катализатор
Регистриран на: 7.05.2006
катализатор
Мнение от rplamen » 12 Май 2006, 8:00
Задължително ли е да го разкарам?
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 12 Май 2006, 8:25
Ако е запушен да.На колко километра е колата :?: Ако над 160-170000км. го махни.Първото което ще ти иде е ламда сондата а от там нататък става по-лошо ако караш с него ;)
Регистриран на: 28.01.2006
Кара: 2005 E61 525d
Мечтае да кара: просто да кара...
Детайли за колата: <3
Мнение от |`oTuH » 12 Май 2006, 9:53
един въпрос за ламери :) =>
как се маха?
4 8 15 16 23 42
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Re: катализатор
Мнение от CheGevara » 12 Май 2006, 20:25
rplamen написа:Задължително ли е да го разкарам?
Задължително е да го смениш :winky:
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Мнение от Sharo » 12 Май 2006, 21:48
а като се махне не се ли дига разхода и не става ли "малко" по шумна колата
Хайде да покараме малко кола
Регистриран на: 30.12.2005
Местоположение: с. Монтана, някъде из Бавария
Мнение от bavareza » 12 Май 2006, 23:21
Да, задръстеният катализатор трябва да се премахне, но е практически незаменима част от изпускателната система /освен ако не хвълиш бая пари за нов/. Резонаторните гърнета, които се поставят като заместители обезшумяват работата на мотора, но не предоставят нужното "съпротивление" на газовете. Ламбдата осреднява съотношението кислород/бензин и разходът неминуемо се покачва, колата работи на обогатена смес. На малки обороти по-трудно набира, извънградско върви много.
В такъв случай има един трик с "шунтиране" на ламбдата с постоянно елсъпротивление. Таксиджиите с пълни инжекции на газ знаят за какво става въпрос :lol:
Уважавай това което имаш, защото утре може да го нямаш!
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Мнение от ivopicha » 12 Май 2006, 23:27
Колега, сподели с нас де :D Какво се шунтира?
Регистриран на: 26.11.2005
Кара: кръгчета
Мнение от Niikoo_1 » 12 Май 2006, 23:37
bavareza написа:Да, задръстеният катализатор трябва да се премахне, но е практически незаменима част от изпускателната система /освен ако не хвълиш бая пари за нов/. Резонаторните гърнета, които се поставят като заместители обезшумяват работата на мотора, но не предоставят нужното "съпротивление" на газовете. Ламбдата осреднява съотношението кислород/бензин и разходът неминуемо се покачва, колата работи на обогатена смес. На малки обороти по-трудно набира, извънградско върви много.
Зависи къде е разположена ламбдата, мойта примерно е на колектора и няма проблеми, при други автомобили е преди катализатора, а при някой вътре, знам, че ако е вътре в катализатора се слага разичен резонатор, който има нещо като стойка за О2 сензора.
А отностно вървенето при мен колата се отпуши доста приятно и подобрението е най-голямо при ниските обороти. Познати, които са си махнали катализ. също са доволни и споделят моето мнение. Просто при мен колата стана много по-приятна за каране, преди имах чувство, че има банан в ауспуха, а като ми свалиха кат. се оказа, че е перфетен дори като го дигна на горе се вижда леко през неко и е доста чист, сега ми е на тавана и го пазя за Евро5 :mhihi:
Мнение от bavareza » 12 Май 2006, 23:48
ivopicha написа:Колега, сподели с нас де :D Какво се шунтира?
:mhihi: Взима се едно обикновено съпротивление от 4 ом-а и с него се окъсяват двата сигнални кабели на датчика - входящия и изходящия, те обикновено са цветни /сив и черен/, а подгряващите са бели. Те не се пипат, щото тогава ЕКУ-то регистрира неработеща сонда. Става въпрос за ламбда с четири кабела. ;)
Мнение от bavareza » 13 Май 2006, 0:03
Niikoo_1 написа:
По принцип е така, факт е че ката дърпа няколко коня. За Е36-М43 датчикът е непосредствено преди катализатора :roll: . Първоначалното впечатление след премахването на ката винаги е положително, колата се "отпушва" на вървеж, за сметка на разхода. Не знам при теб как е, сподели.
Кара: кръгчета
Мнение от Niikoo_1 » 13 Май 2006, 0:17
За разхода не мога да стигна до заключение, дори и да има разлика то не мога да я усетя винаги разхода ми се движи +-10литра при нормално каране.
А съветвам хората, които се чудят дали да си махат катализаторите изобщо да не му мислят, по-евтин начин за качване на няколко кончета не се сещам.
Препоръчвам Крафт и сервиз Лазаров.
Регистриран на: 20.12.2004
Кара: нахилен
Мечтае да кара: Е30 кабрио
Мнение от Maverik » 13 Май 2006, 0:18
А при дизела как стоят нещата с катализатора?
Гост
Мнение от Гост » 13 Май 2006, 2:11
Niikoo_1 написа:За разхода не мога да стигна до заключение, дори и да има разлика то не мога да я усетя винаги разхода ми се движи +-10литра при нормално каране.
кажи ся и че при дизела ше се дигнат неколко кончета и почвам да прескачам 18ките :lol:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 13 Май 2006, 12:10
bavareza написа:....нужното "съпротивление" на газовете.....
може би това което искаш да кажеш е, че колата ще върви по-малко на ниски и повече на високи обороти, след премахването на катализатора? до сега не се бях замислял наистина има логика...
Регистриран на: 17.09.2004
Местоположение: Банкя
Кара: E21 79'
Мнение от Pin2 » 13 Май 2006, 12:16
Мога да кажа за себе си. Преди когата карах 320-ката с катализатор вървеше доста ... поне съм бил доволен от нея. Въпреки всичко, все си мислех че нещо пречи и може и повече. Махнах катализатора, защото всеки го маха, а не че съм осетил че не върви.
Мога да кажа сега, че колата работи много по-добре, издухва се много по-чисто и свалих разхода с около литър. Не съм се ограничавал с карането, определено в момента съм на 11-12 градско, преди си гореше 13 средно.
Не става въпрос за единия литър, просто съм доволен, че махнах тази "тапа от сажди" и сега колата и е кеф да върви и да се реже :mhihi:
Приятелите идват и си отиват, а враговете се натрупват.
