Миризма на бензин в купето (информационна тема) + въпрос
7 мнения
- Christoff
- Регистриран на: 29.06.2006
- Местоположение: на пътя
- Кара: 330Xi
- Мечтае да кара: 760
От известно време в колата(1.6 компакт) миришеше на бензин. Имах съмнения, че от изходящите колектори влизат някакви пари като пусна топло/студено, но миризмата беше твърде силна. Отидох в сервиза и какво се оказа:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=16_0317&hg=16&fg=15
на н-р 2, там където влизат тръбичките беше ПЪЛНО с бензин. Едната скоба на единия маркуч изпускаше и пълнеше пластмаската(буксата за нивото на бензина цялата подмокрена). Н-р 2 се оказа здрава, другия вариант беше тя да е спукана и да изхвърля. Махнахме задната седалка и проблема беше бързо оправен(нова скоба на маркуча), обаче ето тук идва ред на въпроса:
Какво е било включено в тази букса и съответно какво е стояло ето тук в тази празнина:
Иначе миризма вече няма.
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
Re: Миризма на бензин в купето (информационна тема) + въпрос
Christoff написа:От известно време в колата(1.6 компакт) миришеше на бензин. Имах съмнения, че от изходящите колектори влизат някакви пари като пусна топло/студено, но миризмата беше твърде силна. Отидох в сервиза и какво се оказа:
Ако е тва по средата на седалката с оранжавата букса. Някъв датчик или друга такава щуротия за ЕърБег-а. Тва ти го казвам щот ония ден го гледах на моита и таман да изкуба буксата гледам пише "Еър бег"-нещо си
- Christoff
- Кара: 330Xi
Да, за оранжевото става въпрос. Но колата има само 1 еърбег, каква роля играе тва отзад?
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
Christoff написа:Да, за оранжевото става въпрос. Но колата има само 1 еърбег, каква роля играе тва отзад?
Ами в момента никва
Аз утре така и така ше си чистя колата и ше вдигна седалката да погледна и ше ти кажа как точно се казва.
П.с. Аз съм с два еърбега, но едва ли това има някаква роля при липсата на твоя и наличието на моя.
- Christoff
- Кара: 330Xi
Брей, че филм стана, а по-големият въпрос е кой и за кво тва отзад го е изскубнал
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Christoff написа:Брей, че филм стана, а по-големият въпрос е кой и за кво тва отзад го е изскубнал
Това е централата на ербеговете и при евентуален удър със отваряне на бег,тя се подменя с нова.
Има два варианта или колата е имала удър и търгаша е изолирал всичко свързано с ербеците за да може да продаде колата.
Това можеш да го провериш като закачиш колата на диагностика в специализиран сервиз,там ще ти кажат какво и защо.
А другия вариянт е тия модели с един ербег ,да нямат такова нещо под задната седалка.
Мойте коли и двете имат и до сега не съм виждал Е36 от 95' нагоре с един бег.
Иначе свети ли ти лампата на таблото когато подадеш контакт?
Трябва да светва за малко и да изгасва,ако свети по продължително време,значи има грешка в системата.
- Christoff
- Кара: 330Xi
vld написа:Иначе свети ли ти лампата на таблото когато подадеш контакт? Трябва да светва за малко и да изгасва,ако свети по продължително време,значи има грешка в системата.
Toчно това обяснявах на Enderial на лс. Лампата е на волана(трилъчевия) и когато запаля светва и изгасва, т.е. всичко е ок. Има и лампа на таблото, но тя не работи. Колата иначе е с един бег, '94
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
7 мнения
