се ли маха ?
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 02 Ное 2011, 22:01
Просто си с подготовка за такова огледало и като си купиш само сваляш твоето и слагаш другото исвързваш буксата.
Има и вариант ако си големия ключ с бутоните за закл./откл. на него, то тогава в това огледало ти се намира "приемателя" (или там както му се казва), на дистанционното което е вградено в ключа. Пробвам съм на кола с такъв ключ да сменя огледалото с ел.затъмняващо, и пак си работеше но съответно отказа дистанционното, може би имаше нужда от препрограмиране, но не съм пробвал.
