Трудно пали 320 :(
12 мнения
- ceno83
- Регистриран на: 5.06.2007
- Кара: БМВ 320D 2001
- Мечтае да кара: M Power
Трудно пали 320 :(
От няколко седмици я усетих, че върти бавно и нестабилно , докато дойде момента в който си я бутах сам да си я пала сутрин. Мислех че е акумолатора и го смених. Нещата се оправиха точно за 3 дни но пак трудно въртеше. Днес се качих и.... свети лампичката на батерията и пак не върти. Ток предполагам има. Какъв е проблема и как да го отстраня , понеже е доста досадно така. Благодаря Ви предварително
,,Болката от сполетялото ни нещастие се дължи не на самото събитие,а на нашата оценка за него.А тъкмо нея ние можем да променим във всеки един момент."
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Провери дали със сигурност има ток.Може да има утечка някъде и да папка акумолатора много бързо.Намери добър жичкаджия ако мислиш, че проблема е по тоците и почвайте да мерите консумацията.
- ceno83
Аз разсъждавам по следния начин. Давам на контакт.. всичко светка => че ток стига до отпред (акумолатора е отзад). Проблема е, че незнам къде може да е проблема:). Приемам всякакви съвети !!
- Mpower84
Значи като дадеш на контакт минава чек на АБС, Еърбег и можеби още някоя сгода и това изисква ток... до колкото съм запознат не малко даже => напрежението на евентуално изтощения акумолатор пада допълнително и в последствие няма напрежение та да завърти стартера.Провери със сигурност как е акумолатора и каква консумация има като дадеш на контакт и като завъртиш да палиш!
- ceno83
а възможно ли е с чисто нов акумулатор да не пали
Направи ми впечатления като я палих с кабели веднъж , като слагах кабелите на другата кола и яко искри хвърчаха => че има голяма консумация. но как да намеря кое точно го консумира този пусти ток ??? да пробвам да махна кабела на музиката и усилвателя от плюса ?? Може от там да тегли ?!?!
- Mpower84
Re: Трудно пали 320 :(
ceno83 написа:Мислех че е акумолатора и го смених. Нещата се оправиха точно за 3 дни но пак трудно въртеше.
Чак сега обърнах внимание, че и с нов акумолатор върти трудно.В такъв случай ако самия стартер върти трудно проблема трябва да го търсиш в него...четки, бендикс, да не приплъзва ремъка бе колега
- ceno83
Е сега бях при колицата, замерих , и се оказа, че алтернатора не зарежда .... 3 дена карам с новият акумолатор, който е 90аН , и сигурно за това още не съм загаснал. Как да го оправя по най-лесния и безнервен начин. Ако някой има идея и може да помогне да пише
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
ми ново реле
- shnitzera
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: Е60 525d
- Мечтае да кара: това ,което кара
на Симеон около 400-500 м преди Ботев от ляво пише стартери алтернатори пълна профилактика е около 60 лв за 2-3 часа го прави човека
- ceno83
Аз мисля че са четките. И не че съм стиснат но предполагам ако знам как целия ремонт ще излезе 10 лева
- ceno83
2 алтернатора смених и пак не пали мамка му! само с ток от запалена кола пали. къде е проблема ??
- Richmond
- Регистриран на: 12.02.2006
- Кара: харабийската
- Мечтае да кара: Е36 М3 Cabrio, E93 M3
- Детайли за колата: Пълно шукаритети!
и аз имам някакъв такъв проблем, понякога колата пали от първия път, понякога от втория, понякога и от третия...секи път различно, аз съм с м44 и не знам на какво се дължи това, някой нещо да предложи?
12 мнения
