Проблем с вентилатора на климатроника
17 мнения
Бях на морето тези дни и в най-голямата жега спря да върти мамка му и прасе
От време наврене, ако е пуснат климатроника, тръгва сам за малко и пак спира..днес ще се опитам да разглабям, но исках да попитам някой брат по съдба..лесно ли се сваля вентилатора на климатроника, четките на двигателя сменяеми ли са или немецът е решил да ги капсолова заедно с корпуса за по-сигурно и дали има вероятност проблемът да идва от управлението на климатроника, независимо че на дисплея ми дава отметките за работещ вентилатор?! На всеки, който можа да даде акъл благодаря в аванс
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
таралежа е заминал детска болест при Е46
- Константинов
- Регистриран на: 21.03.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: E46 320dA '02
Гецата написа:таралежа е заминал детска болест при Е46
Как се ремонтира или трябва да се смени? Вчера и моя спря, а от Созопол до Бургас беше ад.
- alexandrovi
- Регистриран на: 10.02.2008
- Местоположение: РВ
колеги,заминал ви е електронния блок за управление на вентилатора демек таралежа не подлежи на ремонт ,моя го сменях преди месец и стария го разглобихме с научна цел не става има в бош струва към 160лв смяната изисква 15мин и две видии.успех.
Колега, а би ли обяснил къде точно се намира този "таралеж" и как се стига до него?!alexandrovi написа:колеги,заминал ви е електронния блок за управление на вентилатора демек таралежа не подлежи на ремонт ,моя го сменях преди месец и стария го разглобихме с научна цел не става има в бош струва към 160лв смяната изисква 15мин и две видии.успех.
- alexandrovi
сваля се жабката намира се в централната конзола зад радиото,най-добре ползвай търсачката има подробни схеми пиши ,,таралеж,,и и ще излезнат.
- Константинов
- Константинов
aleks_al написа:Колега, след тази смяна вентилаторът работи ли добре вече?Константинов написа:Вчера смених "таралежа" - 185 лв.(6 мес. гаранция) + 40 лв. труд.
Без забележки! Стига да е здрав! Както колегата по-горе писа, този "таралеж" е електронния блок, който управлява вентилатора. Майстора първоначално твърдеше че, колкото и да е скапан, на мах. степен трябва да "зацепва" и първата му диагноза беше "изгорял колектор на вентилатора". Не се ремонтира. Сменял се много трудно. Сваляло се цялото табло и две кофи пот. Но после извади някакъв полуработещ "таралеж", включи му буксата и вентилаторът тръгна. После се обади в някакъв магазин, едно такси доносе нов "таралеж" и така.
- alexsch
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: на бира и кебапчета
....това упражнение го правих на едно ауди и там се сваляше наистина цялото табло! явно при е46-цата е по-добре измислено! а това моторче, което гори, не може лида се сменя отделно?
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
аз 3 пъти махах жабката и неможах да го открия тоя таралеж ,някой иначе беше казал , че са му го ремонтирали , ако не се лъжа колега от Пловдив и в една от темите и Кобра беше писал , че са му го правили и около 30 лв струвал ремонта ...
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
И така да резюмирам накратко информацията до момента:
1) вентилатора на климатика се сваля сравнително лесно, като до него се стига откъм страната на двигателя..ако някой има нужда или интерес мога да му обясна по-подробно какъв е порядъка..работата е за около 30 мин.;
2) корпусът на вентилатора е капсолован..четките и лагерите не подлежат на замяна..единствената манипулация която може да се извърши е леко зачистване на колектора;
3) захранването на вентилатора е чрез директен (+) през предпазител 40А (51 позиция на 'дъската' с бушоните)..(-) се подава през силов регулиращ блок, така наречения "таралеж" - предполагам че представлява вид резисторна каскада, която се управлява електронно от УБ на климатроника, като целта е плавно изменение на оборотите на вентилатора в зависимост от задаваните автоматично или ръчно стойности;
4) този 'ежко' го има във "Вари 2000" и струва 151 лв..преди да отида към смяната му ще си поиграя малко със стария макар да съм сигурен че хитрия немец го е направил и него ремонтно непригоден..гадняри
17 мнения
