Огромен кориоз с охладителната система ТДС
43 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Здравейте колеги, да почна с надува ми десния мъркуч, и то не постоянно от вереме на време, сменил съм термостат от Камор последния радиатор, водна помпа, разширителен съд. Мъркуча на големия кръг е винаги студен се едно термостата не отваря. Винаги стрелката си седи на 12 часа и през борда я гледам не надвишава 89 градуса, парно си има. Мериха я за газове в разширителния съд и нищо не отчете. Така вече няколко месеца си я карам доливам антифриз защото го изхвърля през капачката и никой незнае какво й е. Някой от майсторите ми казаха да махна напълно термостата да видят дали ще продължада да надува мъркуча.
Ако някой може да ми помогне че вече почвам да полудявам, даже и в Камор немогат да ми кажат точно какво се случва. Искат да свалят главата.
Мерси предварително !
Абе кой кво ще да казва "ПЕРКАТА" си е перка !
- i4koo
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: България
- Кара: BMW E39 520 M52
- Мечтае да кара: M5
Колега според мен е глава или гарнитура ,просто времето е все още студено и не може да надуе достатъчно за да ти вдигне градус ,най-вероятно е много малко и затова не може да се хване с тест,дано да не е ,успех
Нищо лично ,Просто бизнес !
- baricade
- Регистриран на: 2.03.2008
- Местоположение: DC
- Кара: 1.8T 4x4
- Мечтае да кара: RS6
приятелю съветвам те да прегледаш водната помпа , много е възможно или перките да са се износили и да не загребва достатъчно вода или да превърта около оста си и двата варианта са ми се случвали , да стискаме палци да не е глава което също е възможно , но провери първо водната помпа че е по-лесно достъпна
П.П. стискам ти палци да не е глава
сигурен ли си че си сменил правилен термостат? ако не се лъжа този е двупосочен ли двупозиционен ли ? или нещо от сорта беше
ТЪП СЪМ ТОКУЩО ВИДЯХ , ЧЕ СИ СМЕНИЛ ВОДНАТА ПОМПА , значи остана гарнитура или глава
Последна промяна baricade на 26 Мар 2008, 18:58, променена общо 1 път
- asasin18
- Регистриран на: 28.06.2007
- Местоположение: София (големото село)
- Кара: е70 sd
аз имам следния проблем - губи атифриз ама много също така нямам парно (духа само студено). Днес бях на диагнотика в НН и на компютъра показа водна помпа (това като прегледаха грешките по климата). Възможно ли е да са свързани двата проблема?
- baricade
- Кара: 1.8T 4x4
asasin18 написа:аз имам следния проблем - губи атифриз ама много също така нямам парно (духа само студено). Днес бях на диагнотика в НН и на компютъра показа водна помпа (това като прегледаха грешките по климата). Възможно ли е да са свързани двата проблема?
ако не се лъжа като губи антифриз , пада първо нивота на казанчето на парното и за тфа нямаш топлинка, такаче можеби и за теб важи същото брат , не че нещо много разбирам ама съм имал едни-два пъти проблем точно с този тип двигатели
- asasin18
- Кара: е70 sd
къде е това казанче на парното ?? и как мога да му проверя нивото ??? и най - вече за 1 и съща помпа ли иде реч
- baricade
- Кара: 1.8T 4x4
asasin18 написа:къде е това казанче на парното ?? и как мога да му проверя нивото ??? и най - вече за 1 и съща помпа ли иде реч
не можеш да му провериш нивото , ако в компенсационното което е при двигателя губи течност , би трябвало и в казанчето на парното да губи защото ако не се лъжа то е по-високо от това в двигателя , мда помпата май е същата
на тдс-а казанчето на парното май е някъде зад таблото , ама незнам къде
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
baricade написа:asasin18 написа:къде е това казанче на парното ?? и как мога да му проверя нивото ??? и най - вече за 1 и съща помпа ли иде реч
на тдс-а казанчето на парното май е някъде зад таблото , ама незнам къде, нека някой колега който е имал подобни проблеми да сподели и той , при мен и двата пъти беше проблем с водната помпа , но майсторите настояваха да сменят гарнитури,глави,каски и какво ли още не
И къде, според теб се намираше това казанче на парното? Става дума за Е39 525 тдс. Нещо ми се губи от погледа?
- zlobicar
- Регистриран на: 2.12.2006
- Местоположение: София,Бургас
- Кара: x5 e70 3.0d,е46 318i
Възможно е да нямаш парно и да губи антифриз от водната помпа ,ама трябва и да тече от нея.А не ти ли загрява?asasin18 написа:аз имам следния проблем - губи атифриз ама много също така нямам парно (духа само студено). Днес бях на диагнотика в НН и на компютъра показа водна помпа (това като прегледаха грешките по климата). Възможно ли е да са свързани двата проблема?
обичам BMW
- asasin18
- Кара: е70 sd
- baricade
- Кара: 1.8T 4x4
pazokolarov написа:И къде, според теб се намираше това казанче на парното? Става дума за Е39 525 тдс. Нещо ми се губи от погледа?
чесно да ти кажа незнам къде е това казанче , но чесно да ти каже не ме и интересува , четох някъде че е зад таблото ама къде точно ....
- I.V.G.
- Регистриран на: 1.06.2007
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: E-39TDS
абе, колеги не е казанче ами сигурно има в предвид радиаторчето на парното .Пьк то се намира като на всяка кола на мамаси в г.......
43 мнения
