Накой беше питал за звука на M50B20TU да речем...
36 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Това са звуците ама истината е вътре в колата и то в движение, обаче още не съм измислил как да го хвана по най-добрия начин. Ще се пробвам де! Това е нещо на "прима виста" записано на място.
при задното гърне, на място:
http://www.youtube.com/watch?v=wucwNOfiFcE
Последна промяна turbo на 19 Мар 2011, 8:47, променена общо 3 пъти
- Гост
Ей ,колега нещо чука в този мотор........Чува се ясно когато падат оборотите.Някой друг чува ли го или съм само аз?
Ако не ти е голяма кушия вади един по един каблите на цилиндрите,и виж дали има някъква промяна(то промяна определено ще има:),става въпрос за чукането дали ще отслабне) Ако има промяна...хм....лошо...не ти пожелавам..
С уважение..........
Последна промяна Гост на 02 Авг 2006, 18:40, променена общо 1 път
- БОРКО-ЧИПА
- Регистриран на: 8.12.2005
- Местоположение: ВРАЦА
- Кара: E65 745I;Е53 Х5;TVR;SKYLINE;E60 М5
- Детайли за колата: 745-Самолет:Х5-Болид:TVR-Истребител:SKYLINE-Шейна:М5-БЕЗ ДУМИ
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
чува се и на тихи обороти ,може да е поизпуснал повдигач( най приятния вариант)
а кабелите трудно ще ги вади
може да вади бобините една по една
- Кара: конете да бягат
Ако не ти е голяма кушия вади един по един каблите на цилиндрите,и виж дали има някъква промяна(то промяна определено ще има,става въпрос за чукането дали ще отслабне) Ако има промяна...хм....лошо...не ти пожелавам..
как пък така го чу този бутален болт само по записа
- БОРКО-ЧИПА
не е повдигач но не вярвам да е и нещо свързано с буталната група или колянов вал за мен е ванос,и аз имам леко притропване от ванос-а но ходих при Али да го чуе и евентоално да го прави но той каза,че не съм чул ванос като се разхлопа истински за кво става на въпрос и,че моя ще кара така още много време
и това не е никакво тропане
та за колегата незнам но ми наподобява тропане като от ванос
- Гост
- turbo
- Кара: МПС-та
Има чукане нали? хехехе
Аз да бях знаел да направя записа по-рано!
Пуснах тема ама тя не беше толко интригуваща явно:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=35978
ХЕХЕХЕ
Хем и там питам дали някой с подобен мотор има таквиз наблюдения.
Хммм... Сега по темата. Чукането не е от Ванос-а щото съм го чувал как чука него и този специално на всичкото отгоре е правен на 21.05.2004 г.
Единственото стандартно нещо, което не съм сменявал е бензинов филтър... Седи си в багажника гада ама сам не ще да се смени.
А пък на М52 щях да си го сменям всеки месец, ако трябва.
- turbo
- Кара: МПС-та
nowaka написа:Някъде да съм споменал "бутален болт?"
Мерси Alexi грешката с кабелите е моя:(
какво друго имаше предвид тогава?
- turbo
- Кара: МПС-та
Не съм ама какво ще покаже това? В смисъл какво да очаквам да видя? Маторчика няма ли да почне да работи бая гадно без една от свещите? Още повече, че точно тази инжекция е сикуеншъл, сиреч църка бенц и пали свещта в дадения цилиндър...
- turbo
- Кара: МПС-та
Борко-чипчо, можеш ли да запишеш твоя мотор, братле? Бях си сложил телефона, при отворен капак де, на кутията с бушоните с микрофон към двигателя...
Става въпрос за някаква подобна поредица, в която да има подаване на разко газ до към 3-4к оборота, а после и плавно...
- БОРКО-ЧИПА
36 мнения
