Е46 318и мени оборотите на празен ход?
Регистриран на: 14.12.2006
Местоположение: Благоевград
Мнение от g-powerr » 09 Окт 2007, 20:38
не е постоянно, но се случва все по-често. в началото си мислех че е от скапания бензин(95) но реших да ви питам вас на какво друго може да се дължи това. от нормални(мисля че са 900) оборотите падат рязко и колата почти гасне :help:
п.с.:на някой друг случва ли му се това неприятно явление?
мерси!
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Мнение от spower » 10 Окт 2007, 9:08
виж стъпковото моторче по4истиго с ВД40 спреи да излезе мръсотията и ако не се оправи диагностика,също провери и гуфрето да не е спукано и да не сму4е въздух от някъде.Успех и пиши какво е било;)
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 10 Окт 2007, 14:50
Има една пластмасова клапа до дебитомера, много често тя се преебва (заедно с маркучлето до нея). Също така си смени и свещите ако е дошъл момента ;)
Мнение от g-powerr » 10 Окт 2007, 15:25
мерси за изчерпателните отговори колеги! явно требва да провера доста неща преди да открия проблема :roll:
Регистриран на: 27.07.2005
Мнение от pretendeer » 10 Окт 2007, 22:46
И много по-просто. Провери си дебитомера и горивния филтър. Горивен филтър-250лв. Bosch. Горивен филтър - около 50лв.
Мнение от pretendeer » 10 Окт 2007, 22:47
Извинявам се. Дебитомер Bosch- 250лв.
Мнение от g-powerr » 11 Окт 2007, 10:06
а има ли други признаци при проблем с дебитомера освен "играенето" на оборотите?
Регистриран на: 17.02.2007
Кара: BMW '02 318i, Peugeot '94 306
Мнение от prel » 11 Окт 2007, 23:36
Ако е дебитомер, ще имаш проблеми и с вървежа на колата при нормални обороти - ще губи мощност, ще се дави и т.н.
Това, което ти казваш най-вероятно е моторчето дето регулира празния ход. Ако не е това може да гледаш за тия теща: токове (кабели, слаби връзки), други датчици - TPS, MAP, ламбда. Ако е ламбдата като запалиш колата студена би трябвало да нямаш такъв проблем за кратко.
Мнение от g-powerr » 12 Окт 2007, 10:34
ми като е студена колата оборотите са постоянно малко над 1000 което мисля е нормално. но като загрее при преминаването от 1100(примерно) на 900 колата почти гасне. а и след това докато чакам на някой светофар забелязвам как оборотите постоянно "играят" леко нагоре-надолу, а понякога(рядко) падат доста и двг. почти гасне.
но явно трябва да я погледне майстор че вие изброихте над 10 възможни проблема :mhihi:
мерси много за мненията колеги :D
Мнение от prel » 12 Окт 2007, 11:43
Хм, може и да не е моторчето.
Иди на диагностика, ама не само да закачат компютъра и да кажат "Няма нищо, карай!", ами да ти направят и газов анализ и да ти видят запалване, токове и т.н. Ще ти кажат 100% откъде е проблема.
Мнение от g-powerr » 12 Окт 2007, 17:18
проблема е че в БМВ сервиз Благоевград са много зле, даже нямат компютър :shock: и трябва да ходя до София за една диагностика :confused:
а и откакто карам с 98 (бензин) мисля че е по-добре :idea:
Регистриран на: 5.05.2007
Местоположение: Шопландия
Кара: Бясно
Мечтае да кара: по добри пътища
Детайли за колата: Е61, 525D
Мнение от Zlatex » 13 Окт 2007, 11:21
При мен проблема е същия само че като загрее се оправя.Сменил съм свещи и всички филтри.Явно е няква хронична болест на този двигател-М 43.Даже почистваха някакъв клапан в Камор,но не се оправи.
Мнение от g-powerr » 13 Окт 2007, 13:28
колега Zlatex, при теб наблюдава ли се промяна във вървежа откакто мени оборотите?
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 13 Окт 2007, 21:05
М43 няма такива фабрични болести ,моторче/дюзи/дебитомер/ламбда/помпа в този ред
Регистриран на: 2.09.2007
Мнение от aleks_al » 14 Окт 2007, 1:37
И аз имам подобен проблем, колега..от известно време, когато е загрял двигателят, оборотите стават нестабилни, някъде около 750 и при 'топло' палене дори ми гасне :( Така че ако откриеш каква е била причината при теб, ще ти бъда благодарен да споделиш!
