Амнезия на таблото 2
29 мнения
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Поздрави на всички колеги. От скоро притежавам прочутата марка автомобил и вече се сблъсках с проблемите които идвад един след друг. Става въпрос само за табла с механичен килиметраж !!! Това е въпросното табло
, При мен не работеше моментния разход, индикатора за смяна на масло и впоследствие оборотомера, явно не съм единствен. Направо на проблема: всички знаете как се сваля и отваря таблото. Проблема беше локализиран бързо с внимателен преглед за лоши спойки ! Интересува ни мястото около жълтата букса с малкия черен правоъгълник
, държи се на щипки от тясната му страна, и по-точно неговото съдържание
, малка платка с чип и конектор. Преглеждате за лоши спойки и ако трябва капвате с поялника задната страна на платката. Стърчащите кабели са за батерийте,
, а те са
двете за около 20 лева с кафето. Прегледайте цялото табло за лоши спойки и прегоряли елементи, имам един предстоящ диод за смяна, но ще кара до дупка. Такива бяха проблемите при мен, ако има нужда от помощ, ще помагам. Успех
, а те са
двете за около 20 лева с кафето. Прегледайте цялото табло за лоши спойки и прегоряли елементи, имам един предстоящ диод за смяна, но ще кара до дупка. Такива бяха проблемите при мен, ако има нужда от помощ, ще помагам. Успех Последна промяна NikiNikolov на 06 Фев 2008, 22:27, променена общо 1 път
- yakito
- Регистриран на: 18.03.2007
- Местоположение: Haskovo
- Кара: Е34,Е39, X3
- Мечтае да кара: М5
здр
здравеите колеги моито табло е Електронно и проблема при него е, че като си в движение мн дилго време цифрите на километрите и останалите индикатори не се виждат просто се гибят, как да го одстраня този провлем? Благодаря ви от сега?
- nikol78
- Регистриран на: 13.05.2006
- Местоположение: ПЛОВДИВ
- Кара: Е 39 520I 1998г.
Re: здр
ползваи търсачката има тема за твоя проблем от лентовия кабел на дисплея е.А между другото темата на колегата е полезна трябва да е направя същата процедура.yakito написа:здравеите колеги моито табло е Електронно и проблема при него е, че като си в движение мн дилго време цифрите на километрите и останалите индикатори не се виждат просто се гибят, как да го одстраня този провлем? Благодаря ви от сега?
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
- NikiNikolov
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
veso VTK написа:---При мен всички спойки,елементи и писти по платката както и батерийте са наред.Проблема ми е точно като горепосочения и си остава.Ако имате и други идей за проблема в таблото ще съм благодарен.
Изчетох десетки теми, изписани по този въпрос. Също така съм писал по много от темите в подфорума на Е36. И при мойта кола го има това с амнезията на таблото. Някои давът съвет да си сменим таблата с други втора употреба. Категорично не съм съгласен с това, защото може известно време да няма проблем, но след това да се появи. Говорил съм с хора, които само с това се занимават- ремонт на автомобилите БМВ и всички казват едно и също: При връщане на километрите, гадните джамбази не го правят, като хората и скапват софтуера. Няма оправия с това. Само чисто ново табло е решението. Другият вариант е така да си караме колите. Адски дразнещо е, но ново табло струва майка си и баща си, някъде над 600 лв. доколкото знам.
- rdvr_burgas
- Регистриран на: 24.09.2007
- Кара: T-34
Батериите CR2 не са презареждаеми, а за таблото не трябват ли NiMH зареждаеми батерии
R6 - Was sonst?
- NikiNikolov
- dinozab
Там е работата че не мога да ги видя в етк-то като отделна част да се продават тия батерии за да се видят поне какви са
- rdvr_burgas
- Кара: T-34
В таблото на една Е30-ка на едно приятелче бяха Варта 1,2 волта ричарджъбъл
, които сменихме с Варта 1,2 волта ричарджъбъл
R6 - Was sonst?
29 мнения
