Въпрос за сензора за отваряне на въздушните възглавници!
12 мнения
- Rupart
- Регистриран на: 28.01.2008
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW E46 320d и Е36 318is for fun
- Мечтае да кара: BMW E46 M3 Evolution или Е36 Evo
Здравеи те колеги!
Преди около 6-7 месеца имах инцидент с мойто БМВ и ми се отвориха предните 2 въздушни възглавници!Смених ги с нови обаче ми казаха, че трябва да сменя устройството което улавя вибрациите при удар и ги отваря!БМВ давали гаранция, че ще действа въпросното нещо само веднуж и за по нататък не давали!Та искам да попитам това ли е въпросното нещо:
[img] http://picbg.net/u/27041/21387/236101.jpg [img]
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
- Rupart
седи м/у предните 2 седалки!незнам колко йици влизат!не съм го отварял!Ако го бях направил щях да знам какво е!много е разправията за да стигнеш до него(трябва да се свалят седалките и барчето и мокета който е долу и т.н.)за това питах дали някой знае как изглежда за да не правя излишни сложни гимнастики!!
- NikiNikolov
- Rupart
по последни данни през лятото в дари кар беше нещо от сорта на 600-700 лв.!Аз просто го на мерих по евтино и затова питам дали е това точно!
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
По-скоро е този модул (номер 1 на схемата):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=65
Последна промяна pazokolarov на 09 Окт 2010, 12:22, променена общо 1 път
- Rupart
- Rupart
- SmasheR
- Регистриран на: 27.07.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 3 series
- Мечтае да кара: New M4
- Детайли за колата: 2D 110kw 2002
Re: Въпрос за сензора за отваряне на въздушните възглавници!
В крайна сметка не разбрах, работят ли краш сензорите след като веднъж са сработили или трябва да се подменят ?
Man make the money, money never make the man.
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Сменят се пиропатроните и газ-генераторите с въздушните възглавници.
Датчиците/сензорите са си датчици и само регистрират стойности/параметри - защо трябва да се сменят след цуни-гуни с други ламарини
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
колега, я кажи за централата /отзад над акомулатора беше/ ... там пипа ли се нещо,
има ли джаджа дето спора напрежението към консуматорите с противопожарна цел и т.н. !?
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
При челен удар (предимно, защото не е винаги при удар, а зависи от векторите на приложените в моменета на удара сили) модула на МРС (№1 от горната схема, който е между седалките зад скоростния лост) подава команда за задействане на пиропатрона, който е върху плюсовата клема на акумулатора. След задействането му се прекъсва само кабела от акумулатора към стартера, алтернатора и подгряващата печка (ако има такава). Това е дебелия червен кабел. Това е за обезопасяване на коша с двигателя. Ако нещо друго се запали след удара - ползва се пожарогасителя (ако някой е все още в състояние да може да го използва
Другият по-тънък червен кабел (свързва акумулатора с +овата шина на блока предпазители зад жабката) остава свързан към клемата и всички останали системи имат захранване.
Колите, които са с акумулатори в багажния отсек имат допълнително 1 или 2 предпазителя - 100А или 100А и 200А. Те са в квадратна кутийка (ако това имаш предвид под "централа") върху ботуша на задния десен амортесьор, над акумулатора. Там няма никаква елетроника, само предпазителите и свързващите клеми.
Колите с 4-цилиндрови двигатели, произведени след 03.2002 и с акумулатори отпред нямат такъв пиропатрон на +совата клема.
А относно снимката от първия пост, това е най-вероятно датчик за отварянето на страничните възглавници. Но не е оригинален. Стои под килима, пред напречната греда на пода под предните седакли. Нямам информация дали задължително се сменя след задействане
12 мнения
