проблем ключ
7 мнения
- glendower
- Регистриран на: 14.12.2008
- Местоположение: Veliko turnovo
проблем ключ
Колеги, преди ключа ми си отваряше и затваряше прозорците като задържа копчето. Сега само отключва и отваря багажника. Когато искам да заключа колата не става от копчето колкото и да го натискам не става, а когато заключа от врата и задържа тогава си работи? От какво може да се е получило така? Преди си отваряше и затваряше стъклата?
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Прецаква се гумичката която притиска платката вътре, и при мен беше така. Отваряш ключа, и вадиш платката със батерията, между платката и гумичката с бутоните има едно найлонено което дава контакт като го претисне бутончето, по средата на това найлоненото има един черен правоъгълник със проводим материал от които отиват малки пътечки до местата на контактуване с бутоните, цялата работа при мен беше да подложа едно картонче точно между гумичката на ключа и найлончето по средата където тя претиска този черен правоъгълник, там даже на гумичката на ключа има две малки гумени "пъпки" които би трябвало да претискат , но не си вършат работата - подлагаш картончето между тях и найлончето и сглобяваш. При мен подейства.
ПС: с тва изречение се поувлякох ама ето ви малко точки (...........) може да си ги наслагате където трябва
- glendower
проблем ключ
Благодаря ти много колега. А дали после ще се наложи да препрограмирам ключа , тъи като четох в някои теми че след разглабянето му се налага ?
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Ако извадиш платката заедно с батерията няма да се наложи !!!
А и дори да стане нещо че да трябва да го синхронизираш с колата ,то става елементарно.
Успех!
Успех!
Re: проблем ключ
Препрограмирането е много лесно. Погледни си в книжката от колата. Там го има.glendower написа:Благодаря ти много колега. А дали после ще се наложи да препрограмирам ключа, тъй като четох в някои теми че след разглабянето му се налага?
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Re: проблем ключ
glendower написа:...
Няма да е лошо да си попълниш профила с модела и годината на колата, иначе е 90% ясно, че караш Е39, щом пишеш тук. Нека се улесняваме взаимно. Поздрави.
7 мнения
