Ниски обороти на празен ход.
17 мнения
- Воденичаров
- Регистриран на: 20.08.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: e65
Здравеите! Колата е тдс '98 и като цяло е права и корава, но ми направи впечатление, че на празен ход оборотомера седи посредата между 0 и 1000 (или малко по нагоре, но в никакъв случаи не е на 750-800). Каква може да е причината? От къде се регулира тоз празен ход? Между другото колата от време на време претриса като е на място ама това маи няма общо. Дали това претрисане може да се оправи с тази добавка на БМВ за дизел?
Благодаря предварително.
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
Воденичаров написа:А оборотите... от какво може да са ниски? Откъде се регулират?
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=60723
До колкото знам от ходене по сервизи (Рецеклирана помпа в Турция) оборотите са зададени софтуерно и не могат да се реголират (цитирам сервизния майстор). Що се отнася до добавките - пробвах всякакви, но уви не помогна. Може на теб да помогне. От горчив опит разбрах, че в 99% от случаите тресенето идва от ГНП. Синът ми и той има 525 тдс 97 г. инеговата от време на време го прави. Проблема е в това, че колите ни са на много километри и някои елементи и детайли свързани с двигателя (за разлика от самия двигател) ГНП например не издържат тези километри.
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Добавката не ти пречи да я пробваш преди да се хвърляш в скъпи ремонти.
Колегата kartoff например, беше мн. доволен от въпросната добавка!
- Воденичаров
- Кара: e65
Аз въобще не мисля да се хвърлям в скъпи ремонти. Те оборотите са си постоянни и стабилни. Колата не гасне. Просто си държи към 500 оборота и ми се стори нередно. Като има време ще отида в Бова кар да ми ги вдигнат малко, хем да видя на колко ми е нагласена ГНП. А пък претрисането незнам от какво е. Преди известно време като ми сменяха термостата, помолих да ми поизчистят АГР клапана и колата за известно време не тресеше. сега пак тресе. Може от тоз клапан да е.
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 16874541dbВоденичаров написа:Аз въобще не мисля да се хвърлям в скъпи ремонти. Те оборотите са си постоянни и стабилни. Колата не гасне. Просто си държи към 500 оборота и ми се стори нередно. Като има време ще отида в Бова кар да ми ги вдигнат малко, хем да видя на колко ми е нагласена ГНП. А пък претрисането незнам от какво е. Преди известно време като ми сменяха термостата, помолих да ми поизчистят АГР клапана и колата за известно време не тресеше. сега пак тресе. Може от тоз клапан да е.
Човек и при мене са същите оборотите, ама си мислех, че това е напълно нормално. A не е ли?
Чесно казано на друга тдс-ка не съм се качвал или поне не съм се заглеждал в оборотите.
И кво това проблем ли е за колата? Моята си работи напълно нормално, харчи нормално,
само дето втриса и тя отвреме навреме на място, като седя.
Ходих на майстор за друг проблем... Каза ми, че двигателя му звучи много добре ..
ритмичен и дрън дрън... нищо не каза за оборотите.
THERE IS NEVER ENOUGH DOUGH...I NEED MO
- Воденичаров
- Кара: e65
Ми то и мойта била най-най, ама кат гледам другите държат 750-800 оборота. Аз се чудя тва от кво се е получило. Дали от разтягане на веригите да е избягала центровката на гнп-то. Другия вариянт е оборотомера да не показва правилно ама не ми се вярва. Но според мен претрисането не е от това че колата е с ниски обороти. Ся като ми остане малко време (и пари) ще отида в Бова и им я оставям за таз добавка, центровка на гнп, да поизчистят каквото има за чистене и дано да се оправят тези работи.
същия проблем
Мои и аз имам подобен проблем само че при мен понякога тресе докато карам но в ниски обороти минели 2000 няма проблем но ми казаха че това е проблем с електрониката и цената е някаде около 1300лв
Re: Ниски обороти на празен ход.
Воденичаров написа:Здравеите! Колата е тдс '98 и като цяло е права и корава, но ми направи впечатление, че на празен ход оборотомера седи посредата между 0 и 1000 (или малко по нагоре, но в никакъв случаи не е на 750-800). Каква може да е причината? От къде се регулира тоз празен ход? Между другото колата от време на време претриса като е на място ама това маи няма общо. Дали това претрисане може да се оправи с тази добавка на БМВ за дизел?
Аз съм с 520и и на мен ми работи на 500 оборота нито има вибрации нито нищо върви си перфектно мислех че е нормално? колеги с М52 мотор на колко оборота ви работи двг. на празен ход?
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
slav4o1 написа:Аз съм с 520и и на мен ми работи на 500 оборота нито има вибрации нито нищо върви си перфектно мислех че е нормално? колеги с М52 мотор на колко оборота ви работи двг. на празен ход?
За М52, при загрял до работна температура двигател. тепература на маслото 60 грдуса С, оборотите трябва да са в диапазона 680-880 об/мин.
pazokolarov написа:slav4o1 написа:Аз съм с 520и и на мен ми работи на 500 оборота нито има вибрации нито нищо върви си перфектно мислех че е нормално? колеги с М52 мотор на колко оборота ви работи двг. на празен ход?
мерси при мене е над чертичката ама много странно защото чертичката е логично да е на средата между 0 и 1000 оборота а тя бие към 400 ако тя е 500 значи си работи на 700 ама ако е на към 400 550 - 600 оборота. На твоя оборотомер така ли е ,чертичката на половината ли е или аз съм кьорав? Е това като не е нормално защо колата си върви перфектно? Какъв ефект оказва това
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Стрелката стои почти в средата, между 0 и 1000, но не показва 500, а по-скоро 700 об/мин. :!:
А дали е 680 или 750 - на око не може да се прецени.Това става при диагностика.
Защо се получава така? Ако термините "нелинейна функция" и "датчик на Хол" ви говрят нещо - значи отговора ви е ясен!
Иначе много трябва да се пише, а и не мисля, че това е проблем в колата - щом работи добре - пей и карай спокойно
17 мнения
