Ванос механичен проблем. :::РЕШЕН с обяснение:::
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 3.09.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 27 Май 2008, 12:22
На кратко:
Колата си върви почти добре, но на 3-та предавка, като подадеш газ засилва плавно, после на около 2500 об/мин леко забива муцуната, после пак леко ускорява, после пак леко муцуната напред и т.н.
На диагностика, показва "Ванос механичен проблем". Майсторите ми казаха първо да си намеря клапана за ваноса, да видим дали е от него. Някакви идеи? Благодаря.
Последна промяна sajonara на 06 Юли 2008, 9:51, променена общо 1 път
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 27 Май 2008, 18:21
Е евала,
никой ли не се е сблъсквал с проблемите на ваноса или си "информацията" е скъпо платена?
Регистриран на: 20.07.2006
Местоположение: Детройт, Плевен
Мнение от Scouser » 27 Май 2008, 19:10
Възможно е да са заминали семерингите на буталата на ваноса. Не знам със сингъл или дабъл ванос си, но при двойния е много често срещано те да се изхабят и да "продухва" от тях. Виж дали някой може да ти го отвори и да го погледне. Така само с гадаене, нищо няма да стане.
Регистриран на: 23.04.2008
Мнение от strahilv » 30 Май 2008, 22:19
Какво стана колега има ли нещо ново при теб с ВАНОСА? :roll:
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 31 Май 2008, 13:08
Не съм се занимавал още с него. Сега търся втора употреба само клапана с жилото, за да видя дали е от него.
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 06 Юли 2008, 9:35
Честито, Ваноса го оправих.
А как става това в този случай (грешка - мех.проблем ванос)? Ето така:
1. Свалих капака на двиг. (свалят се капаците, бобините, и малко болтчета и гайки :mhihi: - много)
2. На най-близкия цилиндър до ваноса сложих буталото в най-високата му точка ( вдига се на крик задна гума без значение коя, включва се на 5-та скорост, и се поставя дълга отверка в същия цилиндър, някой леко върти гумата и се следи отверката да е в най - горна точка на цилиндъра)
3. Мерейки на око установих че двата вала се разминават и не са в покой (в края на вала са като квадрат и трябва да се движат еднакво, в смисъл двете страни на квадрата трябва да са хоризонтални едновременно, а при мен едната леко беше изпреварила другата с около 10 градуса)
4. Отвих двата болта (от ляво-леко долу на ваноса) - те са един вид капачки които като махнеш можеш да бръкнеш с гедорето за да отвиеш болтовете на левия вал. Отвиват се леко и четирите болта на левия Вал.
5 . С раздвижен ключ се хваща десния вал и леко се върти следейки да застане в хоризонтално положение въпросната страна на квадрата и да са в еднакво положение с другия вал (става като се сложи някаква права летва или линийка за чертане върху стените на квардата)
6. След това се стягат внимателно болтовете на Левия вал (четирите които преди това развихме), така че да не превърти вала и да се измести.
7. След това се завиват другите два болта (капачките)
8. Затваря се капака ( бубини и т.н ...)
9. Палите двигателя, тръгвате и .... :ok: О Боже , не мога да я удържа :D
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 08 Юли 2008, 18:16
А при автоматик как ли ще стане? :dunno:
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 08 Юли 2008, 21:22
Ще въртиш отпред на вала!
А по темата - нещо съмнително има в тая кола... :roll:
Регистриран на: 30.03.2007
Кара: E46 320d 00'
здр
Мнение от MICHO7 » 08 Юли 2008, 21:54
абе това не е проблем на ваноса !!! ти така го обясни това с валовете че некой като отвори мотора и ще търси квадрати а не валове
от модераторския екип:
Моля без обиди!
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 17 Юли 2008, 21:03
pavlin_e30 написа:Ще въртиш отпред на вала!
Нещо не те разбрах. :confused:
Re: здр
Мнение от spacepl » 17 Юли 2008, 23:04
MICHO7 написа:абе това не е проблем на ваноса !!! ти така го обясни това с валовете че некой като отвори мотора и ще търси квадрати а не валове.
Ти този мотор отворен виждал ли си го? Защото като те слушам май не си. Ако не гледаш квадратите (за равняването на които си има даже специални БМВ-инструменти), не ми е ясно как ще центроваш валовете.
http://www.eurosporthighperformance.com ... rofile.jpg тва случайно да ти прилича на кръг
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 18 Юли 2008, 1:08
Такаааа, за въпросната манипулация си има БМВ инструмент, който центрира двата вала един към друг,
т.е. поставя ги в положение да са абсолютно успоредни. Така "залостени" двата вала, вече можете да
затягате спокойно, без да се притеснявате, че единия може да "избяга" на другия.
:idea: Инструмента е много прост и всеки железар/"стругар" може да ви го направи.
Пак Ви моля да внимавате с тона и да не "цапате" хубавата тема!
Последна промяна ICE на 18 Юли 2008, 1:14, променена общо 1 път
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: Павликени
Кара: E39 530d touring
Мнение от cucko » 18 Юли 2008, 1:13
Снимай го тоя инструмент поне да го видим :mhihi:
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 18 Юли 2008, 1:19
Точно в момента няма как да го снимам, но сега ще го драсна на Paint-a...
Един момент.
8)
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 18 Юли 2008, 1:27
Заповядай колега
(както обясних по-горе, много е просто):
8)
Назад към E39
