Проблем с нивомата на 525 тдс
19 мнения
- mafiozo
- Регистриран на: 20.08.2008
- Местоположение: Sofiq
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: BMW
Здравейте, току що се регистрирах и веднага започвам с един въпрос, за което се извинявам ама спешно ми е нужна помощ.
Имам 525 тдс комби, на което се появи проблем с нивомата.
Закарах го в сервиз и ми казаха, че лявата възглавница е спукана, дясната си е наред, компресора си работи а колата е клекнала от двете страни отзад.
Моля за някаква помощ по каква друга причина може да е клекнала отдясно и евентуално как мога да я оправя.
Благодаря ви предварително.
от модераторския екип:
Не се опитвай да пускаш заглавията на темите болдирани (удебелени)!
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
Струва ми се логично, ако компресорът е един и двете възглавници са в общ обем, да е клекнала и от двете страни, ако едната е спукана. Просто предположение.
- mafiozo
- Кара: BMW
Никой друг ли не е имам проблеми с нивомата?
Дайте някакво предложение.
Мерси Теодор, наистина има логика в твойте думи, ще се посъветвам и с майсторът ми, пък ще видим.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
Абе незнам ама тея възглавници не се пукат като балон,ако се спука щеше да разбереш(поне така мисля,незнам някои с комби да каже),ама мисля че компресора е проблема
По добре отиди до Дару Кар или Камор
- xela
- Регистриран на: 12.04.2005
- Кара: ше: E39 -540 iA, E34 - 525 TDS
- Мечтае да кара: E30 - M3
Това е не'къв як филм.
Моля да ни държиш информирани за случая.
До колкото знам, един амотресьор струва 2500 левчета, да не говорим за компресора...
Може да излеза по-евтино да махнеш нивомата и да смениш компютъра.
Сашо.
Сашо.
- Воденичаров
- Регистриран на: 20.08.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: e65
На един приятел му се спука едната възглавница и колата клекна само от едната страна. Той смени и двете в Бова кар (дилъра за Бургас) и му излезе към 800 лв (по спомен). Щом е клекнала цялата задница по-вероятно е да е компресор или и двете възглавници.
- kalinm
- Регистриран на: 5.04.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: E39
Колега,имах подобен проблем,спука ми се едната възглавница и то точно като балон:).Нормално е да увисне колата и от двете страни,но естествено,че повече ще увисне от страната на спуканата възглавница.Лесно ще разбереш дали е заминал компресора...като запалиш колата веднага започва да помпа така че се чува съвсем ясно бръмченето.Аз мойта я метнах на 1 пътна помощ и направо в Дару,смених възглавниците и те така....
347 лв едната.Дано да не е компресора.....към 1500 струва...Успех.
- mafiozo
- Кара: BMW
Оказа се, че и компресора работи.
Майстора го тества и си надуваше без проблем.
Сега чакам да проверят електрониката, да не би тя да дава някаква грешна информация.
- mafiozo
- Кара: BMW
като човек който имаше същия проблем преди няколко месеца ще ти кажа че е точно от едната ти възглавница и на мен ми беше спукана едната и клекна цялата кола ...отидох в Бова но им казах да сменят и 2-те направо ...по принцип може да смениш и едната пак няма да имаш проблеми ...явно просто системата е цяла и при пробив някъде пада и от двете страни. Цената не я помня ама между 350 и 400 беше в този диапазон едната възглавница
успех
(между другото съм чувал че има и турски по-евтини но аз лично не бих сложил)
- mafiozo
- Кара: BMW
Мерси Даркман
Поне се успокоих, и се надявам да няма и другоде. Направо ще казвам на майстора да сменя.
- mafiozo
- Кара: BMW
Нещата май се оказаха по сложни от колкото си мисих.
Май ще се окаже, че компютър който служи за регулиране на нивомата е заминал.
Някои имали представа дали въпросният компютър е отделен или не.
И дали може да се смени само той.
- mafiozo
- Кара: BMW
Проблема се оказа в компютъра на нивомата и датчик на задния мост.
Кофти работа, остава ми единствено да сменям.
Благодаря на всички за предположенията и помоща.
19 мнения
