М52Б28 датчик колянов вал...постоянно дефектира
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 9.12.2011
Кара: BMW E39 M52B28
Мнение от ge6a_88 » 05 Окт 2017, 16:13
Здравейте,имам проблем с датчика на коляновия вал на М52Б28.Колата я карам от 4 години и вече 6-ти датчик дефектира.Сменявам ги винаги с оригинални на VDO Siemens...последния издържа 3 месеца :( Някой да има идея от какво може да се случва това?
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Re: М52Б28 датчик колянов вал...постоянно дефектира
Мнение от don't be » 06 Окт 2017, 0:58
Има ли механични повреди ? Ако няма, проследи веригата и компютъра. Друг иварианти няма.....
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 18.01.2012
Кара: 530i E39
Мнение от kener » 06 Окт 2017, 1:59
Имам два въпроса.
Първия е малко тъп ама как разбираш, че датчика е дефектирал- спира да пали, гасне или записва само грешка .
Вторият е свързан с това от къде взимаш датчика - от дилър на БМВ или други магазини.
Иначе колегата го е казал - провери кабелите, буксата и чак тогава комп. Един оголен кабел който от време на време се допира до блока може толкова ядове да създаде, че .....
40653
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 06 Окт 2017, 12:43
Ако датчика е драскан с поялника - да знаеш, че не е ВДО/Сименс.
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 06 Окт 2017, 14:53
spacepl написа:Ако датчика е драскан с поялника - да знаеш, че не е ВДО/Сименс.
Защо колега? Купувал съм такъв драскан с поялника оригинален но не съм го сложил още, та кажи за това с заличаването на номерата защото и на мен ми е съмнителна работата?
Мнение от spacepl » 06 Окт 2017, 16:57
georgi_1986 написа:
Както икономическа полиция може да мине и да конфискува китайски маратонки с надписи "Найк" и "Пума" така може да мине да ги събере и тия датчици, ако има оплакване и датчиците са с надпис "Сименс"
.... Китайци са до един. Търговците разпространяват разни информации, че това били оригинални на сименс, ама били произвели повече и за да не мрънкат от БМВ - задрасквали логотата и разни други такива :D
Мнение от don't be » 06 Окт 2017, 18:26
spacepl написа:
georgi_1986 написа:
ДА това е коронният отговор.
Мнение от spacepl » 06 Окт 2017, 23:53
За съжаление решението е това от снимката. Намираш си някой с отстъпка и го купуваш от БМВ. .... следващите 10 години не го мислиш.....
Аз ги взех и двата от там.... дебеличко малко, но пък не мисля за тях повече.
Мнение от ge6a_88 » 07 Окт 2017, 13:29
И от БМВ ще го купя ако знам че ще се реши проблема.До момента 6 датчика по 100 и отгоре лева и :banghead: ...Лошото е ако и тоя от БМВ умре след 3 месеца
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: е36 м52б20
Детайли за колата: Портфейл DESTROYER
Мнение от Madman_ » 13 Окт 2017, 10:22
Здравей колега,
Аз минах по твоя път с "уж" ВДО и накрая ми писна и сложих оригинален датчик и вече нямам грижи(Е36 м52б20).
За пореден път се убедих, че евтиното излиза скъпо. Слагай оригинални части винаги когато можеш.
И после само люта газ :mhihi:
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 16 Окт 2017, 11:32
Ако ти тече пластмасовия тройник преди термостата не се чуди защо горят като китайски коледни лампички тея датчици
Регистриран на: 19.12.2004
Кара: 98' е39 520i
Мечтае да кара: V8
Мнение от ДаниД » 16 Окт 2017, 16:20
Същите драми - купих си датчици ера и двата са общо 100лв - върху единия имаше теч на антифриз и се прецака - смених го преди месец също с ера и воала - всичко е наред сега. За 2 кабела не бих дал 250лв...
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 16 Окт 2017, 16:45
Подкрепям за Ера аз съм с такъв на разпр. вал и работи 3та година на 6. Това е единствения работещ заместител на оригиналния според мен. Слагах други марки.... нямаше никой.
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 20 Окт 2017, 8:26
Колеги аз съм с такива датчици със заличена маркировка и на двата разпределителни вала. На смукателния е повече от 2 години, на изпускателния отпреди 5-6 месеца че беше взел да пуска масло, но и на двата досега абсолютно никакъв проблем. И двата са взимани от Елиткар със същите обяснения че са оригинални, цената по спомен беше около 70лв броя. На външен вид изглеждат много добре, без стърчащи пластмаси от отливките и подобни, също като оригиналните. Не ги знам какви са в действителност, но все пак не е нанотехнология в тия датчици и с не много старание могат да се произведат читави.
Регистриран на: 11.07.2009
Кара: ше 520i, 325tds, 323i; сега 528i
Мечтае да кара: E46 М3CSL
Мнение от 5ър » 21 Окт 2017, 9:12
spacepl написа:
georgi_1986 написа:
Далеч си от истината защо се заличават ОЕ надписи и номера по авточастите. Ако се занимаваш с директен внос, ще си наясно. Колегата няма основание да се притеснява, дори и да е заличен. Не се заяждам.
Still Speedin
Назад към E39
