Маховик и съединител?
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 26 Юни 2016, 11:46
Здравейте.
Съединителя ми отделя високо и така или иначе щях да го сменям тези дни,но сега се появи и друг проблем.Снощи се прибрах от дълъг път и като спрях пред нас от под десния калник се чуваше едно като леко тракане и дрънчене,почти като дизел.Също като карам повечко време на първа или втора се чува и виене,а при потегляне има леко притрисане,което маи е и основният симтом на заминал маховик.
Моля запознатите с тези проблеми да драснат по някой ред.За пръв път ми се налага ремонт от този род.
Също така проблем ли ще е да сложа нормален маховик,вместо демпферен?
Колата е е46 325i.
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Re: Маховик и съединител?
Мнение от Denmark » 26 Юни 2016, 22:57
като на това клипче ли е:
https://www.youtube.com/watch?v=Qtmqn9qrjtE
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 27 Юни 2016, 7:26
Denmark написа:като на това клипче ли е:
Не е такъв.Когато на студена кола натисна съединителя има едно изтракване от него.Иначе е едно като дрънчене на тенекия подобно.
Регистриран на: 2.08.2014
Местоположение: Англия
Кара: E93 335i
Детайли за колата: Downpipes, DCI, charge pipe+Tail BOV, JB4+BEF
Мнение от rap17ka7a » 28 Юни 2016, 7:14
Аз минах през подобни терзания с моята 330ка. Маховика, ако е тръгнал, при мен имаше шум при гасене на двигателя се чуваше едно изтракване. Отделно като се натисне съединителя до долу и после съвсем леко отделиш аз усещах вибрациив педала. Имай предив че моя беше доста тръгнал. По принцип като се свали маховика може да се види на място дали е разбит. Обикновено от БМВ препоръчват смяна и на двете неща заедно.
Относно едномасов маховик - да възможно е, много хора са го правили, цената е почти същата между двата комплекта. Аз лично бих ти препоръчал да си го направиш както немците са го измислили. Попитай колегата - Потребителско име:Фидел Кастро. Той ми продаде двумасов маховик на Закс за 740лв и в момента ми е на колата. Според мен един комплект на Люк или Закс няма да е повече от 1000-1100лв. Успех.
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 28 Юни 2016, 9:03
rap17ka7a написа:Аз минах през подобни терзания с моята 330ка. Маховика, ако е тръгнал, при мен имаше шум при гасене на двигателя се чуваше едно изтракване. Отделно като се натисне съединителя до долу и после съвсем леко отделиш аз усещах вибрациив педала. Имай предив че моя беше доста тръгнал. По принцип като се свали маховика може да се види на място дали е разбит. Обикновено от БМВ препоръчват смяна и на двете неща заедно.
Мерси колега.Аз съм си намерил маховик закс за 713лв и от тази цена ще ми махнат и ддс.Съединителя комплект люк съм го намерил за 209лв и пак и от него ще се приспадне ддс.
Всичко за 742лв :D
Въпроса е да не сменя здрави части.
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 28 Юни 2016, 9:18
виж дрънченето да не от шайбата на климатика. Маховик се усеща и когато натиснеш съединител, леко да ти бута педала, като вибрация...
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 28 Юни 2016, 11:23
KPETEH написа:виж дрънченето да не от шайбата на климатика. Маховик се усеща и когато натиснеш съединител, леко да ти бута педала, като вибрация...
Точно това го има.Лъм средата на хода на педал все едно преодолява нещо и се чува като прихрупване подобно.Като загрее го няма.И на мен ми мина през акъла,че щом се чува най-изявено от при дясната гума може да е от климатика шума.После ще му махна ремъка и ще се види.Лошото е,че от работа нямам време то и за това пуснах темата с надежда за някакви жокери по въпроса.
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 28 Юни 2016, 11:44
Не е нужно да махаш ремъка, отпред шайбата има едни листови пружини които са занитени по периферията и центъра. Центъра е на винт към оста на компресора. Нитове се чупат или централния болт се развива и почва да хлопа и дрънчи. Всъщност при пуснат климатик не трябва да се чува, освен ако съвсем не се е разпаднала.... Ама то се вижда, треа кората се мане отдоле.
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 28 Юни 2016, 11:57
KPETEH написа:Не е нужно да махаш ремъка, отпред шайбата има едни листови пружини които са занитени по периферията и центъра. Центъра е на винт към оста на компресора. Нитове се чупат или централния болт се развива и почва да хлопа и дрънчи. Всъщност при пуснат климатик не трябва да се чува, освен ако съвсем не се е разпаднала.... Ама то се вижда, треа кората се мане отдоле.
По-лесно ще ми е да махна ремъка.
А знаеш ли какви са всички симптоми за заминал маховик,че има и едно странно виене от към скоростите :banghead:
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 28 Юни 2016, 12:17
Виж отпред и демпферната шайба на ремъците, да не е тръгнала да си ходи... Не знам за маховика, моя още не съм го строшил. Ама случи ли се, ше си сложа от м20, тфа на м50 де...
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 04 Юли 2016, 22:35
Смених съединителя,но каръка ми продължава :banghead:
Преди малко,като прибрах колата в гаража се заслушах на отворена врата и се чува едно леко виене като на лагер.Като натисна педала на съединителя всичко утихва :shock:
Какво може да бъде?Със стария съединител това го нямаше със сигурност.Аксиалния лагер доколкото знам ще вие при натиснат съединител,а при мен е обратното :dunno:
Комплекта който сложих е люк.Феродов,притискателен и лагер.
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 05 Юли 2016, 10:02
Еми това вече е в скоростната кутия. Бате, карай не му мисли
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 05 Юли 2016, 11:46
KPETEH написа:Еми това вече е в скоростната кутия. Бате, карай не му мисли
Така си мисля и аз,но ми писна да сменявам само чаркове.
Дали има някаква вероятност лагера да не е сложен както трябва или нещо друго :dunno: Странно е,че преди смяната го нямаше това виене,а шанса да съвпаднат така нещата ми се струва малък...
Регистриран на: 10.07.2007
Местоположение: radomir
Мнение от joriev_83 » 05 Юли 2016, 12:15
Колега да не би тия аксиални лагери да са нещо прецакани та така мърдат.Ти свивали допълнително пружините на маховика преди да го монтира?
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 05 Юли 2016, 12:31
joriev_83 написа:Колега да не би тия аксиални лагери да са нещо прецакани та така мърдат.Ти свивали допълнително пружините на маховика преди да го монтира?
Не.
Не знам вече какво да си мисля за частите,които ни продават.
