ОТКЛЮЧВАНЕ
Регистриран на: 17.10.2007
Местоположение: Plovdiv, Bulgaria
Кара: F10 525d AT
ОТКЛЮЧВАНЕ
Мнение от Jenerala » 15 Май 2008, 19:45
Все по често заключвам но не мога да отключа. Знам че има и други с този проблем, ако някой се е справил с проблема ,МОЛЯ да обясни по подробно каква точно е процедурата, БЛАГОДАРЯ!!! :help:
Регистриран на: 12.05.2008
Мнение от _-^Pampi^-_ » 15 Май 2008, 20:50
Трябва да си смениш релетата за централното, две са на брой и се намират в ел блок зад жабката.
Едното реле е за заключване, а другото е за отключване.
Запоени са на платката, не са на цокъл.
Около 15-20 лв е брой реле, сменяй и двете, ако не се справяш с поялника иди до ел техник.
Ето ги:
Регистриран на: 23.05.2006
Кара: Е46 320i
Мнение от titto » 15 Май 2008, 21:30
_-^Pampi^-_ написа:Трябва да си смениш релетата за централното, две са на брой и се намират в ел блок зад жабката.
:bowdown: :yes: Ей с такива отговори (пък и с точно описание със снимка кое къде се намира)форумът става все по-полезен,ЕВАЛА колега!
Регистриран на: 20.01.2008
Кара: e90 320d 163hp 2006
Мнение от baga » 15 Май 2008, 21:47
Айде Jeneralе, грабвай поялника и успех! :lol: Какво стана с перката, оправи ли проблема, че иде лято.
Мнение от baga » 15 Май 2008, 21:49
Браво _-^Pampi^-_ !
Кара: F10 525d AT
Мнение от Jenerala » 15 Май 2008, 22:13
:bchug: Евала брат ми!!! ей това е най-якия отговор. Благодаря ти много!!!
Регистриран на: 5.05.2007
Местоположение: Шопландия
Кара: Бясно
Мечтае да кара: по добри пътища
Детайли за колата: Е61, 525D
Мнение от Zlatex » 15 Май 2008, 22:23
То верно че е як отговора ама откъде се купуват тия релета.Не ми приличат на нормални резервни части.
Кара: F10 525d AT
Мнение от Jenerala » 15 Май 2008, 22:28
и аз това щях да питам :arrow:
Мнение от _-^Pampi^-_ » 15 Май 2008, 22:59
Мерси колеги за хубавите думи :uups:
Ето това са вашите реленца:
http://eshop.bg/eshop3/index.php?url=/eshop3/phps/addord.php&get_vars=9993681&get_keys=myid
Побързайте, количествата са ограничени :mhihi:
Регистриран на: 21.02.2008
Кара: на китайско
Мнение от /ASTERIX/ » 16 Май 2008, 11:23
В Пулсатор в Студенски град ги има купи ги и ако не можеш да си ги смениш ще ти ги сменя имам специален вакуум поялник за тая работа.
Регистриран на: 29.05.2003
Кара: E46 M3
Мечтае да кара: Е46 М3
Детайли за колата: чудесна :)
Мнение от val » 16 Май 2008, 14:01
аз не можех да намеря нови и затова по идея на колега от форума ги разрязах и почистих, после залепване и работят екстра :)
С нови си е чиста работа, така че мисля да си купя две и да сменям почистените, че не се знае до кога ще изкарат.
Голямо благодаря за линка :D :D :D
let the BMW be with you
Кара: F10 525d AT
Мнение от Jenerala » 16 Май 2008, 15:16
Ако дадете малко пояснение как точно да стигна до блока, равни няма да имате :D
Кара: E46 M3
Мнение от val » 16 Май 2008, 15:21
сваляш жабката, виждаш една бяла кутия в която влизат 3 големи снопа кабели- разкачаш ги, вадиш кутията и я отваряш. За да извадиш платката, трябва да освободиш щипките (или както там се водят) на бусите, защото те държат всичко да не излиза. Дано стана ясно- успех!
Кара: F10 525d AT
Мнение от Jenerala » 16 Май 2008, 15:31
кристално ясно, благодаря много Val и всички които помогнаха.
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: Павликени
Кара: E39 530d touring
Мнение от cucko » 16 Май 2008, 16:55
Извинявам са но може ли да ползвам темата за да не пиша нова!
Имам проблем с едното ел.стъкло!
Принципа на работа е по два степена на горе и по два на долу!
Значи проблемът ми е на дясното ел.стъкло на е36 купе...при което се опитах да разменя копчетата но проблемът явно не е от там!
Та проблемът е следният...на долу двата степена работят нормално както трябват..но на горе не е така!Прави го като натискам и се придвижва по 2-3см. и спира,затова трябва да освободя копчето и отново да го натискам няма значение на коя степен и пак спира след 2-3 см. така повтарям следната процедура докато го прибера до горе!
Та чудя се дали е възможно от реленце или проблема е някъде по моторчето или водача...ако някой е имал следния проблем да сподели какъде е проблемът!
