Информация за всички BMW
19 мнения
Надявам се това да ви хареса като информация. Някой ако има време може да го преведе.
http://www.bmwworld.com/engines/m50.htm
http://www.bmwworld.com/engines/m52.htm
Последна промяна HAMANN на 17 Яну 2007, 11:48, променена общо 1 път
Бръм, бръм, бръм.......скръц, скърц, скръц............. ! Бах маааамуу някои да има нови гуми?!?
Абе то хубаво, но сега ако имаше някой да го преведе ..... мммм идеално щеше да стане
- BMWACSCHNITZER
- Регистриран на: 5.10.2006
- Кара: '97 328i cabrio
- Мечтае да кара: E24 M6
С две думи има пълни харектеристики на B50 и B52 двигателите, плюс обяснение за Vanos и Double-Vanos, който влиза след 98г.
По-принцип превода е много лесен ама ме мързи да го преписвам. Пък и в момента съм пред сесия и имам много КУРсови работи да пиша. След 10-15 дено се надявам да се освободя и ще го преведа.
Чеснта пенсионерска. (Пенсионерска от ония със склерозата )
- vitamincpp
- Регистриран на: 16.04.2006
- Кара: e46 330Ci convertible
Ето ви превод, не че казва нещо което вече не знаете
Извинявам се за евентуални технически неточности свързани с технически термини.
М50 МОТОР:
Редовият 6 цилиндров М50 двигател на БМВ е използван в модели като Е34 5та серия седан и Е36 3та серия. Наследникът на М50 е М52 мотора.
М50 се произвежда в 2.0 (М50В20) и 2.5 литра (М50В25) версии. Техническо подобрение се въвежда през 1992 когато М50 става първия двигател на БМВ използващ VANOS технологията. Двигатели с означение M50TU са с VANOS.
M50 е 24 клапанов двигател използващ технологията на БМВ за 4 клапана на цилиндър. За всеки от двата разпределителни вала, лагерите и хидравличните повдигачи с вградена автоматична настройка на хлабината са разположени в отделен алуминиев блок който е прикрепен към главата със същите болтове които държат и капачките на лагерите на разпределителния вал. Когато тоя блок бъде демонтиран се осигурява добър достъп до болтовете на цилиндровата глава, въпреки близкото разстояние между цилиндрите и малкия ъгъл между клапаните ( 39.5 градуса ). Изпускателния разпределителен вал се задвижва от единична верига. Чрез по-малко верижно колело и друга единична верига изпускателния вал задвижва всмукателния, решение което намалява височината на двигателя.
Всмукателната система е изцяло направена от подсилена пластмаса произведена чрез технология с разтапяне на сърцевината след формоване. Това е първото в света използване на тая технология за масово производство. Премахнат е задвижвания от ремък междинен вал който се използва преди за задвижване на делкото и маслената помпа. Маслената помпа се задвижва чрез къса верига от коляновия вал както е в М10 двигателя. Запалването е нова система с отделна бобина за всеки цилиндър известна като „пасивно високоволтово разпределение”.
Както и при предшественика М20, при М50 междуцилиндровото разстояние е 91 мм. Запазени са също и диаметъра и хода на буталата съответно за 2.0 и 2.5 литровите версии като мощността им е 150 и 192 к.с. Двигателят е създаден да работи с бензин Супер. По това време двигателите предназначени за работа с катализатори са пригодени за работа с обикновен безоловен бензин поради по-масовото му разпространение.
През 1992 започва производството на усъвършенствана версия на този мотор с подобрена икономичност и увеличен въртящ момент. По същото време други промени допринасят за намаляване на вредните емисии и допълнително подобряване на работните му характеристики. Ключова роля играе Vanos система за променливо газоразпределение, която има благотворно въздействие върху всичките четири критерия.
Взети са мерки за намаляване на триенето в клапаните и буталата. Използването на възможно най-дългите мотовилки за всеки от различните обеми оптимизира разхода на гориво и прави работата на двигателя по-плавна. Допринася и електронния датчик за детонации.
M52 МОТОР:
Редовият 6 цилиндров М52 БМВ мотор се използва в широка гама БМВ модели, включително е36 3та серия, е39 5та серия седан, Z3 и е46 3та серия.
М52 е развитие на успешния М50 двигател. М52 се произвежда в 2.0(М52В20) , 2.5(М52В25) и 2.8(М52В28) литрови версии. С пускането на е46 3та серия в 1999 година, се въвежда М52TU двигателя в е46 323i, е46 328i и е39 528i. Най-големите промени са новият картер, променените бутала, двоен Vanos за задвижването на разпределителните валове и Siemens MS42 DME система. По-късно е въведен и 523i с М52В25ТU двигател.
БМВ прави голяма стъпка през 1994 година с въвеждането на алуминиев блок с Nikasil износоустойчиво покритие на цилиндровите повърхности. Това намалява теглото на двигателя от 190кг(М50) на около 160кг(М52). Разпределителните валове вече са оборудвани с противотежести за баланс – решение вече приложено в 8 цилиндровия мотор.
С въвеждането на М52 мотора се въвеждат и нови мощностни характеристики. Максимална мощност от 192 конски сили преди постигана от 2.5 литровия двигател вече се осигурява от 2.8 литров мотор, който има значително по-голям максимален въртящ момент. Новият 2.5 литров мотор със своите 170 конски сили се позиционира между 2.0 и 2.8 литровите двигатели.
Като специална версия за 4 държави със високо съдържание на сяра в бензина, М52 се доставя и с чугунен цилиндров блок. Nikasil покритието има изключително ниска надеждност при такива условия на експлоатация.
През 1998 година Vanos системата, която първоначално настройва всмукателния разпределителен вал, прераства в Double Vanos (двоен Vanos) система, която вече настройва и фазите на изпускателния разпределителен вал. Отваря се възможност за още по-добра оптимизация на работата на двигателя.
Всмукателната система също бележи 2 подобрения през 1998 година. Първото е клапан разположен в смукателния колектор който отделя всмукателните пътища на предните три цилиндъра от тия на задните три. Разделната всмукателна система известна като DISA подобрява работата на двигателя при пълно натоварване. Другото подобрение е специална система от тънки тръбички през които постъпващият въздух се изсмуква при празен ход или при слабо натоварване. Повишените завихряния които до които води тая система подобряват процеса на горене и намалява вредните емисии.
За да може да се ползва един и същ алуминиев блок за всички пазари по целия свят се прибягва до сухи чугунени ризи на цилиндрите.
М50 МОТОР:
M52 МОТОР:
За Всички BMW
BMW 3 Series
BMW E21 Sedan
Model: Engine: Power: Topspeed: Year:
315 M10 4 cylinder 75 HP 155 km/h 1981-1984
316 M10 4 cylinder 90 HP 160 km/h 1975-1983
318 M10 4 cylinder 98 HP 170 km/h 1975-1980
318i M10 4 cylinder 105 HP 171 km/h 1980-1983
320 M10 4 cylinder 109 HP 175 km/h 1975-1977
320i M10 4 cylinder 125 HP 180 km/h 1975-1977
320 M20 6 cylinder 122 HP 181 km/h 1977-1983
323i M20 6 cylinder 143 HP 200 km/h 1977-1983
BMW E30 Sedan
316 M10 4 cylinder 90 HP 180 km/h 1982 - 1987
316i M10 4 cylinder 102 HP 182 km/h 1987 - 1988
316i M40 4 cylinder 100 HP 182 km/h 1988 - 1991
318i M10 4 cylinder 105 HP 178 km/h 1982 - 1987
318i M40 4 cylinder 113 HP 188 km/h 1987 - 1991
318is M42 4 cylinder 136 HP 202 km/h 1989 - 1991
320i M20 6 cylinder 125 HP 197 km/h 1982 - 1985
320i M20 6 cylinder 129 HP 198 km/h 1985 - 1991
320is S14 4 cylinder 192 HP 225 km/h 1989 - 1990
323i M20 6 cylinder 139 HP 205 km/h 1982 - 1984
323i M20 6 cylinder 150 HP 205 km/h 1984 - 1985
325i M20 6 cylinder 170 HP 220 km/h 1985 - 1991
325e M20 6 cylinder 122 HP 198 km/h 1985 - 1987
325ix M20 6 cylinder 170 HP 212 km/h 1985 - 1991
333i M30 6 cylinder 197 HP 250 km/h 1985 - 1987
324d M21 6 cylinder 86 HP 165 km/h 1985 - 1991
324td M21 6 cylinder 115 HP 187 km/h 1987 - 1991
BMW E30 Touring
316i M40 4 cylinder 100 HP 179 km/h 1991 - 1994
318i M40 4 cylinder 113 HP 188 km/h 1989 - 1994
320i M20 6 cylinder 129 HP 196 km/h 1987 - 1991
325i M20 6 cylinder 170 HP 214 km/h 1987 - 1992
325ix M20 6 cylinder 170 HP 208 km/h 1987 - 1991
324td M21 6 cylinder 115 HP 187 km/h 1987 - 1992
BMW E30 Convertible
318i M40 4 cylinder 113 HP 187 km/h 1991 - 1993
320i M20 6 cylinder 129 HP 195 km/h 1986 - 1993
325i M20 6 cylinder 170 HP 216 km/u 1986 - 1993
BMW E36 Compact
316i M43 4 cylinder 102 HP 188 km/h 1994 - 1999
316i M44 4 cylinder 105 HP 190 km/h 1999 - 2001
318ti M44 4 cylinder 140 HP 209 km/h 1994 - 1999
323ti M52 6 cylinder 170 HP 230 km/h 1997 - 2001
318tds M41 4 cylinder 90 HP 175 km/h 1995 - 2001
BMW E36 Sedan
316i M40 4 cylinder 100 HP 191 km/h 1990 - 1993
316i M43 4 cylinder 102 HP 195 km/h 1993 - 1998
318i M40 4 cylinder 113 HP 198 km/h 1990 - 1993
318i M43 4 cylinder 115 HP 201 km/h 1993 - 1998
318is M44 4 cylinder 140 HP 213 km/h 1996 - 1998
320i M50 6 cylinder 150 HP 214 km/h 1990 - 1998
323i M52 6 cylinder 170 HP 231 km/h 1996 - 1998
325i M50 6 cylinder 192 HP 233 km/h 1990 - 1994
328i M52 6 cylinder 193 HP 236 km/h 1994 - 1998
318tds M41 4 cylinder 90 HP 182 km/h 1994 - 1998
325td M51 6 cylinder 115 HP 198 km/h 1991 - 1998
325tds M51 6 cylinder 143 HP 214 km/h 1993 - 1998
BMW E36 Touring
316i M43 4 cylinder 102 HP 191 km/h 1997 - 1999
318i M43 4 cylinder 115 HP 197 km/h 1995 - 1999
320i M50 6 cylinder 150 HP 212 km/h 1995 - 1999
323i M52 6 cylinder 170 HP 223 km/h 1996 - 1999
328i M50 6 cylinder 193 HP 230 km/h 1995 - 1999
318tds M41 4 cylinder 90 HP 179 km/h 1995 - 1999
325tds M51 6 cylinder 143 HP 206 km/h 1995 - 1999
BMW E36 Coupe
316i M43 4 cylinder 102 HP 193 km/h 1993 - 1999
318is M42 4 cylinder 140 HP 213 km/h 1992 - 1999
320i M52 6 cylinder 150 HP 214 km/h 1992 - 1999
323i M52 6 cylinder 170 HP 227 km/h 1995 - 1999
325i M52 6 cylinder 192 HP 233 km/h 1992 - 1994
328i M52 6 cylinder 193 HP 236 km/h 1994 - 1999
BMW E36 Convertible
318i M43 4 cylinder 115 HP 194 km/h 1994 - 2000
320i M50 6 cylinder 150 HP 211 km/h 1994 - 2000
325i M50 6 cylinder 192 HP 229 km/u 1993 - 1994
328i M52 6 cylinder 193 HP 230 km/h 1994 - 2000
BMW E46 Compact
316ti N42 4 cylinder 115 HP 205 km/h 2001 - present
318ti M44 4 cylinder 143 HP 214 km/h 2001 - present
325ti M54 6 cylinder 192 HP 235 km/h 2001 - present
318td M47 4 cylinder 115 HP 200 km/h 2003 - present
320td M47 4 cylinder 150 HP 214 km/h 2001 - present
BMW E46 Sedan
316i M44 4 cylinder 105 HP 200 km/h 1999 - 2002
316i N42 4 cylinder 115 HP 205 km/h 2002 - present
318i M44 4 cylinder 118 HP 206 km/h 1998 - 2001
318i N42 4 cylinder 143 HP 218 km/h 2001 - present
320i M52 6 cylinder 150 HP 219 km/h 1998 - 2000
320i M54 6 cylinder 170 HP 226 km/h 2000 - present
323i M52 6 cylinder 170 HP 231 km/h 1998 - 2000
325i M54 6 cylinder 192 HP 240 km/h 2000 - present
325xi M54 6 cylinder 192 HP 234 km/h 2000 - present
328i M52 6 cylinder 193 HP 240 km/h 1998 - 2000
330i M54 6 cylinder 231 HP 250 km/h 2000 - present
330xi M54 6 cylinder 231 HP 247 km/h 2000 - present
318d M47 4 cylinder 115 HP 204 km/h 2001 - present
320d M47 4 cylinder 136 HP 207 km/h 1998 - 2001
320d M47 4 cylinder 150 HP 216 km/h 2001 - present
330d M57 6 cylinder 184 HP 228 km/h 1999 - 2003
330d M57 6 cylinder 204 HP 242 km/h 2003 - present
330xd M57 6 cylinder 184 HP 224 km/h 2000 - 2003
330xd M57 6 cylinder 204 HP 238 km/h 2003 - present
BMW E46 Touring
318i M44 4 cylinder 118 HP 202 km/h 1999 - 2001
318i N42 4 cylinder 143 HP 214 km/h 2001 - present
320i M52 6 cylinder 150 HP 214 km/h 1999 - 2000
320i M54 6 cylinder 170 HP 224 km/h 2000 - present
325i M54 6 cylinder 192 HP 235 km/h 2000 - present
325xi M54 6 cylinder 192 HP 230 km/h 2000 - present
328i M52 6 cylinder 193 HP 237 km/h 1999 - 2000
330xi M54 6 cylinder 231 HP 243 km/h 2000 - present
318d M47 4 cylinder 115 HP 201 km/h 2003 - present
320d M47 4 cylinder 136 HP 203 km/h 1999 - 2001
320d M47 4 cylinder 150 HP 211 km/h 2001 - present
330d M57 6 cylinder 184 HP 225 km/h 1999 - 2003
330d M57 6 cylinder 204 HP 238 km/h 2003 - present
330xd M57 6 cylinder 184 HP 220 km/h 2000 - 2003
330xd M57 6 cylinder 204 HP 234 km/h 2003 - present
BMW E46 Coupe
318Ci M44 4 cylinder 118 HP 206 km/h 1999 - 2001
318Ci N42 4 cylinder 143 HP 218 km/h 2001 - present
320Ci M52 6 cylinder 150 HP 218 km/h 1999 - 2000
320Ci M54 6 cylinder 170 HP 226 km/h 2000 - present
323Ci M52 6 cylinder 170 HP 230 km/h 1999 - 2000
325Ci M54 6 cylinder 192 HP 240 km/h 2000 - present
328Ci M52 6 cylinder 193 HP 242 km/h 1999 - 2000
330Ci M54 6 cylinder 231 HP 250 km/h 2000 - present
320Cd M47 4 cylinder 150 HP 221 km/h 2003 - present
330Cd M57 6 cylinder 204 HP 242 km/h 2003 - present
BMW E46 Convertible
318Ci N42 4 cylinder 143 HP 206 km/h 2001 - present
320Ci M54 6 cylinder 170 HP 222 km/h 2000 - present
323Ci M52 6 cylinder 170 HP 225 km/h 2000
325Ci M54 6 cylinder 192 HP 234 km/h 2000 - present
330Ci M54 6 cylinder 231 HP 247 km/h 2000 - present
320Cd M47 4 cylinder 150 HP 221 km/h 2004 - present
BMW 5 Series
BMW E12 Sedan
518 M10 4 cylinder 90 HP 160 km/h 1974 - 1981
520 M10 4 cylinder 115 HP 175 km/h 1972 - 1977
520i M10 4 cylinder 130 HP 183 km/h 1972 - 1977
520 M20 6 cylinder 122 HP not available 1977 - 1981
525 M20 6 cylinder 145 HP 193 km/h 1973 - 1981
528 M20 6 cylinder 165 HP 205 km/h 1975 - 1977
528i M20 6 cylinder 177 HP 205 km/h 1977 - 1978
528i M20 6 cylinder 184 HP 211 km/h 1978 - 1981
530i 6 cylinder not available not available 1974 - 1978
533i 6 cylinder 200 HP 213 km/h not available
BMW E28 Sedan
518 M10 4 cylinder 90 HP 164 km/h 1981 - 1984
518i M10 4 cylinder 105 HP 175 km/h 1984 - 1987
520i M20 6 cylinder 125 HP 185 km/h 1981 - 1985
520i M20 6 cylinder 129 HP 185 km/h 1985 - 1987
525i M20 6 cylinder 150 HP 197 km/h 1981 - 1987
525e M20 6 cylinder 125 HP 193 km/h 1983 - 1987
528i M30 6 cylinder 184 HP 215 km/h 1981 - 1987
528e M20 6 cylinder 121 HP 178 km/h 1981 - 1987
535i M30 6 cylinder 218 HP 225 km/h not available
524d M21 6 cylinder 86 HP 164 km/h 1986 - 1988
524td M21 6 cylinder 115 HP 190 km/h 1983 - 1987
BMW E34 Sedan
518i M40 4 cylinder 113 HP 192 km/h 1989 - 1993
518i M43 4 cylinder 115 HP 198 km/h 1993 - 1995
520i M20 6 cylinder 129 HP 204 km/h 1988 - 1990
520i M50 6 cylinder 150 HP 211 km/h 1990 - 1995
525i M20 6 cylinder 170 HP 221 km/h 1988 - 1990
525i M50 6 cylinder 192 HP 230 km/h 1990 - 1995
525ix M50 6 cylinder 192 HP 220 km/h 1992 - 1995
530i M30 6 cylinder 188 HP 227 km/h 1988 - 1990
530i M60 8 cylinder 218 HP 235 km/h 1993 - 1995
535i M30 6 cylinder 211 HP 230 km/h 1988 - 1992
540i M60 8 cylinder 286 HP 250 km/h 1993 - 1995
524td M21 6 cylinder 115 HP 192 km/h 1988 - 1992
525td M51 6 cylinder 115 HP 194 km/h 1993 - 1995
525tds M51 6 cylinder 143 HP 207 km/h 1991 - 1995
BMW E34 Touring
518i M43 4 cylinder 115 HP 190 km/h 1993 - 1996
520i M50 6 cylinder 150 HP 205 km/h 1992 - 1996
525i M50 6 cylinder 192 HP 221 km/h 1992 - 1996
525ix M50 6 cylinder 192 HP 215 km/h 1992 - 1996
530i M60 8 cylinder 218 HP 227 km/h 1993 - 1995
540i M60 8 cylinder 285 HP 240 km/h 1993 - 1995
525td M51 6 cylinder 115 HP 188 km/h 1993 - 1996
525tds M51 6 cylinder 143 HP 202 km/h 1993 - 1996
BMW E39 Sedan
520i M52 6 cylinder 150 HP 220 km/h 1996 - 2000
520i M54 6 cylinder 170 HP 226 km/h 2000 - 2003
523i M52 6 cylinder 170 HP 228 km/h 1995 - 2000
525i M54 6 cylinder 192 HP 238 km/h 2000 - 2003
528i M52 6 cylinder 193 HP 236 km/h 1995 - 2000
530i M54 6 cylinder 231 HP 250 km/h 2000 - 2003
535i M62 8 cylinder 235 HP 242 km/h 1996 - 2000
535i M62 8 cylinder 245 HP 247 km/h 2000 - 2003
540i M62 8 cylinder 286 HP 250 km/h 1996 - 2003
520d M47 4 cylinder 136 HP 206 km/h 2000 - 2003
525d 6 cylinder 163 HP 219 km/h 2000 - 2003
525td M51 6 cylinder 115 HP 198 km/h 1995 - 2000
525tds M51 6 cylinder 143 HP 211 km/h 1995 - 2000
530d M57 6 cylinder 184 HP 225 km/h 1998 - 2003
BMW E39 Touring
520i M52 6 cylinder 150 HP 212 km/h 1996 - 2000
520i M54 6 cylinder 170 HP 223 km/h 2000 - present
523i M52 6 cylinder 170 HP 224 km/h 1996 - 2000
525i M54 6 cylinder 192 HP 235 km/h 2000 - present
528i M52 6 cylinder 193 HP 233 km/h 1996 - 2000
530i M54 6 cylinder 231 HP 250 km/h 2000 - present
540i M62 8 cylinder 286 HP 250 km/h 1996 - present
520d M47 4 cylinder 136 HP 205 km/h 2000 - present
525d 6 cylinder 163 HP 215 km/h 2000 - present
525tds M51 6 cylinder 143 HP 210 km/h 1996 - 2000
530d M57 6 cylinder 184 HP 225 km/h 1998 - present
BMW E60 Sedan
520i M54 6 cylinder 170 HP 230 km/h 2003 - present
525i M54 6 cylinder 192 HP 240 km/h 2003 - present
530i M54 6 cylinder 231 HP 250 km/h 2003 - present
545i 8 cylinder 333 HP 250 km/h 2003 - present
525d 6 cylinder 177 HP 230 km/h 2004 - present
530d 6 cylinder 218 HP 243 km/h 2003 - present
535d 6 cylinder 272 HP 250 km/h 2004 - present
BMW E60 Touring
525i M54 6 cylinder 192 HP 232 km/h 2004 - present
545i 8 cylinder 333 HP 250 km/h 2004 - present
525d 6 cylinder 177 HP 225 km/h 2004 - present
530d 6 cylinder 218 HP 242 km/h 2004 - present
BMW 6 Series
BMW E24 Coupe
628CSi M30 6 cylinder 184 HP 212 km/h 1979 - 1986
630CS M30 6 cylinder 185 HP 210 km/h 1976 - 1979
633CSi M30 6 cylinder 200 HP 215 km/h 1976 - 1982
635CSi M30 6 cylinder 218 HP 229 km/h 1978 - 1990
BMW E63 Coupe
630i 6 Cylinder 258 HP 250 km/h 2004 - present
645i 8 Cylinder 333 HP 250 km/h 2004 - present
645Ci 8 Cylinder 333 HP 250 km/h 2003 - 2004
BMW 6 series Convertible
630i 6 Cylinder 258 HP 248 km/h 2004 - present
645Ci 8 Cylinder 333 HP 250 km/h 2004
BMW 7 Series
BMW E23 Sedan
Model: Engine: Power: Top speed: Year:
728 M30 6 cylinder 170 HP 196 km/h 1977 - 1979
728i M30 6 cylinder 184 HP 198 km/h 1979 - 1986
730 M30 6 cylinder 184 HP 205 km/h 1977 - 1979
732i M30 6 cylinder 197 HP 205 km/h 1979 - 1986
733i M30 6 cylinder 197 HP 205 km/h 1977 - 1979
735i M30 6 cylinder 218 HP 212 km/h 1979 - 1986
745i M102 6 cylinder 252 HP 225 km/h 1979 - 1983
745i M106 6 cylinder 252 HP 227 km/h 1983 - 1986
BMW E32 Sedan
730i M30 6 cylinder 184 HP 222 km/h 1986 - 1994
730i M60 8 cylinder 218 HP 233 km/h 1992 - 1994
735i M30 6 cylinder 211 HP 230 km/h 1986 - 1992
735iL M30 6 cylinder 211 HP 230 km/h 1987 - 1992
740i M60 8 cylinder 286 HP 240 km/h 1992 - 1994
750i M70 12 cylinder 300 HP 250 km/h 1987 - 1994
750iL M70 12 cylinder 300 HP 250 km/h 1987 - 1994
BMW E38 Sedan
728i M52 6 cylinder 193 HP 227 km/h 1996 - 2001
728iL M52 6 cylinder 193 HP 227 km/h 1996 - 2001
730i M60 8 cylinder 218 HP 235 km/h 1994 - 1996
735i M62 8 cylinder 235 HP 244 km/h 1996 - 2001
735iL M62 8 cylinder 235 HP 244 km/h 1996 - 2001
740i M60 8 cylinder 286 HP 250 km/h 1994 - 1996
740i M62 8 cylinder 286 HP 250 km/h 1996 - 2001
740iL M62 8 cylinder 286 HP 250 km/h 1996 - 2001
750i M72 12 cylinder 326 HP 250 km/h 1994 - 2001
750iL M72 12 cylinder 326 HP 250 km/h 1994 - 2001
725tds M51 6 cylinder 143 HP 205 km/h 1997 - 2001
730d M57 6 cylinder 184 HP 220 km/h 1998 - 2001
740d 8 cylinder 245 HP not available 1999 - 2001
BMW E65 Sedan
730i 6 cylinder 231 HP 238 km/h 2003 - present
730Li 6 cylinder 231 HP 238 km/h 2003 - present
735i 8 cylinder 272 HP 250 km/h 2001 - present
735Li 8 cylinder 272 HP 250 km/h 2001 - present
745i 8 cylinder 333 HP 250 km/h 2001 - present
745Li 8 cylinder 333 HP 250 km/h 2001 - present
760i N73 12 cylinder 438 HP 250 km/h 2003 - present
760Li N73 12 cylinder 438 HP 250 km/h 2003 - present
730d 6 cylinder 218 HP 238 km/h 2002 - present
740d 8 cylinder 258 HP 250 km/h 2002 - present
BMW 8 Series
BMW E31 Coupe
840Ci M60 8 cylinder 286 HP 250 km/h 1993 - 1996
840Ci M62 8 cylinder 286 HP 250 km/h 1996 - 1999
850i M70 12 cylinder 300 HP 250 km/h 1989 - 1993
850Ci M70 12 cylinder 300 HP 250 km/h 1993 - 1994
850Ci M73 12 cylinder 326 HP 250 km/h 1994 - 1999
850CSi S70 12 cylinder 380 HP 250 km/h 1993 - 1997
BMW X Series
BMW X3
X5 2.5i M54 6 cylinder 192 HP 208 km/h 2003 - present
X5 3.0i M54 6 cylinder 231 HP 210 km/h 2003 - present
X5 2.0d M47 4 cylinder 150 HP 198 km/h 2004 - present
X5 3.0d M57 6 cylinder 204 HP 210 km/h 2003 - present
BMW X5
X5 3.0i M54 6 cylinder 231 HP 205 km/h 1999 - present
X5 4.4i M62 8 cylinder 286 HP 210 km/h 1999 - 2003
X5 4.4i N63 8 cylinder 320 HP 235 km/h 2003 - present
X5 4.6is M62 8 cylinder 350 HP 250 km/h 2002 - 2003
X5 4.8is N63 8 cylinder 360 HP 250 km/h 2003 - present
X5 3.0d M57 6 cylinder 184 HP 200 km/h 2001 - 2003
X5 3.0d M57 6 cylinder 218 HP 215 km/h 2003 - present
BMW Z Series
BMW Z1
Z1 M20 6 cylinder 170 HP 225 km/h 1987 - 1992
BMW Z3 Coupe
Z3 2.8 M52 6 cylinder 193 HP 231 km/h 1998 - 2000
Z3 3.0 M54 6 cylinder 231 HP 250 km/h 2000 - 2003
BMW Z3 Roadster
Z3 1.8 M43 4 cylinder 115 HP 194 km/h 1995 - 1998
Z3 1.8 M44 4 cylinder 118 HP 196 km/h 1998 - 2001
Z3 1.9 M44 4 cylinder 140 HP 205 km/h 1996 - 1999
Z3 1.9 M44 4 cylinder 118 HP 197 km/h 2001 - 2003
Z3 2.0 M52 6 cylinder 150 HP 210 km/h 1999 - 2000
Z3 2.2 M54 6 cylinder 170 HP 224 km/h 2000 - 2003
Z3 2.8 M52 6 cylinder 193 HP 225 km/h 1997 - 2000
Z3 3.0 M54 6 cylinder 231 HP 240 km/h 2000 - 2003
BMW Z4 Roadster
Z4 2.2 M54 6 cylinder 170 HP 225 km/h 2003 - present
Z4 2.5 M54 6 cylinder 192 HP 230 km/h 2002 - present
Z4 3.0 M54 6 cylinder 231 HP 245 km/h 2002 - present
BMW Z8 Roadster
Z8 8 cylinder 400 HP 250 km/h 1999 - present
BMW M Models
BMW E26 M1
M1 S38 6 cylinder 277 HP 262 km/h 1979 - 1981
BMW E30 M3 Sedan
M3 S14 4 cylinder 195 HP 225 km/h 1986 - 1989
M3 kat S14 4 cylinder 200 HP 225 km/h 1986 - 1989
M3 S14 4 cylinder 215 HP 230 km/h 1989 - 1992
M3 Evo 2 S14 4 cylinder 220 HP 244 km/h 1988
M3 Evo 3 S14 4 cylinder 238 HP 250 km/h 1990
BMW E30 M3 Convertible
M3 S14 4 cylinder 200 HP 235 km/h 1988 - 1991
BMW E36 M3 Sedan
M3 S50 6 cylinder 286 HP 250 km/h 1994 - 1996
M3 S52 6 cylinder 321 HP 250 km/h 1996 - 1997
BMW E36 M3 Coupe
M3 S50 6 cylinder 286 HP 250 km/h 1992 - 1996
M3 S52 6 cylinder 321 HP 250 km/h 1996 - 1999
BMW E36 M3 Convertible
M3 S52 6 cylinder 321 HP 250 km/h 1996 - 2000
BMW E46 M3 Coupe
M3 S54 6 cylinder 343 HP 250 km/h 2000 - present
BMW E46 M3 Convertible
M3 S54 6 cylinder 343 HP 250 km/h 2001 - present
BMW E28 M5 Sedan
M5 6 cylinder 286 HP 245 km/h 1985 - 1988
BMW E34 M5 Sedan
M5 S38 6 cylinder 315 HP 250 km/h 1988 - 1992
M5 S38 6 cylinder 340 HP 250 km/h 1992 - 1995
BMW E34 M5 Touring
M5 S38 6 cylinder 340 HP 250 km/h 1993 - 1995
BMW E39 M5 Sedan
M5 8 cylinder 400 HP 250 km/h 1998 - 2003
BMW E60 M5
M5 10 cylinder 507 HP 250 km/h 2004 - present
BMW E24 M6 Coupe
M6 S38 6 cylinder 286 HP 255 km/h 1983 - 1989
BMW M Coupe
M Coupe S52 6 cylinder 321 HP 250 km/h 1998 - 2001
M Coupe S54 6 cylinder 325 HP 250 km/h 2001 - 2004
BMW M Roadster
M Roadster S52 6 cylinder 321 HP 250 km/h 1997 - 2001
M Roadster S54 6 cylinder 325 HP 250 km/h 2001 - 2004
BMW E21 Sedan
BMW E30 Sedan
BMW E30 Touring
BMW E30 Convertible
BMW E36 Compact
BMW E36 Sedan
BMW E36 Touring
BMW E36 Coupe
BMW E36 Convertible
BMW E46 Compact
BMW E46 Sedan
BMW E46 Touring
BMW E46 Coupe
BMW E46 Convertible
BMW 5 Series
BMW E12 Sedan
BMW E28 Sedan
BMW E34 Sedan
BMW E34 Touring
BMW E39 Sedan
BMW E39 Touring
BMW E60 Sedan
BMW E60 Touring
BMW 6 Series
BMW E24 Coupe
BMW E63 Coupe
BMW 7 Series
BMW E23 Sedan
BMW E32 Sedan
BMW E38 Sedan
BMW E65 Sedan
BMW 8 Series
BMW E31 Coupe
BMW X Series
BMW X3
BMW X5
BMW Z Series
BMW Z1
BMW Z3 Coupe
BMW Z3 Roadster
BMW Z4 Roadster
BMW Z8 Roadster
BMW M Models
BMW E26 M1
BMW E30 M3 Sedan
BMW E36 M3 Sedan
BMW E36 M3 Coupe
BMW E46 M3 Coupe
BMW E28 M5 Sedan
BMW E34 M5 Sedan
BMW E34 M5 Touring
BMW E39 M5 Sedan
BMW E60 M5
BMW E24 M6 Coupe
BMW M Coupe
BMW M Roadster
- ilinka_loves_BMW
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: ruse
BMW-THE LIFE STYLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В тишината алкохолна пак от спомени съм болна!Искам да не оздравея в нащо вчера да живея-там където бях щастлива и усещах,че съм жива!
Нищо ли не бях за тебе,както казваш днес на всички или те боли за мене и не спря да ме обичаш!
- t0sh
- Регистриран на: 7.08.2006
- Местоположение: София / ghetto+
- Кара: m52 e36
- Мечтае да кара: е38 ;)
- Детайли за колата: е36
само или има доста забележки, или аз не съм в час... е36 320 купе няма м50?
м52b20 от 92-ра нататък, вместо 94-та? и още и още.. но ориентировъчно върши работа
- Momcho
- Регистриран на: 29.11.2002
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW E34 520i Touring 95'
- Мечтае да кара: BMW E34 M5 Touring
t0sh написа:само или има доста забележки, или аз не съм в час... е36 320 купе няма м50?
Прав си после и аз видях, че има малко разминавания, но като за ориентация върши.
Който иска малко по-подробна информация може да отиде на:
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/bmw/
Там може да намерите още инфо, но и то е само за ориентир.
А тука има нещо полезно.
Он-лайн каталог за всички BMW. За всички ентусиасти, които не го знаят. Повечето стари кучета да не забелязват.
http://www.realoem.com/bmw/
- BMW lover
- Любовника
- Регистриран на: 10.10.2005
- Местоположение: Пловдив <-> София
- Кара: Е30 90' 320i convertible, E61 530d
Re: За Всички BMW
HAMANN написа:BMW 3 Series
BMW E30 Convertible
Лъжат - 215 км/ч е
- Bustter
- Регистриран на: 20.01.2007
- Местоположение: Не се знае, знае ли се...
Странен саит за подобно информация ама какво да се прави има я, и не само за БМВ, вижте сами и Енжои:
http://arenabg.com/cars.php
Bustter
Bustter
19 мнения
