Проблем със централно закл. , ел. стъкла , чистачки и радио
			8 мнения
- bobythekid
- Регистриран на: 18.10.2008
здравейте на всички ....
Онзи ден докато се возех ми отказаха ел.стъклата,радиото,чистачките и центарлното заклучване , проверих всички бушони и се оказа че те са здрави и сега нз каде да търся проблема. МОЛЯ ако някой може да помогне нека пише.
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!!
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
При мен освен чистачките другите компоненти са на бушони под задната седалка, но там се намира и акумулатора ми, а през 89' мисля, че е отпред - нз дали има отделен блок с бушони. Но и самият факт, че спират да работят едновременно всичките четири компонента ме навежда на мисълта за кабел - не зная дали + -а им минава през някой от тези бушони на купето, които се прекъсват при удар или пък е прекъснат някъде другаде... Виж изобщо стига ли някакво напрежение до радиото...
		- bobythekid
видях под седалката , но бушоните са ми здрави , релетата също , утре ще провера дали стига ток до тях
		- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Колега, проследи + кабел, след клемата на акумулатора (ако е отпред гледай на дясното бомбе), трябва да има предпазител, от който най-вероятно е твоя проблем.bobythekid написа:видях под седалката , но бушоните са ми здрави , релетата също , утре ще провера дали стига ток до тях
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
 HX52 Holset
 MS 1 Extra - ECU
 Inovate wide band
mitko_n1 написа:Колега, проследи + кабел, след клемата на акумулатора (ако е отпред гледай на дясното бомбе), трябва да има предпазител, от който най-вероятно е твоя проблем.bobythekid написа:видях под седалката , но бушоните са ми здрави , релетата също , утре ще провера дали стига ток до тях
Тогава гасне и двигателя
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
///peter написа:mitko_n1 написа:Колега, проследи + кабел, след клемата на акумулатора (ако е отпред гледай на дясното бомбе), трябва да има предпазител, от който най-вероятно е твоя проблем.bobythekid написа:видях под седалката , но бушоните са ми здрави , релетата също , утре ще провера дали стига ток до тях
На мен ми спряха всичките екстри само, а колата си палеше и вървеше с 230
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
защото от там се рани ЕКУ, МЕКУ и всякакви подобни изчадия
			8 мнения
