Информация за двигатели
28 мнения
Е87
бензин двигател кубатура конски сили обороти нютонметри обороти компресия
116i N45 B16 1596cc 115hp 6000rpm 150nm 4300rpm 10.2:1
118i N46 B20 1995cc 129hp 5750rpm 180nm 3250rpm 10.5:1
118i 1995cc 143hp 6000rpm 190nm 4500rpm 12.0:1 LCI
120i N46 B20 1995cc 150hp 6200rpm 200nm 3600rpm 10.5:1
120i 1995cc 170hp 6700rpm 210nm 4250rpm 12.0:1 LCI
130i N52 B30 2996cc 265hp 6650rpm 315nm 2750rpm 10.7:1
дизел
118d M47N2 D20 1995cc 122hp 4000rpm 280nm 2000rpm 17.0:1
118d 1995cc 143hp 4000rpm 300nm 2000rpm 16.0:1 LCI
120d M47N2 D20 1995cc 163hp 4000rpm 340nm 2000rpm 17.0:1
120d 1995cc 177hp 4000rpm 350nm 2000rpm 16.0:1 LCI
E90/91
Бензин
318i N46 B20 1995cc 129hp 5750rpm 180nm 3250rpm 10.5:1
320i N46 B20 1995cc 150hp 6200rpm 200nm 3600rpm 10.5:1
320Si N45 B20S 1997cc 173hp 7000rpm 200nm 4250rpm
325i N52 B25 2497cc 218hp 6500rpm 250nm 2750rpm 11.0:1
330i N52 B30 2996cc 258hp 6600rpm 300nm 2500rpm 10.7:1
335i R35T 2979cc 306hp 5800rpm 400nm 1300rpm 10.2:1
Дизел
318d M47N2 D20 1995cc 122hp 4000rpm 280nm 2000rpm 17.0:1
320d M47N2 D20 1995cc 163hp 4000rpm 340nm 2000rpm 17.0:1
325d 2993cc 197hp 3750rpm 400nm 1300rpm 17.0:1
330d M57N2 D30 2993cc 231hp 4000rpm 500nm 1750rpm 17.0:1
335d 2993cc 286hp 4400rpm 580nm 1750rpm 17.0:1
]E92
бензин [/b]
320i 1995cc 170hp 6700rpm 210nm 4250rpm 12.0:1
325i 2497cc 218hp 6500rpm 250nm 2750rpm 11.0:1
330i 2996cc 272hp 6500rpm 315nm 2750rpm 10.7:1
335i 2979cc 307hp 5800rpm 400nm 1300rpm 10.2:1
дизел
320d 1995cc 177hp 4000rpm 350nm 2000rpm 16.0:1
325d 2993cc 197hp 3750rpm 400nm 1300rpm 16.0:1
330d 2993cc 231hp 4000rpm 500nm 1750rpm 17.0:1
E93
бензин [/b]
325i 2996cc 218hp 6100rpm 270nm 2400rpm 12.0:1
330i 2996cc 272hp 6700rpm 320nm 2750rpm 12.0:1
335i 2979cc 306hp 5800rpm 400nm 1300rpm 10.2:1
дизел
E60/61
Бензин [/b]
523i N52 B25 2497cc 177hp 230nm 11.0:1
523i 2497cc 190hp 6300rpm 235nm 3500rpm 12.0:1
525i N52 B25 2497cc 218hp 250nm 11.0:1
525i 2996cc 218hp 6100rpm 270nm 2400rpm 12.0:1
530i N52 B30 2996cc 258hp 300nm 10.7:1
530i 2996cc 272hp 6700rpm 320nm 2750rpm 12.0:1
540i M62 4000cc 306hp 390nm 10.5:1
545i N62 B44
550i N62N B48 4799cc 367hp 6300rpm 490nm 3400rpm 10.5:1
M5 S85 B50 4999cc 507hp 7750rpm 520nm 6100rpm 12.0:1
дизел [/b]
520d M47N2 D20 1995cc 163hp 4000rpm 340nm 2000rpm 17.0:1
525d M57N D25 2497cc 177hp 400nm 17.0:1
525d 2993cc 197hp 3750rpm 400nm 1300rpm 17.0:1
530d M57N2 D30 2993cc 231hp 500nm 17.0:1
535d M57N D30 2993cc 272hp 560nm 16.5:1
535d 2993cc 286hp 4400rpm 580nm 1750rpm 17.0:1
E63/64
630i 2996cc 258hp 6600rpm 300nm 2500rpm 10.7:1
650i 4799cc 367hp 6300rpm 490nm 3400rpm 10.5:1
M6 S85 B50 4999cc 507hp 7750rpm 520nm 6100rpm 12.0:1
E65/66
730i 2996cc 258hp 6600rpm 300nm 2500rpm 10.7:1
740i 4000cc 306hp 6300rpm 390nm 3500rpm 10.5:1
750i 4799cc 367hp 6300rpm 490nm 3400rpm 10.5:1
760i 5972cc 445hp 6000rpm 600nm 3950rpm 11.3:1
дизел
730d 2993cc 231hp 4000rpm 520nm 2000rpm 17.0:1
745d 4423cc 330hp 3800rpm 750nm 1900rpm 17.0:1
E83
X3 2.0i 1995cc 150hp 6200rpm 200nm 3750rpm 10.5:1
X3 2.5Si 2497cc 218hp 6500rpm 250nm 2750rpm 11.0:1
X3 3.0Si 2996cc 272hp 6650rpm 315nm 2750rpm 10.7:1
дизел
X3 2.0d 1995cc 150hp 4000rpm 330nm 2000rpm 17.0:1
X3 3.0d 2993cc 218hp 4000rpm 500nm 1750rpm 17.0:1
X3 3.0Sd 2993cc 286hp 4400rpm 580nm 1750rpm 17.0:1
X5 E70
X5 3.0Si 2995cc 272hp 6650rpm 315nm 2750rpm
X5 4.8i 4799cc 355hp 6300rpm 475nm 3400rpm
дизел
X5 3.0d 2993cc 235hp 4000rpm 520nm 2000rpm
Z4 LCI
Z4 2.0i 1995cc 150hp 6200rpm 200nm 3600rpm 10.5:1
Z4 2.5i 2497cc 177hp 5800rpm 230nm 3500rpm 11.0:1
Z4 2.5Si 2497cc 218hp 6500rpm 250nm 2750rpm 11.0:1
Z4 3.0Si 2996cc 265hp 6600rpm 315nm 2750rpm 10.7:1
Z4 M 3246cc 343hp 7900rpm 365nm 4900rpm 11.5:1
дизел
E90/91
Бензин
Дизел
]E92
бензин [/b]
дизел
E93
бензин [/b]
дизел
E60/61
Бензин [/b]
545i N62 B44
дизел [/b]
E63/64
E65/66
дизел
E83
дизел
X5 E70
дизел
Z4 LCI
Последна промяна MaXimal на 05 Май 2007, 9:55, променена общо 3 пъти
- BMW lover
- Любовника
- Регистриран на: 10.10.2005
- Местоположение: Пловдив <-> София
- Кара: Е30 90' 320i convertible, E61 530d
А как и 118 и 120 и дизел и бензин са с по 2000 куб. мотори
Или пък 523 и 525 са с по 2500 куб.
ЕДНОВРЕМЕННО
ЕДНОВРЕМЕННО
- BMW lover
- Любовника
Не че не вярвам а ми изглежда супер странно
Аз се си мислех че мойта е е 1.8 и точка по въпроса
А това с каква цел е направено - еднакви мотори с различна мощност въртящ момент
- gazzzar
кавалер-монтьор
- Регистриран на: 11.12.2003
- Кара: леки BMW-та :):):)
- Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
Ами с цел да се покрият всички пазарни ниши, с по-малко средства....що да се правят 100 различни мотора, като можем да сложим на едни и същи само електроника различна и да запълним всички дупки......
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3....
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Ayrton Senna
- BMW lover
- Любовника
- BMW lover
- Любовника
- BMW lover
- Любовника
При положение че моторите са им еднакви, какви би била разликата в колекторите примерно, а за главата не се сещам кое може да е променено при двете разновидност
Нямаше какво да правя и сравних някой части по двигателя на 118и и 120и
Това открих в realoem
За сега откривам разлика в
RMFD CYLINDER HEAD WITH VALVE TIMING GEAR
OIL SEPARATOR
VENT HOSE
CONNECTING LINE
RETURN PIPE
CAMSHAFT EXHAUST
COOLANT AND HEATING HOSES
INTAKE MANIFOLD
THROTTLE HOUSING ASSY
FUEL TANK BREATHER VALVE
FUEL TANK BREATHER LINE
Друго по колата
REAR MUFFLER
RMFD-CLUTCH PARTS TWIN MASS FLYWHEEL
RMFD CLUTCH DISK F.TWIN MASS FLYWHEEL
между 118д и 120д
INTAKE MANIFOLD WITH FLAP CONTROL
TURBO CHARGER
EXHAUST COOLER
OIL SEPARATOR
VENT HOSE
CONNECTING LINE
RETURN PIPE
CAMSHAFT EXHAUST
INTAKE MANIFOLD
Друго по колата
REAR MUFFLER
между 118д и 120д
TURBO CHARGER
EXHAUST COOLER
- BMW lover
- Любовника
MaXimal написа:
OIL SEPARATOR
VENT HOSE
CONNECTING LINE
RETURN PIPE
CAMSHAFT EXHAUST
INTAKE MANIFOLD
Боже, то почти всичко има е различно бе
MaXimal написа:RMFD-CLUTCH PARTS TWIN MASS FLYWHEEL
Нали знаеш че при мен тия работи ги нема
28 мнения
